karol
Nowe modele Ursusa
quercus    7
Jeśli Pronar nie błyszczy to co powiedzieć o Ursusie, który ma od niego słabsze wszystkie parametry?
Pronar ma skrzynie 16/16 v max 38 km/h, 4 prędkości wałka, powershift, elektrohydrauliczne blokady(samoblokujący tył), EHR, waży 4900 kg, udźwig 4200.
Ursus: skrzynia 12/4, v max 30 km/h, 2 prędkości wałka( nie ma 540 e), udźwig 3850, mechaniczny rozdzielacz, mechaniczna blokada (tył), waży max 4700 kg. Doposażyć Ursusa to będzie droższy od Pronara. W Ursusie wychodzą z założenia, że markę trzeba płacić...
Wg mnie Ursus z ponad 100 letnią tradycją jest daleko w tyle za Pronarem, który robi ciągniki 10 lat...
Właśnie .... tylko za markę oni sobie mogą życzyć jak będą robić ciągniki na poziomie....
,, Idę dalej żeby być jak najbliżej ..."
swat24    64
W pronarach się dopłaca do silnika iveco? Słyszałem że te silniki nie są dobre
Te p5 to nowa konstrukcja, nowe modele a jak ci iveco nie pasuje to możesz zamówić z silnikiem perkinsa w prawie tej samej cenie.
quercus    7
No okaże się z tą "nową jakością". Pewnie turecka ale co tam :D
kris14    266
@quercus- masz tu poniżej wszytkie dane Ursus'a 4024 :D
Typ silnika - PERKINS 1103C-33 (DC 38350)
Liczba cylindrów - 3
Pojemność skokowa - 3300 cm³
Moc znamionowa - 39,5kW/54KM
Max. moment obrotowy - 222 Nm
Skrzynia przekładniowa - mechaniczna z kołami przesuwnymi (synchronizowana)*
Liczba biegów przód/tył - 8/2 (synchronizowana 12/4)*
Blokada mech.różnicowego tylnego mostu - mechaniczna
Prędkość jazdy do przodu - 2,34-25,12/2,34-30,82/2,71-35,8
Prędkość jazdy do tyłu - 3,18-12,72/3,69-14,77
Dodatkowe prędkości jazdy doprzodu z biegami pełzającymi - [brakl]
Rodzaj WOM - niezależny włączany sprzęgłem głównym
Prędkość obr.WOM/silnik - 540/1893
Min.moc WOM przy znamionowych obr. silnika - 34,8kW (47KM)
Min.moc z WOM przy prędkości WOM - 540 obr/min - 34,8kW (47KM)
Regulacja podnośnika - siłowa, pozycyjna szybkości reakcji
Wydatek pompy podnośnika - 26 l/min
Wydatek hydr.zew. łączy z pompą pomocniczą - (45 l/min)*
Max. udźwig podnośnika - 1330 kg 2400 kg(2800 kg)*
Hydraulika zewnętrzna - 4 szybkozłącza
Mechanizm kierowniczy - hydrostatyczny
Hamulec roboczy - tarczowy, mokry
Hamulec postojowy - mechaniczny
Ogumienie przód/tył - 9,5R24/14,9R28 9,5R24/12,4R32*
Rozstaw kół przednich - 1475-1800 mm
Rozstaw kół tylnych - 1350-2210 mm
Długość x szer. x wys. (mm) - 3470-4115x3805-2590x2630-2635
Rozstaw osi - 2165 lub 2230 mm
Prześwit pod skrzynią biegów - 405-410 mm
Min. masa - 3155 kg
Max. masa z obciążnikami - 3605 kg
Zbiornik paliwa -50 dm³
Kabina (Rama) - Komfortowa
Obciążniki przednie - 260 kg (+180 kg)*
Obciążniki tylne - (210 kg lub 190 kg)*
* Opcje dostępne za dopłatą.
quercus    7
Dzięki chłopaki. Pytałem sie o pojemność bo właśnie tego w danych na allegro ie było :D
A 60tka jaka pojemność??
c330ursus    2
ten ursus jest całkiem podobny do C-330 poniżej parametry:
Typ silnika URSUS 3250
Moc silnika 29,4 kW (40 KM)
Maks. moment obrotowy 151Nm
Liczba biegów przód/tył 8/2
Maks. prędkość jazdy 24,15 km/h
WOM (obr./min) niezależny i zależny - 540
Wydatek hydrauliki zewn. 15 l/min.
Udźwig podnośnika 1330 kg
Szybkozłącza hydrauliki zewnętrznej
trochę od C-330 jest to mocniejsze ale faja sprawa ten ursus :D :D :) :)
:D
quercus    7
To jest MF235 :D. Ale troche to niepokojące że z 200ccm wyciągnęli tylko 2 km...
MWCHUDY    0
Przynajmiej może sie okaże godnym następcą c-330 pod względem niezniszczalnośći :D
pablo21    29
Nierealne, ciapka nic nie przetrzyma. Model 2812 jest na rynku dobrych kilkanaście lat i mało go widać lepiej kupić 3212 bo różnica w spalaniu jest mała. Jednym słowem ciapek jest niezastąpiony powinni go zmodernizować i wprowadzić jeszcze raz do produkcji. :D
c330ursus    2
zgadzam się z pablo21 napewno by było duże zainteresowanie wśród małych gospodarstw :D :D
:D
quercus    7
Musieli by mu dodać kilka koni i więcej przełożeń :D No i podnośnik mocniejszy.
    • Przez adikpl1
      Silnik powstały z uwielokrotnienia S-312 (w C-325)
      Dane techniczne które znalazłem:
      moc: 58 KM przy 2000 obr/min
      ciężar: 403 kg
      Wspomniano o nim w książce XX lat produkcji ciągnków w Polsce Ludowej Zakłady Mechaniczne Ursus 1893-1967 na 41 stronie.
      Czy wiecie coś więcej o tym silniku???
      Na stronie 43 pisze że Polska utrzymując produkcję ciągników Ursus C-328 zrezygnowała z uruchomienia produkcji następnych ciągników z rodziny Ursusów i przyjęła do własnej produkcji ciągnik Zetor 4011.
      Czyli były jeszcze inne prototypy oprócz tych z rodziny U (U 710-U 310)???
    • Przez adikpl1
      Chyba Ursus zostanie do końca rozsprzedany :angry:
      Aż się serce kraja co te skur... zrobili:
      ZPC URSUS
    • Przez Jasioodtraktora
      Witam. We wcześniejszym forum miałem problem ze szczelnością zaworu hamulca pneumatycznego w c330 i ktoś polecił mi kupić zestaw uszczelnień, ale jak rozebrałem mój zawór to tam nie ma miejsca na takie uszczelki chyba że ja nie wiem gdzie to wsadzić. Proszę o pomoc.
      Witam mam pytanie dlaczego wskaźnik ciśnienia powietrza na dwuwskaźniku w c330 nie działa, czy trzeba kupić nowy czy da się to naprawić? (wszystko działa sprężarka chodzi oprócz wskaźnik) Wcześniej podłączałem ciśnieniomierz od opryskiwacza i działał ale jak podłącze do dwuwskaźnika to nie działa. Proszę o pomoc.
    • Przez Marioboss
      Witam. Nie wiedziałem, gdzie umieścić temat, więc daję w dziale ogólnym, a to bardziej pytanie na szybko. Ktoś może wie, czy można jeszcze gdziekolwiek dostać naklejki takie, jak wychodziły na ciągnikach z fabryki, które jeszcze niedawno (z tego co wiem) były normalnie w sprzedaży, a teraz wszędzie widzę te "podróby' jak ja to nazywam. Chodzi o naklejki takie,jak tutaj.
      https://sklep.mizar.com.pl/naklejki-ursus-c-360-kpl-dzielone-p-23694.html
      Mam w domu jeden komplet właśnie takich, które kupiłem kilka lat temu, ale w obecnej sytuacji, gdy nigdzie tego nie widzę, to nawet szkoda je naklejać. Nigdzie tam nie widzę żadnego logo producenta, czy coś, stąd pytanie, czy ktoś nie wie, kto to produkował? Czemu nagle zmieniono wzór na taki niezbyt fabryczny? Te szablony, które można kupić w celu odtworzenia fabrycznych napisów, są widzę zrobione według oryginału i mają identyczne literki, jak fabryczne, takie same, jak na tych naklejkach. Czy pozostaje jedynie opcja dorabiania u kogoś takich naklejek? Znajduję stare aukcje z allegro, z 2020 roku, gdzie te naklejki jeszcze były.
      Z naklejkami do reszty modeli jest tak samo
      https://sklep.mizar.com.pl/naklejki-ursus-c-330-kpl-dzielone-p-23693.html
      Dziwię się, że ludzie, którzy chcą mieć ciągniki po remoncie w jak najbardziej zbliżonym do fabrycznego wyglądzie, nie zwracają uwagi na takie szczegóły. Z tego co widziałem, to są już zdaje się w sprzedaży naklejki w fabrycznym wzorze, na maski starego typu, te okrągłe, wiec dziwię się, że nikt nie produkuje tych nowszych naklejek z lat 80-90 w fabrycznym wzorze.
