Turbo w Ursusie C-330M
161 odpowiedzi na ten temat
#81 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 grudzień 2013 - 11:06
Turbo w Ursusie C-330M Jestem w trakcie montażu do mojej c330 turbiny garret T2, o ile budowa kolektora dolotowego i podłączenia smarowania to żaden problem, o tyle rozczarowała mnie sama turbina otóż kupiłem na złomie taka z vw golf lll 1.9 td po uruchomieniu silnika wszystko wydawało się ok po 3 min pracy olej z gorącej i zimnej strony aż kapal! Tak ze nie problem zamontować turbinie tylko dostać w dobrym stanie za przyzwoite pieniądze :-S! Chyba spróbuje coś z allegro teraz bo jak coś to odsyłasz bez podania przyczyn...
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Turbo w Ursusie C-330M Dzisiaj, 05:37
#82 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 02 grudzień 2013 - 12:01
Turbo w Ursusie C-330M A i jeszcze jedno pytania mnie nurtuje czy montaż w innej pozycji niż ta w której jest zamontowana w samochodzie z którego pochodziła ma coś do rzeczy?Chodzi mi o to czy jak remontuje ja w ten sposób ze smarowanie turbiny będzie z boku czy od dołu a nie z góry jak jest np w vw golf lll będzie miało wpływ na trwałość i awaryjność turba??? Proszę o sugestie i swoje obserwacje kolegów z forum.
#83 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 02 grudzień 2013 - 14:14
Turbo w Ursusie C-330M No musisz zamontować tak jak było w aucie inaczej nie będzie dobrze dla turbiny.
Pracowałem kilka lat na szrocie i te turbiny które tam były nadawały się albo na złom albo regenerację , tak więc poszukaj czegoś po regeneracji tylko to będzie kosztowało na pewno powyżej 1000zł .
#84 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1411 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 02 grudzień 2013 - 19:20
Turbo w Ursusie C-330M dokladnie jak pisze kolega wyzej turbina musi byc zamontowana osiowo to znaczy ze musi miec zasilanie z gory a powrot z dolu , nie moze byc pod skosem czy cos w tym stylu.
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#85 Share klinter
klinter
  • 1 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 14:45
Turbo w Ursusie C-330M witam
Założenie turbiny do C330 jest bardzo łatwe .Trzeba ją zamontować na kolektorze wydechowym , puścić elastyczny zbrojony przewód do smarowania najlepiej od filtra oleju . Pamiętać o tym że trzeba podłączyć do filtra mokrego czyste powietrze ponieważ jest podstawą żywotności turbiny i silnika . Dodaje ona jakieś 15kn więcej i szybciej można spalić sprzęgło
bo ciężko ją zadusić . Mój kolega zamontował jakieś 3 lata temu i chodzi do dziś dzień .
#86 Share Dodek
Dodek
  • 46 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 16:59
Turbo w Ursusie C-330M ok ładnie pieknie ale jakie dać cisnienie doładowania ???
#87 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 21:38
Turbo w Ursusie C-330M Złożyć turbo może każdy ale zrobić to dobrze już nie .
Więc tak :
1-Trzeba by było zespawać kolektor wydechowy , najlepiej z kwaśnej blachy
2- Założyć dobrą i przede wszystkim sprawną turbinę
3- Zamontować intercooler
4- Zmodyfikować układ filtra powietrza
5-Zmodyfikować układ wydechowy ( wylot spalin z turbosprężarki)
Po tym wszystkim trzeba by to zgrać w profesjonalnym warsztacie .
Edytowany przez KRISTOFORn, 04 grudzień 2013 - 17:05.
#88 Share bitbit
bitbit
  • 48 postów
Napisany 03 grudzień 2013 - 23:01
Turbo w Ursusie C-330M Hehe panowie turbo musi byc sprawne ale mi się wydaje że kolega źle założyły je dlatego cieknie najlepiej jak ktoswcześniej powiedział odplywem do dołu Tylko nie zawsze tak się da . Nowsze turbo można założyć jak się chce i będzie ok np że zmienna geometria i są o wiele wydajniejszej
Mnie terazraz interesuje 4x4 :D to kolejny plan na moda .Może ktoś coś podpowie coś ?
Mam jeszcze jedno pytanie czy wie ktoś czy są jakieś lepsze wtryski co by pasowały do 30 ? Mi znajomy załatwił od jakiejś starej lokomotyw ale są takie same jak oryginały nawet te same numery . A tak dokładniej chodzi mi o to by były trochę większe wtedy by możnabbyło podkręcić jeszcze turbo
Edytowany przez bitbit, 03 grudzień 2013 - 23:05.
#89 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1411 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 00:10
Turbo w Ursusie C-330M same koncowki nic nie dadza. Pompa paliwowa jest przystosowana do cisnienia wtrysku 130+/-5 bar . Jak wsadzisz cos od silnika wiekszego lub od turbo to i tak nie ustawisz wiekszego cisnienia bo pompa nie podola a taka koncowka przy malym cisnieniu na pewno nie bedzie wydajniejsza od oryginalu.
#90 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 12:11
Turbo w Ursusie C-330M bitbit co masz na myśli pisząc że podkrecisz turbo ?
#91 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1411 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 15:51
Turbo w Ursusie C-330M zapewne chodzilo mu o ustawienie WG.
#92 Share bitbit
bitbit
  • 48 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 18:57
Turbo w Ursusie C-330M Dokładnie . Mam kolegę co ma warsztat zajmujący się pompami wtryskowyni i mówił mi że można każda pompę pociągnąć zmieniając sekcję na jakieś tam nie pamiętam dokładnie , muszę go dokładnie się popytać . Mój ciapek dosyć mocno kopci i nie wiem czemu bo ładnie chodzi jest silny i wszystko jest spoko tylko kopci mocno
Kiedyś w tdiku by zwiększyć ciśnienie na pompie zakładałem pompke paliwowa i wtedy było czuć różnicę
Edytowany przez bitbit, 04 grudzień 2013 - 18:59.
#93 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1411 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 20:04
Turbo w Ursusie C-330M jak zmieni sekcje to tak , zgadzam sie ale na ori pompie szalu nie wycisnie. ale teraz pytanie czy gra warta swieczki ? jak ktos ma koncowki lejace i pompe do regeneracji to mozna kombinowac wtedy.
#94 Share bitbit
bitbit
  • 48 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 20:46
Turbo w Ursusie C-330M To prawda a ją 2 tygodnie temu miałem regeneracje pompy i dalej dymi może wtryski
Edytowany przez bitbit, 04 grudzień 2013 - 20:48.
#95 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 1411 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 22:13
Turbo w Ursusie C-330M dawke podnosiles na pompie ? jak sporo podniosles to nawet przy sprawnych wtryskach bedzie kopcil. Jak nic nie ruszales w pompie to sprawdz koncowki , jeszcze jak masz znajomeo pompiarza to wrzuci na probnik i sprawdzi czy nie leja.
#96 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 04 grudzień 2013 - 22:18
Turbo w Ursusie C-330M bitbit lepiej zostaw tą 30 w spokoju .
Głupoty piszesz że hej , turbo chcesz podkręcać , pompę paliwa w tdi montowałeś a przecież pompa tam fabrycznie jest .
Nie masz żadnej wiedzy na temat silników turbo doładowanych , coś tam usłyszysz , coś gdzieś przeczytasz .
Masz ciągnik z turbo ale czy jest on lepszy i mocniejszy od zadbanej zwykłej 30 ? Żeby to stwierdzić trzeba by obie maszyny postawić na hamownie . A takie mówienie że na pewno jest mocniejszy to takie wróżenie z fusów .
#97 Share bitbit
bitbit
  • 48 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 18:01
Turbo w Ursusie C-330M Jeśli nie wiesz oczym mowa to się lepiej nie odzywaj bo to ty teraz głupoty piszesz . Nawet zapewne nie wiesz po co ta pompą paliwowa jest montowana i gdzie i nie ją tylko to zakładałem a dużo ludzi . I tak poza tym nie wszystkie auta mają pompke paliwowa diesle na pompie zwykłej sam zasysa ;[
#98 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 19:34
Turbo w Ursusie C-330M Napisałeś jasno że chodzi o silnik TDI a więc silnik który ma pompę paliwową .
Pogrążasz się w swojej niewiedzy , daj już spokój. Piszesz o czymś o czym nie masz zielonego pojęcia a twoja wiedza opiera się no właśnie na czym bo na pewno nie na praktyce , coś tam przeczytasz , coś usłyszysz i piszesz te bzdury .
#99 Share bitbit
bitbit
  • 48 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 19:53
Turbo w Ursusie C-330M Mam wrażenie że jesteś temp bo tdi nie każdy ma pompke paliwowa i nie chodzi mi o pompę wtryskowyni i nie pograzaj się
Pompę wtryskowa
#100 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 05 grudzień 2013 - 20:45
Turbo w Ursusie C-330M Zanim cokolwiek napiszesz to przeczytaj później to co napisałeś bo aż oczy bolą .
Doucz się i potem możemy podyskutować .
