chwytak do bel na tura
27 odpowiedzi na ten temat
#21 Share darek4x4
darek4x4
  • 63 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza, motoryzacja, fotografia.
Napisany 28 luty 2009 - 19:37
chwytak do bel na tura Panowie tylko zróbcie duże "łapy" i wyprofolujcie je dobże. Piszę o tym gdyż znajomy ma chwytak orginalny i ma za małe łapy i są za mało wygięte Jak się ściska belę to robi się placek. Polecam podejrzeć w chwytaku sokółki zaczepianym na podnośnik ich wymiary to minimum. Bardzo prostą konstrukcję ma chwytak z pol-mot do tura4 jest on na 2 siłowniki i po obejrzeniu uwarzam, że nie ma problemu go wykonać. Tylko musi być dobry spawacz który to wszystko dobrze pospawa.
chwytak do bel na tura Dzisiaj, 18:40
#22 Share cotn
cotn
  • 17 postów
Napisany 22 marzec 2009 - 20:34
Tak kombinuje z tym ładowaczem i mam zamiar zrobic cos podobnego tylko chcę dodać do niego jakąś mocna piaste tak zeby możnaby było obracacać bele z pionu w poziom. Kombinuje z mechanizmem od pługa obrotowego.
Nie wiem po co kombinować z obracaniem chwytaka, przecież bele będziesz stawiać tylko pionowo. Zwiększy to masę chwytaka i wydłuży całą konstrukcję, a wiadomo, że im bela będzie dalej od ciągnika tym gorzej.
Ja mam zrobiony chwytak bardzo podobny do tego z tym, że ma jeden tłok. Sprawdza się bardzo dobrze. Musisz tylko dać dłuższe uszy łączące łapy z siłownikiem, żeby siłownik się nie opierał na środku i w konsekwencji wyginał.
Co do samego siłownika musi być niezbyt gruby - średnica około 10 cm (kupiłem taki od Ruskiego na rynku). Zresztą to nieprawda, że siłownik im grubszy rym lepszy, jak ktoś wcześniej napisał. Gruby siłownik będzie strasznie wolno ściskał - potrzebuje o wiele więcej oleju na takie same wysunięcie co ten cienki. Dodatkowo będzie strasznie mocny i będzie wyginał mocowanie, łapy itp.
Małe łapy lepiej sprawdzają się przy ostawianiu bel - nie musisz tego robić pod dużym kątem jak z większymi łapami.
#23 Share Luke16
Luke16
  • AgroTeam
  • 2084 postów
Napisany 16 czerwiec 2009 - 10:28
chwytak do bel na tura a który chwytak najłatwiej by zrobić tłok mam od cyklopa ten od zamykania łychy ... i chyba wystarczy??? podajcie jakieś stronki z allegro z najłatwiejszym chwytakiem bo dzisiaj bym już gromadził takto materiały a jutro zaczynał robić go :mellow:
#24 Share bartus
bartus
  • 4 postów
Napisany 03 lipiec 2009 - 21:08
chwytak do bel na tura mi taki koleś zrobił z jednym siłownikiem, do tura Faucheux F2, zapłaciłem 2500 PLN , ale materiał bez roboty pewnie kosztował nie więcej niż 1500 PLN , siłownik był najdroższy z całego sprzętu - ale nowy, można było kupic używany by wyszło taniej :D
a tak oto wygląda:
http://www.agrofoto....mage153382.html
PS. teraz gościu robi owijarke :)
przegrałeś jeśli d*pa do tej ławki ci przyrosła..
#25 Share michalcium
michalcium
  • 104 postów
Napisany 14 luty 2010 - 13:09
Ja miałem zrobiony chwytak na jeden sezon, ale to nie to samo co fabryczny tzn. nie jest zle jak sie robi mało balotów, ale jezeli sie to interesuje to rame miałem z rury 2 calowej, grubosciennej (moze by to lepiej chodziło gdyby rury były wygiete, nie miałem czasu, bo to było robione na dzien przed zniwami), a siłowniki w zupełnosci wystarczyły od wariatora z bizona.
słome to tym moze może i byś powoził!!! siłownik od wariatora z bizona moim zdanie sie nie nadaje!!!
#26 Share killer199532
killer199532
  • 72 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 14 luty 2010 - 17:15
chwytak do bel na tura Ale ty masz refleks. Spójrz na datę on już pewnie dawno zrobił tez chwytak.
władymirec T-25
ursus c360-3p
ursus 5714 AgroBis
#27 Share armi95
armi95
  • 260 postów
  • Zainteresowania:Zetory, Ursusy, Bizony i inne maszyny, produkcja zwierzęca i roślinna, samochody, dobra nuta i ...
Napisany 21 marzec 2010 - 07:47
chwytak do bel na tura Chyba sobie zrobie taki
<<SPRZEDAM>> Taśmociąg do kostek siana lub słomy w bdb stanie z zaczepem do ciągnika. Jest on na kołach gumowych. Mało używany. Tanio. Okolice Węgrowa, Korytnicy. W razie pytań pisać na PW. <<SPRZEDAM>>
#28 Share agropioter
agropioter
  • userphoto
  • 21 postów
Napisany 14 grudzień 2015 - 19:15
chwytak do bel na tura http://olx.pl/i2/ofe...tml#:a96dcb0ef2
