MF 29xp 31
160 odpowiedzi na ten temat
#141 Share gryf0000
gryf0000
  • 9 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 06:33
MF 29xp 31
Dzięki za informacje.
U mnie tak jak wcześniej pisałem nic  nie ma pod pierwszym i drugim przyciskiem w pierwszym rzędzie, czyli pierwszy przycisk ilość skoszonych ha wskazuje 0, drugi przycisk ilość przepracowanych godzin  wskazuje 0. Więc pytam jeszcze raz Czy aby odczytać te wskazania musi być podpięty heder czy nie i czy musi być uruchomiona młocarnia?
ja jak chcę to sprawdzić to mam  tej chwili heder na wózku. Jestem dopiero od niedawna posiadaczem tego kombajnu i  nie wiem czy to może jest uszkodzony unicontroler czy może moje nieumiejetnści.
MF 29xp 31 Dzisiaj, 12:44
#142 Share bizar
bizar
  • 164 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 10:16
MF 29xp 31
Moim zdaniem żeby odczytać przepracowane hektary i godziny to nie musi być podpięty heder, jedno z drugim nie ma nic wspólnego, skoro pokazuje ci 0 to albo od nowości ktoś nie umiał tych hektarów i godzin dodawać bo to się samo nie dodaje albo jakimś cudem to się skasowało,
#143 Share waldi76
waldi76
  • 101 postów
Napisany 19 luty 2015 - 19:01
MF 29xp 31
Witam, sprzedam instrukcję obsługi kombajnu MASSEY FERGUSON 27 po polsku, jest to tłumaczenie z języka francuskiego, bogato ilustrowane, zawiera kompletne tabele ustawień dla poszczególnych upraw takich jak zboża, rzepak, trawy nasienne i wiele innych, schematy: elektryczne, hydrauliczne, smarowania i czyszczenia wraz z opisami, opis działania i kalibrowania UNICONTROLA, ustawienia tryjera i wiele innych przydatnych porad i ustawień podzespołów. Instrukcja ta dedykowana jest do MF 27 ale będzie pasować również do wszystkich kombajnów marek Massey Ferguson, Dronningborg oraz Case Dania posiadających młocarnię o szerokości 140 cm są to modele takie jak: MF 27, 29, 29XP, 31, 31XP, Case Dania D7200, D7500 itp, Dronningborg D7000, D7000S, D7200, D7500, D7800, D8000, D8000S. Link do aukcji allegro
Edytowany przez waldi76, 18 marzec 2017 - 16:51.
#144 Share gryf0000
gryf0000
  • 9 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 20:55
MF 29xp 31
Witam. W moim massey fergusonie 29 xp nie mogę rozłożyć rury wysypu słychać tylko jak przytknie jakiś zawór i troszkę wyje a rura się nie rozkłada. Proszę o pomoc. Nie wiem co może być przyczyną.
Drugim problemem jest to ze nie daje się również załączyć heder, ale zdiagnozowałem że nie dochodzi prąd na włącznik hedra i podałem prąd z bezpieczników bezpośrednio i teraz działa. Tam pod włącznikiem jest niebieski kabel który powinien być pod prądem.
Proszę o pomoc może ktoś miał już takie problemy i to rozwiązał.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
#145 Share kostuch88
kostuch88
  • 35 postów
Napisany 12 lipiec 2015 - 21:10
MF 29xp 31 witam, mam już od 9 sezonów 29xp i mam problem. Nie wiem czemu mój kombajn nie chce chodzić na niskich obrotach silnika. jak zapalam to wskakuje na około 1600 A jak już dłuŻej kosze to myślę że 2000 wbije i trudno bo z nich zbić.Na rączkę od gazu nie reaguje. dodam jeszcze że po zaliczeniu hederu do koszenia od razu włącza się kontrolka od obrotów silnika. Może jakiś czujnik coś pieprzy? Pozdrawiam i czekam na jakąś poradę
#146 Share waldi76
waldi76
  • 101 postów
Napisany 13 lipiec 2015 - 16:38
MF 29xp 31
Może kolego linka ci się zatarła i dlatego gaz nie chodzi a kontrolka na unicontrolu świeci bo masz za niskie obroty, limit jest przy koszeniu to 2100 obr/min a normalne obroty to 2330.
#147 Share kostuch88
kostuch88
  • 35 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 06:04
MF 29xp 31 linka już była raz wymontowana, przesmarowana i chodzi jak nowa. obroty silnika na pewno s w normie bo gdyby były za niskie to bym nie osiągnął maksymalnych obrotów bębna mlocacego. także nie wiem co by to mogło być. już mnie to drażni 2 sezon.
#148 Share waldi76
waldi76
  • 101 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 08:14
MF 29xp 31
No to jak kolego, piszesz że na gaz nie reaguje a linka jest w porządku ? to w takim razie przy pompie musi być coś zwalone, a jakie te maksymalne obroty bębna masz bo w tych kombajnach są wyższe niż przy innych.
A może ci sie poluzowała linka przy pompie na tej dźwigience i sie przesuwa w śrubce.
#149 Share gryf0000
gryf0000
  • 9 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 08:54
MF 29xp 31
Ponawiam moją prośbę o pomoc.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
#150 Share Rafal150119
Rafal150119
  • 1 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 13:02
MF 29xp 31
Do załączenia hederu trzeba podłączyć kable do cofania hederu lub zmostkować na kostce pod kabiną
#151 Share kostuch88
kostuch88
  • 35 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 16:36
MF 29xp 31 kolego waldi, przy pompie wszystko gra, pompa wtryskowa nawet zeszłego roku była regenerowna bo myślałem że to jej wina.obroty maksymalne na bebnie to 1400obr/min.
#152 Share waldi76
waldi76
  • 101 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 19:46
MF 29xp 31
To musi być coś z pompą, na schemacie unicontrola widzę że jest tam czujnik który mierzy prędkość obrotową silnika, ale on nie ma wpływu na obroty, jest też elektrozawór który odcina paliwo jak unicontrol wykryje niski poziom oleju albo cieczy chłodzącej, ale jakby coś było z nim nie tak to raczej silnik nie mógłby wchodzić na wysokie obroty, a tu niskich nie ma. Na moje oko to wygląda na jakiś problem ze sterowaniem pompą. A jakbyś odpiął linkę od dźwigienki przy pompie i ruszał tą dźwigienką to co by się działo ?
A obroty bebna masz tak na styk, na luza powinien wyciągać więcej, w każdym razie w instrukcji jest napisane że oobroty silnika przy pracy powinny być około 2330 a jak zejdą ponizej 2100 włącza się alarm na unicontrolu.
#153 Share kostuch88
kostuch88
  • 35 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 19:47
MF 29xp 31 pompa po regeneracji jest, więc raczej powinna poprawnie działać. a silnik jak jest zimny jeszcze ma dość przyzwoite obroty dopiero przy pracy w polu nie można go zdjąć z obrotów. po prostu nie reaguje na ruchy dźwignią gazu.
#154 Share waldi76
waldi76
  • 101 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 19:52
MF 29xp 31
Trzeba by to zobaczyć, tak na odległość to ciężko, więcej nic nie wymyśle co to mogłoby być.
#155 Share kostuch88
kostuch88
  • 35 postów
Napisany 14 lipiec 2015 - 21:55
MF 29xp 31 Masz taki kombajn?
#156 Share waldi76
waldi76
  • 101 postów
Napisany 15 lipiec 2015 - 08:49
MF 29xp 31
Mam mf27 ale mój jest bez unicontrola
#157 Share marcinja
marcinja
  • 3 postów
Napisany 19 lipiec 2015 - 20:43
MF 29xp 31
WITAM . TE OBROTY SILNIKA (ZA NISKIE) POWODUJE USZKODZONY CZUJNIK INDUKCYJNY OBROTOW .MIALEM TAK W SWOIM CASE DANIA . NALEZY ZASTAPIC GO INNYM A TEN MOZNA UZYC DO NP PODAJNIKOW JA ZAMONTOWALEM OD SIECZKARNI I JEST OK .TEZ SIE Z TYM MECZYLEM W TAMTYM ROKU.DAJ ZNAC CZY TO BYLO.
CZY KTOS MONTOWAL KOSE BOCZNA DO RZEPAKU .GDZIE PODPIAC PRZEWODY OLEJOWE .
#158 Share marcinja
marcinja
  • 3 postów
Napisany 19 lipiec 2015 - 21:41
MF 29xp 31
KOSA BOCZNA O NAPEDZIE HYDRAULICZNYM  .PROBOWALEM POD MOTOWIDLA ALE ZA WOLNO IDZIE.MOZE KTOS WIE GDZIE FABRYCZNIE SIE JA PODLACZALO
#159 Share waldi76
waldi76
  • 101 postów
Napisany 20 lipiec 2015 - 08:38
MF 29xp 31
czujnik nie ma nic do faktycznych obrotów, on tylko mierzy obroty silnika, gdyby był uszkodzony mógłby powodować włączanie alarmu na unicontrolu przy prawidłowych obrotach, ale tu kolega pisze że faktycznie coś jest nie tak z obrotami silnika.
A co do kosy bocznej to w instrukcji jest fotka tej kosy hydraulicznej ale niestety nie ma gdzie to ma być wpięte, a jak odkręcisz kolego regulator przepływu nagarniaczy na full to też za wolno chodzi ?
#160 Share marcinja
marcinja
  • 3 postów
Napisany 20 lipiec 2015 - 21:19
MF 29xp 31
kosa boczna jak dam na ful chodzi wmiare szybko tylko nagarniacze chodza za szybko.Ale dzisiaj zmiejszylem obroty nagarniacza -zmieniłem zebatke na silniku hyd na mniejsza i mogę dac prawie na ful a nagarniacz kreci się wolniej .  MAM JESZCZE PROBLEM Z TYM REGULATOREM PRZEPLYWU BO ZACZAL SIE SACZYC OLEJ  Z NIEGO (przy pokrętle).jak to uszczelnic?
