Pietras892    945
nie ma tam wielkiej filozofii... patrz czy wsystko się załącza dobrze z przycisków ... ten komputer Ci wyświetla różne duperele... jak nie działa to kombajn tak naprawde też Ci będzie chodził i bez tego B)
witam wszyskich. poniewaz jestem tu "nowy", pozwolcie ze sie przedstawie. jestem krzysztof ze swietokkrzyskiego. niedawno kupilem mf31. zaczalem wiec szukac jakis praktycznych wskazowek na temat eksploatacji i trafilem na to forum. widze ze poszukujecie schematu el. posadam instrukcjee po angielsku do mf31, 31xp, 29, 29xp. po prostu uczciwy sprzedawca dorzucił jako "gratis". w najbliższym czasie postaram sie wrzucic skany schematu el. w chwili obecnej frapuje mnie jedno pytanie, mianowicie nie mam elektrosprzegla do odlaczania sieczkarni i czy konieczne jest zdejmowanie paska czy duze obroty kola pasowego go nie uszkodza?
Pietras892    945
masz z boku tego koła takie dwa zagięte pręty tam zaczepiasz pasek jak sieczkarnia jest odłaczona to nie ma wtedy styczności z kołem
kombinator18    18
Pietras nadszedl czas spowiedzi jak przeleciales te zniwa bo dylemat wielki mf lub rekord ;[
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
Pietras892    945
o żnoiwach to ja już zapomniałem do tej pory:rolleyes:;[;[;[.
u mnie były w tym roku wyjątkowo cięzkie... nie obyło się bez postoju
najpierw urwałem koło z tyłu :rolleyes:na przejezdie z pola na pole(ogromna bruzda) a potem pękła mi guma od chłodnicy i uciekł płyn naszczęscie czujnik zadziałał prawidłowo i zgasił silnik...i takie to przygody były
przed żniwami miałem trochę czasu to sobie dobrze przygotowałem... woziłem wtryski do czyszczenia i ustawienia... wyciągnełem chłodnice i dobrze ją wyczysciłem itp. dlatego nie miałem większych postojów a skosiłem dosyć sporo
a co chcesz kupić masz linki jeśli tak to zapodaj
kombinator18    18
Kupno zaplanowane na przelom marca kwietna pieniadz bedzie ;[
No ale to w sumie 1 awaria z tym wezem bo kolo to z twojej winy ;[
Mysle czy czegos niesciagnac z niemiec :)
Pietras892    945
jeżeli masz taką możliwość to ja bym się nie zastanawiał... zawsze można coś tam ciekawego znaleźć tylko hansy też sporo cenią jak mają coś dobrego:rolleyes:
kombinator18    18
Ale bardziej jestem przekonany w tzw. szkopa ktory dba o sprzet i serwisuje itd niz w Polaka ktory wleje olej do hydrostatu od skrzyni do c 360 ;[
Pietras892    945
to prawda ,ale są jeszcze handlarze którzy mają sprzęt który nie pracował w Polsce
kombinator18    18
Tylko wiesz jak to z handlarzami jak wygrac w lotka handlarz patrzy na dobra okazje i zeby wypchac tylko ale sa wyjatki :D
kombinator18    18
Twoj to w ogole wyjatek :D
Co Ty na to byc moze na sprzedaz bedzie cena wstepna nie wiecej jak 50 k
Pietras892    945
dość ładny ale marne to zboże które kosi ^^ ciekawe czy w dobrym pszenżycie na sieczkarni by chmury nie puszczał, zauważyłem że strasznie wolno nim koszą.
to jeszcze ten model ze 118konnym silnikiem i mniejszym zbiornikiem... ale jeśli Ci to wystarczy to jak najbardziej godny uwagi ten kombajnik... wygląda ładnie ciekawe jak środek
rafmat4    0
Panowie możecie mi pomóc, nie załącza mi się heder MF 27, jak może być przyczyna?.
A pro po posiadam schemat instalacji elektrycznej do tegoż MF
pawel1986    0
Kolego przyczyn może być wiele poczynając od bezpieczników, przeciętych kabli, po przekaźnik lub krańcówkę. Jak na początek sprawdź bezpieczniki a jak będą dobre to rozbierz włącznik i wyczyść bo pewnie styki się zabrudziły. Oczywiście zakładam że to wcześniej normalnie działało bo jeżeli nie to troszkę poszukasz zanim dojdziesz dlaczego...
Pietras892    945
Kolego była już o tym mowa x razy poszukaj dobrze na 99% padł Ci przekaźnik i dlatego kosa nie chodzi to standard w tym modelu. pzdr
pawel1986    0
unicontrol- co to jest , za co to odpowiada??
Unicontrol jest to komputer który posiada analizę wydajności poszcególnych elementów obrotowych przez czujniki zamontowane w różnych miejscach np. obroty wytrząsaczy, silnika, podajników, sieczkarni itp. jest on zaprogramowany tak że jeżeli zatrzyma sie jedena z tych elementów pokazuje który i urochamia sie sygnał w tym komputerze, kolejną jego funkcją jest kontrola pracy silnika: czyli jak temp za wysoka czyli pow 100*C to sam zgasi kombajn, ten sam skutek będzie przy zaniku ciśnienia w silniku, małego poziomu w hydraulice, układzie chłodzenia. następną funkcją jest zliczanie hektarów skoszonych, czasu pracy ,prędkości koszenia oraz całkowity czas pracy kombajnu od wyjścia z fabrykirolleyes.gif
Te wszystke funkcje jakie wymieniłem maja zaprogramowane konkretne wartości i wrazie zmiany poniżej wartości zadanej komputer infrmuje operatora że dany element nie jest wydajny i należy zatrzymać się i naprawić przyczynę
w celu uniknięcia kosztownych napraw. Otyle dobry jest to komputer gdyż w razie jego uszkodzenia można kosić dalejrolleyes.gif i wtedy bedzie tak jak nasz Bizon czyli jak nie poczujesz lub nie usłyszysz to niedowiesz sie że coś jest nie takwink.gif .
pawel1986    0
Witam, mam pytanie: jaki macie olej w hydraulice przy Mf 29 xp?
olej to ATF IID (czerwony)
maxximus027    0
Witam. Mam wielką prośbę. Czy ma ktoś z was dokładne wymiary przedniej szyby? Bo moja niestety nie wytrzymała transportu. Jeśli nie to wielka prośba!!! czy mógłby ktoś dokładnie zmierzyć!?Poza tym problem z silnikiem - dymi na niebiesko na biegu jałowym (czy ktoś wie jaki powód???wtryski pompa?)podejrzewam że był przegrzany silnik(chłodnica wymieniona) bo bierze olej.
koncak    0
a ja mam też jedno pytanko. Dziś zostałem (szczęśliwym?) posiadaczem MF 29XP. Sprzęt naprawdę zadbany więc może pochodzi:) ale nie wiem jak sprawdzić ilość motogodzin na tym unicontrol`u. Ktoś wie jak to zrobić? z góry. dziękuje za odp
pawel1986    0
Wystarczy nacisnąć( jednocześnie) i przytrzymać ok 3 s. te dwa przyciski dotykowe(w lewym górnym rogu) na tym panelu od powierzchni skoszonej i czasu pracy
A jak się ustawia tą wajchę od wialni przy tylnym lewym kole(W którą stronę się zwiększa a którą zmniejsza obroty) ?
    • Przez trufel11
      witam
      mam w kombajnie założony przełącznik od którego kable idą do skrzyni biegów na skrzyni jest założony przekaźnik i taki jak gdy by silniczek i to połączone jest z linka od załączania biegów i czy możliwe jest ze tym uradzeniem załączą się 3 bieg w tym kombajnie w kabinie mam wajchę tylko na dwa biegi . zdoiłem pokrywę skrzyni biegów i jest tam tam wolna jedna zębatka czy wie ktoś czy ten kombajn ma 3 biegi i czy jest możliwe ze tez silniczek elektryczny załącza 3 bieg???
    • Przez lukaszkuc
      Witam mam problem z kodem błędu ehr 3-6 razem z nim występował też kod błędu 2-2 ciągnik to massey ferguson 6120 speedshift
    • Przez lukaszkuc
    • Przez kazim11
      Witam czy ktoś z was spotkał się z takim kombajnem ponieważ rozważam kupno tego modelu a wiem że w Polsce jest ich strasznie mało czy ktoś wie jaką pojemność ma zbiornik??
    • Przez Sianokos12
      Kupował ktoś z was kombajn z bartołd? Jakieś opinie?
