Hamulce w Ursusie C-360
1365 odpowiedzi na ten temat
#281 Share Jelcyn
Jelcyn
  • 40 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 19:38
Hamulce w Ursusie C-360 A jak to zrobić na jednej pompce ?? teraz hamuje jednym kołem bo w tym lewym płyn jakby sie gotował dymi sie ,cała obudowa strasznie gorąca i koło samo hamuje .. A zapomniałem dodać że ciężko wciska sie pedał i łapie od samego początku .
Edytowany przez Jelcyn, 11 wrzesień 2011 - 19:41.
Hamulce w Ursusie C-360 Dzisiaj, 09:48
#282 Share seweryn20
seweryn20
  • 8801 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 19:47
Hamulce w Ursusie C-360 Trzeba trujnik i kawałek przewodu, dosłownie 8-10cm. Trujnik i zakówki jeśli się nie myle mają gwint 12x1mm. Dodam że na jednej pompce hamulce są mocniejsze.
KPK Kumurun Team
#283 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4110 postów
Hamulce w Ursusie C-360 Pompka ci się zatarła.
#284 Share Jelcyn
Jelcyn
  • 40 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 19:50
Hamulce w Ursusie C-360 To muszę albo zrobić na jedna pompkę , lub wymienić pompki bo naprawiać chyba niema sensu ?
#285 Share seweryn20
seweryn20
  • 8801 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 19:55
Hamulce w Ursusie C-360 Ja miałem jedną w 4011 oryginalnie. Każdy kto miał remontować hamulce 60-ki a nie rozpinał ich nigdy radziłem lub samemu mu przerabiałem na jedną, Jest różnica w hamowaniu i sama pompka JEDNA bez naprawy czy wymiany wytrzymuje bardzo długo. Kup trujnik i przewód, dorobią ci bez problemu. Jeśli chcesz podam ci numer do kumpla on robi przewody i wysyła. tyle.
KPK Kumurun Team
#286 Share IGL
IGL
  • 98 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 20:05
Hamulce w Ursusie C-360 @seweryn20 powiedz mi tylko jakim cudem hamulec działa ok i co jakiś czas ginie, nie mam żadnego wyrównywacza tylko 2 krótkie pompki osobno na koła, gdy podłącze 2 koła pod 1 pompkę to będzie to samo i problem zapewne nie zginie, próbowałem dzisiaj odpowietrzyć i leci sam płyn a hamulca nadal niema, po kilku dniach zapewne wróci
#287 Share seweryn20
seweryn20
  • 8801 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 20:11
Hamulce w Ursusie C-360 Jeżeli masz tylko dwie krótkie pompki to nie mają prawa chamować oba koła identycznie. Różnice w luzach między jednym a drugim pedałem, w producencie, stanie technicznym powodują że nigdy nie podadzą takiej samej ilości płynu o takim samym ciśnieniu na oba koła. W każdym ciągniku który ma dwie pompki jest wyrównywacz ciśnienia. Hamulec ginie... co masz na myśli dokładnie?
KPK Kumurun Team
#288 Share deLord
deLord
  • 47 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 20:15
Hamulce w Ursusie C-360 A tak wogóle po co są dwa pedały?
Czy dlatego że jak się zakopie jednym kołem żeby je przychamować,czy tak?
#289 Share seweryn20
seweryn20
  • 8801 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 20:28
Hamulce w Ursusie C-360 Nie kolego. Po to żeby zmniejszyć promień skrętu np. na zagonach w czasie orania. Do pomagania sobie w przypadku zakopania się jednym kołem służy blokada mechanizmu różnicowego.
KPK Kumurun Team
#290 Share IGL
IGL
  • 98 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 21:37
Hamulce w Ursusie C-360 ginie tzn że działa jakiś czas i po prostu przestaje działać, tyczy się to prawego koła ponieważ lewe nie hamuje wcale, gdy hamulec działa to po lekkim wciśnięciu hamuje bardzo dobrze, a są takie chwile że pedał wpada do końca i nie hamuje, dopiero po kilku godzinach/dniach wszystko wraca do normy,
co w tym wypadku będzie lepsze, podłączenie obydwu kół pod jedną pompkę czy kupno wyrównywacza?
#291 Share seweryn20
seweryn20
  • 8801 postów
Napisany 11 wrzesień 2011 - 21:46
Hamulce w Ursusie C-360 Osobiście zrobił bym na jednej. Wyrównywacz jest w długiej pompce i nie jest to najlepsza konstrukcja. Ma więcej wad niż zalet.
A odnośnie hamowania... wygląda na to że w czasie hamowania płyn cofa się do zbiorniczka zamiast ciś go do hamulcy albo po puszczeniu pedału nie otwiera się połączenie między pompką a zbiorniczkiem i z czasem brakuje płynu. Sprawdz czy między bolcem popychającym tłoczek pompki a samym tłoczkiem jest luz. Musi być około 2-3mm.
KPK Kumurun Team
#292 Share gizbern26
gizbern26
  • 34 postów
Napisany 16 wrzesień 2011 - 20:02
Hamulce w Ursusie C-360 Dobrym rozwiązaniem jest założenie do hamulców jednej pompki sprzegłowej od zachodniego samochodu ciężarowego.
Trochę drożasza w zakupie ale jest wydajniejsza i praktycznie bezawaryjna.
#293 Share rybko309
rybko309
  • 23 postów
Napisany 20 październik 2011 - 14:42
Hamulce w Ursusie C-360 ja mam pompke z warszawy i jestem z niej zadowolony dział chyba już z 10 lat
#294 Share wrzoniu1
wrzoniu1
  • 6 postów
Napisany 17 listopad 2011 - 16:44
Hamulce w Ursusie C-360 Witam mam taki problem miałem tylko hamulec w lewym kole gdyż pompka od prawego była zepsuta, wymieniłem na nową i o dziwo teraz działa hamulec ale w prawym kole a lewe nie, układ był odpowietrzany. Co to za przyczyna?
#295 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 listopad 2011 - 16:56
Hamulce w Ursusie C-360 Rozepnij pedały i sprawdź oddzielnie. Może masz większy luz na popychaczu tego koła z słabszymi hamulcami i dlatego teraz szybciej działa koło z nową pompką.
Edytowany przez zorzyk2, 17 listopad 2011 - 17:23.
#296 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 17 listopad 2011 - 17:25
Hamulce w Ursusie C-360 pojeździj trochę i odpowietrz ponownie możliwe że jeszcze jest powietrze w układzie gdzieś w środku rurki
#297 Share izydor6280
izydor6280
  • 3927 postów
Napisany 18 listopad 2011 - 13:53
Hamulce w Ursusie C-360 kolego zrobiles wielki blad kupujac prawa pompke, wystarczylo do lewej dorobic trojnik i puscic z niej oba przewody, o wiele mniej problemow,
a wracajac do problemu, jezdzij powinny sie obpowietrzyc
Polska B
#298 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 18 listopad 2011 - 18:51
Hamulce w Ursusie C-360 A jak zawracać na hamulcu przy jednej pompce?
#299 Share izydor6280
izydor6280
  • 3927 postów
Napisany 18 listopad 2011 - 19:19
Hamulce w Ursusie C-360 chyba niewiele uzytkownikow uzywa hamolcow do zawracania
Polska B
#300 Share ursusek3p
ursusek3p
  • 29 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 10:01
Hamulce w Ursusie C-360 Witam czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak się sprawdza pompki hamulcowe w ursus c-360 3p bo hamulce mi wysiadły z resztą nie działały rewelacyjnie bo trzeba było zapompować z 3razy i dopiero ciągnik się zatrzymał ale teraz nie ma wcale i nie raz pedała nie da się wcisnąc tak jakby się pompki zacinały .
Z góry dzięki za rady .
Podobne tematy hamulce c-360 przewód hamulce c360
