Zaloguj się, aby obserwować
Fendt310
Fendt 310 LSA [odblokowanie skrzyni biegów]
Fendt310    1
Witam! Mam pewien problem. Otóż w moim Fendzie nie ma szóstego biegu (tego na którym ciągnik idzie 40km/h). W ogóle nie da się tak daleko przechylić dźwigni zmiany biegów w prawo. Słyszałem od jednego gościa że w tym ciągniku jest blokada żeby ciągnik nie jeździł tak szybko. Podobno da się to zdjąć. Czy ktoś z was spotkał się z takim czymś? Może ktoś wie gdzie ta blokada się znajduje lub jak ją zdjąć? I czy to wogóle prawda?
Proszę o odpowiedź bo jest to trochę uciążliwe jak ciągnik idzie tylko 32,5km/h.
pozdro!
Napisano (edytowany)
xxxxxxxxxxxxxxx
Edytowano przez klocek
gdzie cie uczyli pisac !!!!!!!!!!!!!
Fendt310    1
Właśnie dlatego was pytam bo nie wiem czy faktycznie jest tam jakiś ogranicznik czy on poprostu ma tylko 5 biegów. Wydaje mi sie że Fendt nie produkowałby innej skrzyni tylko dlatego że w jakimś kraju nie można jeździć 40. Co o tym sądzicie?
JD1052    206
Jak ma na gałce biegów numerek 40 to ma, ciekawe czy to blokada mechaniczna(mi sie wydaje, że tak bo gałki tak daleko nie idzie przesunąć) czy też elektroniczna(ale to w 99% odpada, bo to stary model LSA, który jeszcze kompa nie miał).
Fendt310    1
No właśnie słyszałem od jednego gościa że gdzieś w skrzyni jest jakaś zawleczka czy coś ale nie wiem czy to prawda. Na gałce nie mam 40 tylko 30.
brzozak2    241
w sumie to nie ma problemu zrobic przekladnie bez jednego biegu. pozdejmuj oslony, byc moze cos zauwazysz co nie pozwala drazkowi sie dalej przesunac
Fendt310    1
No pewnie jakbym go rozebrał to bym zauważył tą blokadę jeżeli istnieje ale jeżeli jej nie ma to nie chce rozbierać skrzyni na darmo.
Grzesiex    1
Kolego masz niestety wersję skrzyni 30km/h, uzyskanie 40km/h to na 90% to sprawa przebudowy skrzyni - nie jest to przeprowadzane w tym modelu za pomocą zawleczki czy innej blokady - popatrz w katalog części - inne strony dla wersji 30 i 40km/h.
Fendt310    1
Kurde to szkoda. Dzięki za odpowiedzi. Ale jak ktoś wie jeszcze coś na ten temat to piszcie.
    • Przez Lukas85
      Mamy problem z ciągnikiem Fendt 306lsa w wersji bez ehr. Ciągnik kolegi więc nie znam dokładnie historii ale z tego wiem słabo podnosił podnośnik tylny. Pompa została wymieniona na nową i od tego czasu podnośnik podnosi ale się nie opuszcza. Nawet pod obciążeniem nie idzie do dołu. Ciągnik ma zamontowany ładowacz czołowy i ten działa poprawnie. Może ktoś miał podobny przypadek i posłowie gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Lulek021
      Po uruchomieniu traktorka świecą dwie lampki od kierunku jazdy, przełącznik nie reaguje, również świeci kontrolka od przedniego napędu(przedni napęd działa wg włącznika przedni napęd powinien być wyłączony. problem znnika gdy traktor popracuje z 40 minut. Koś spotkał się z takim probemem?
    • Przez Kazik41
      Mam następujący problem z moim fendtem (98r) otóż rewers nie przełącza biegów tylko blokuje sprzęgło na wyświetlaczu widnieje trójkąt oraz dźwignia zmiany biegów.Gdy mechanicznie przełączę bieg (w podłodze kluczem) to jedzie do tyłu a do przodu blokuje sprzęgło i odwrotnie.odpinałem akumulator oraz przewody od komputera nic nie pomogło cewki elektrozaworów również są sprawne.Komputer nie pokazuje żadnych błędów.Pojęcia nie mam co się mogło stać.Może ktoś miał ten sam problem i wie jak to odblokować?
      Czekam na odpowiedz.
    • Przez Lorak54213
      Witam ktoś wie gdzie mogę dostać takie kontrolki do Fendta turbomatic
    • Przez Damiano604
      Witam, kupiłem Fendta 312 LSA (92 r.) z uszkodzoną skrzynią, po zrobieniu skrzyni została kwestia elektroniki, podłączyłem kostki według schematu instalacji i problem polega na tym że po przekręceniu pozycji na błotniku na stały przedni napęd, świeci kontrolka na pulpicie że jest on załączony, natomiast mam podniesione przednie koło na lewarku i przedni napęd nie jest załączony, tak samo miałem gdy wrzuciłem dwie pozycje dalej czyli blokada 4x4 też nie działało nic. Po przełożeniu cewek między sobą( przedni napędem a szperą), po uruchomieniu silnika przedni napęd nie działa natomiast gdy przełączę na ostatnią pozycje (blokada 4x4) to wtedy przedni napęd załącza, bo mam przednie koło na lewarku wtedy nie można nim kręcić, tak samo jest wysunięty siłownik od szpery. Mierzyłem rezystancję na cewkach i wynosi ona obydwu 9,2 Ohm (tak jest też w instrukcji napraw), natomiast napięcie jak jest na zgaszonym to 5V, gdy odpalę to 14,4V. Pytanie czy może być uszkodzony e-box, czy może gdzieś masy brakuje, myślałem jeszcze aby wykręcić te trzpienie które są wkręcone w płytę sterującą na które nachodzi cewka, być może wewnątrz ten trzpień nie pracuje. Proszę o podpowiedz. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
