Hamulce w Ursusie C-360
1326 odpowiedzi na ten temat
#661 Share Misiaul
Misiaul
  • 300 postów
Napisany 21 czerwiec 2013 - 12:23
Hamulce w Ursusie C-360 Mam problem z hamulcami w 60. Jak są pedała rozłączone to wciśnie się je pojedynczo z 5cm. Ale jak są złączone to nie da rady wcisnąć ich nawet 5cm i jak się naciśnie oba na raz to strasznie zapowietrza się układ. Dopiero jak się odpowietrzy to można jechać dalej. Dzieje się tak za każdym razem jak sie wciśnie hamulec. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić ?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • Dzisiaj, 21:33
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 19:08
#662 Share macius11157
macius11157
  • 28 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze
Napisany 26 czerwiec 2013 - 20:40
Hamulce w Ursusie C-360 witam panowie wczoraj zauwazyłem ze pedał hamulca zrobił sie twardy i słabiej hamje wiec mysle odpowietrze moze pomoze i bedzie tak jak wczesniej ale efektem tego było ze w jednym kole zaczeły trzymac hamulce a w drugim z gineły a wczesnij były w obu tylko ze ciezko było pedał wciskac pco moze byc przyczyna?
#663 Share Misiaul
Misiaul
  • 300 postów
Napisany 28 czerwiec 2013 - 17:58
Hamulce w Ursusie C-360 Mam problem ze światłami stop w 3P. Założę kabelki na czujnik wcisnę pedał i nic, światła się nie świecą. Ale jak dotknę jednym kabelkiem o drugi to światła są. Co może być tego przyczyną ?
Mam zamiar założyć czujnik z C330. Polecacie ten czujnik czy nie ?
#664 Share izydor6280
izydor6280
  • 3620 postów
Napisany 28 czerwiec 2013 - 18:05
Hamulce w Ursusie C-360 czujnik :blink:
Polska B
#665 Share Misiaul
Misiaul
  • 300 postów
Napisany 28 czerwiec 2013 - 18:13
Hamulce w Ursusie C-360 izydor6280 - nie bardzo rozumiem ?? :blink: :blink: :blink:
#666 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4057 postów
Napisany 28 czerwiec 2013 - 18:50
Hamulce w Ursusie C-360 A co tu jest do rozumienia wymień czujnik na nowy na taki jaki jest a nie kombinuj z C-330.
#667 Share ruktaf
ruktaf
  • 62 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 14:07
Hamulce w Ursusie C-360 Witam. Ja wczoraj rozebrałem lewy hamulec bo nie hamował tz pedał twardy i tzw poślizg koła. Po rozebraniu okazało się, że w środku jest olej tak gdzieś około 0.2l. Tylko jak on tam się dostał simeringi zdrowe uszczelnienia bębna też. Jazda przy dużych przechyłach bocznych nie powinna mieć na to wpływu a jest to olej z skrzyni w zwolnicy stan jest do kontrolki. Ostatnio kosiłem trawę z kosiarką nad traktorem w jedną stronę bo na drugą by się wywalił Czy jak się olej rozrzedził to simering przepuścił?
#668 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4057 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 18:29
Hamulce w Ursusie C-360 Sprawdź czy na pewno simering jest dobry i czy bęben nie jest wytarty w miejscu gdzie chodzi uszczelniacz.
Sprawdź też uszczelkę dekla.
#669 Share balcerek1
balcerek1
  • 2455 postów
Napisany 03 lipiec 2013 - 21:31
Hamulce w Ursusie C-360 Może być to olej ze zwolnicy.W moim też tak było a okazało się że pół oska latała luźno w zwolnicy i przy przechyleniu na bok wysuwała się do bocznego dekielka a miała bardzo mało miejsca zostawionego na uszczelniacz i jak przeszła na bok to wysunęła się z uszczelniacza.Pół oś wymieniłem bo miała już tryby wydarte ale na niej było więcej miejsca zostawionego na uszczelniacz koło 5 mm więcej i problem znikł.A rozbierałem już 2 rasy do uszczelniacza i za każdym razem działo się to orkach a tak przez cały rok nic czyli po przechyleniu ciągnika.
#670 Share ruktaf
ruktaf
  • 62 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 19:05
Hamulce w Ursusie C-360 Na razie zrobione wszystkie części sprawne poczekamy zobaczymy
#671 Share Misiaul
Misiaul
  • 300 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 09:33
Co muszę zrobić aby wcześniej odcinało powietrze na szykozłączu do hamulcy ? Muszę tą sprężynę rozkręcić czy skręcić ?
#672 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4057 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 10:04
Hamulce w Ursusie C-360 Tak trzeba kręcić żeby cięgło było krótsze.
Jaki jest problem,przyczepa za późno bierze czy co?
#673 Share Misiaul
Misiaul
  • 300 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 10:44
Hamulce w Ursusie C-360 Przyczepa ma troche opóźnienia względem ciągnika ale to przez to że trzeba daleko wsicnąć pedał hamulca.
#674 Share tobago
tobago
  • 740 postów
  • Zainteresowania:fotografa, muzyka
Napisany 23 lipiec 2013 - 21:41
Hamulce w Ursusie C-360 U mnie jakoś dziwnie sie hamulce zachowują.
Jak rozdzielę pedały na prawy i lewy to pompując po kilku razach czuje jakiś mały opór ale i tak moge docisnąć do końca. Jak są złączone to dwa razy wcisnę i jest od połowy twardy a hamulce prawie żadne.
Przewody odpowietrzone wiec nie wiem co to może być
#675 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 23:17
Hamulce w Ursusie C-360 Zużyte uszczelnienia pompek.
Zużyte okładziny lub zaolejone.
Robiłeś już coś przy hamulcach? Nie licząc odpowietrzania?
#676 Share tobago
tobago
  • 740 postów
Napisany 24 lipiec 2013 - 12:02
Hamulce w Ursusie C-360 Nic nie robilem. Jak ponad rok temu gdzieś je wcielo tak jezdze do dziś. Do tej pory pedały wpadały całkowicie. Dopiero jak wczoraj pogrzebalem przy przewodach zaczęły się "pompowac" ale hamulce i tak marne. Teraz trochę malo czasu na ściąganie kol i myślałem ze się obedzie.
#677 Share damip360
damip360
  • 2 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 12:08
Hamulce w Ursusie C-360 Koledzy mam taki problem w c-360 nie hamuje mi lewe koło nawet odpowietrzyć się nie da bo pedał wpada do końca, wymieniłem nawet pompkę tą długą z wyrównywaczem i nic to nie dało. Prawe koło to bardzo dobrze hamuje nawet się normalnie odpowietrza co może być tego przyczyną? czy może być wina tej krótkiej pompki?
#678 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 20:16
Hamulce w Ursusie C-360 Czy utrzymany jest odpowiedni stan płynu hamulcowego? Czy pompka Pompuje jak odkręcisz rurkę od lewego hamulca?
Siema :)
#679 Share izydor6280
izydor6280
  • 3620 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 11:03
Hamulce w Ursusie C-360 nic nie dalo bo wymieniles dobra pompke, radze wymienic krotka
jesli chcesz sie upewnic, ze to pompka krotka, zamien rorki na dlugiej, te co ida na cylinderki,
Polska B
#680 Share damip360
damip360
  • 2 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 23:42
Hamulce w Ursusie C-360 Stan płynu hamulcowego jest odpowiedni, jutro postaram się zamienić rurki jak mówicie i sprawdzić.
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
