MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy
17 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rafal20
rafal20
  • 7 postów
Napisany 14 luty 2009 - 07:26
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy witam jestem tu nowy mam MF690 i po jego uruchomieniu ciągle kręci mi się wałek od przekaźnika mocy nawet jeżeli dźwignia jest w pozycji wyłączonej. jeśli ktoś coś wie na ten temat to piszczie
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy Dzisiaj, 03:20
#2 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 14 luty 2009 - 08:23
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy Czy kręci się pod obciążeniem jak jest wyłączony bo to ma znaczenie do zdiagnozowania
Nie cytujemy ostatniego posta. Treść swojej wypowiedzi umieszczamy w pierwszym okienku
Edytowany przez lysyrolnik, 14 luty 2009 - 09:20.
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#3 Share rafal20
rafal20
  • 7 postów
Napisany 14 luty 2009 - 17:15
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy jak jest pod obciążeniem to przestaje ale chcąc go zatrzymać rękoma to się nie da trzeba użyć deski i to z dużą siłą wtedy dopiero się zatrzyma
#4 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 14 luty 2009 - 18:28
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy Świadczy to że jest padnięta pompa zębata która jest zamontowana razem z pompą hydrauliczną podnośnika można sprawdzić podłączając manometr ciśnienie powinno wynosić 1,59-1,86 MPa przy 1000 obr.druga przyczyna to pęknięty rozdzielacz sprzęgła WOM sprawdzimy zdejmując czapę podnośnika
#5 Share snopek4
snopek4
  • 156 postów
Napisany 14 luty 2009 - 19:15
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy Jeśli padnięta jest pompa zębata to powinna świecić kontrolka od ciśnienia oleju.
#6 Share rafal20
rafal20
  • 7 postów
Napisany 14 luty 2009 - 21:19
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy są tam dwie kontrolki jedna z pełną kropelką a druga z dwoma i nie wiem co one oznaczają ale żadna z nich nie świeci. Jeśli to ta pompa zębata to jak się do niej dostać???
#7 Share snopek4
snopek4
  • 156 postów
Napisany 14 luty 2009 - 21:34
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy On jest 4x4? I czy ma moze wzmaczniacz??
Niestety jeśli pompa wysiadła to trzeba go rozpoławiać (ja tak robiłem w swoim 699)
#8 Share rafal20
rafal20
  • 7 postów
Napisany 15 luty 2009 - 08:59
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy jest bez przodka. ma wzmacniacz. a jaka była przyczyna że musiałeś wymieniać pompę??? i jak go rozpołowić??
#9 Share luckywasak
luckywasak
  • 271 postów
Napisany 15 luty 2009 - 10:33
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy Ja podejrzewam, że to coś z włącznikiem hydraulicznym przy sprzęgle może być albo z rozdzielaczem (może podaje ciśnienie na zawór i na hamulec jednocześnie). U mnie jest to samo. Preważnie da się zatrzymać ręką a jak już się zatrzyma to hamulec trzyma. Żeby podczepić maszynę najczęściej gaszę silnik - wtedy można w miarę lekko kręcić wałkiem.
#10 Share cotn
cotn
  • 17 postów
Napisany 13 marzec 2009 - 09:41
Witam. Mam MF 699 i problem, jak mi się wydaje, z pompą hydrauliczną, konkretnie tur podnosi bardzo wolno. Z biegiem lat, mam go 5 lat, jest coraz gorzej.
Mam więc prośbę do Ciebie, lub innych użytkowników tego ciągnika, jak wymienić tą pompę. Trzeba rozpoławiać ciągnik czy wystarczy zdjąć czapkę. Czy lepiej oddać pompę do regeneracji czy kupić nową: zamiennik czy oryginał (chodzi o relację cena- jakość).
#11 Share john56l
john56l
  • 24 postów
Napisany 16 styczeń 2010 - 17:53
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy że wałek się kręci to nieznaczy że coś się już popsuło, podobno massey tak mają i to nie jest wina usterki, znajomy ma dwa massey 699 i muwi ze to normalka bo one podobno tak mają że jak im się zachce to wałek chodzi sam a czasami nie i tyle. :)
PS. @cotn jakiej marki masz tura przy swoim 699 :)
#12 Share Bogdan675
Bogdan675
  • 135 postów
Napisany 17 styczeń 2010 - 08:21
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy w moim jest podobnie ostatnio zauważyłem że w mrozy się nie kręci jak odepne wom od maszyny to też się nie kręci
#13 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 314 postów
Napisany 17 styczeń 2010 - 22:36
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy u mnie po kupnie mf 690 też wałek się krecił i robi to nadal tylko z tą różnicą że na zimnym gęstym oleju, gdy pójdzie w pracę olej robi się rzadki i Wom stoi. A co do wymiany pompy z tego co wiem trzeba go rozpoławiać na skrzyni
#14 Share grzen
grzen
  • 167 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,budownictwo
Napisany 03 luty 2010 - 12:41
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy witam może też być wina hamulca WOM w moim 690 też tak jest ale już się przyzwyczajłem się
#15 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 05 luty 2010 - 20:36
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy TO normalka ja mam to samo tyle ze w 595. Jak mawiają "" ten typ tak ma ""
#16 Share luckywasak
luckywasak
  • 271 postów
Napisany 15 sierpień 2010 - 15:49
Sądzę, że nnie jest to raczej wina pompy. U mnie po wymianie pompy nic się nie zmieniło. Kiedyś (3-4 lata temu) WOM działał normalnie, tzn nie kręcił się po wyłączeniu, a jeśli nawet się kręcił to bardzo lekko i dało się zatrzymać ręką. Teraz kręci się z dużą siłą a po zgaszeniu ciągnika jest zahamowany (żeby podczepić prasę muszę kręcić rozrusznikiem). Tak było przed wymianą pompy i po wymianie.
#17 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 30 sierpień 2010 - 07:11
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy Nie ejstem pewien czy tam wom włączany jest hydraulicznie czy mechanicznie może to tylko wina regulacji popatrzcie dobrze w katalog cześci jak to jest zrobione. W moim 390 włacza się mechanicznie zdaje mi się że tam jest sprzęgło wielotarczowe może z czasem coś się wyrabia i juz dobrze tarcz nie rozłącza lub istnieje ryzyko , że się "skleiły" W mojm 390 przy nizszycvh tem na zimnym kręci się bez obciążenia a jak się olej rozgrzeje nie kręci się.
#18 Share Grzesiek84
Grzesiek84
  • 314 postów
Napisany 30 sierpień 2010 - 20:53
MF 690 problem z wałkiem przekaźnika mocy mf 690 jest hydrauliczny wom
