Fendt naj naj naj, ale dlaczego?
1411 odpowiedzi na ten temat
Ankieta: Pod jakim względem Fendt jest najlepszy ;)? (596 użytkowników głosowało)
Głosuj Goście nie mogą głosować
#441 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 22:57
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? @Hub fakt nie mozna jezdzic w taki sposob jak przedstawiles, ale przeciez to w kazdej instrukcji pisza, zeby o te 0.2 bara bylo nizsze cisnienie w blizniaku.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Fendt Vario 818 TMS NIESAMOWITY STAN, Jedyny taki w Polsce !!
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Fendt
  • 171000.00 PLN
  • 25 gru 2017
Fendt 514C 145 KM
  • 86500.00 PLN
  • 12 lis 2017
Fendt 930 profi EVOLUCION 67km/h (nie john case
  • 289000.00 PLN
  • Dzisiaj, 21:38
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Dzisiaj, 08:34
#442 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 marzec 2011 - 12:44
Na 100% nie miał bliźniaków, tylko Case steiger w tym gospodarstwie ma bliźniaki
Ps
Siedzenie w Fendt'cie faktycznie nie należy do najlepszych, ale i tak siedzi się wygodniej jak w wyżej wymienionym Case. Steiger ma całkiem wygodne siedzenie, ale Fendt ma znacznie lepszą amortyzacje kabiny i amortyzowaną przednią oś
Mówisz o siedzeniu pasażera czy operatora? Siedzenie operatora jest jednym z wygodniejszych i najcichszych na jakich pracowałem.
#443 Share fendtrisix
fendtrisix
  • 165 postów
Napisany 19 marzec 2011 - 13:35
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Mówiłem o siedzeniu pasażera.
#444 Share Kuba87
Kuba87
  • 154 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, uprawa uproszczona i bezorkowa!
Napisany 20 marzec 2011 - 09:51
A może nie wiesz o bliźniakach?? Znam 2 przypadki rozwalonych przegubów i w oby przyczyną były bliźniaki, a dokładniej opony o tym samym profilu z takim samym ciśnieniem.
Czyli jak powinno stosować się bliźniaki? Opony o niższym profilu, jeśli ten sam profil to czy jest to dopuszczalen przy niższym ciśnieniu (o ile niższym), jakieś przykłady opon "głównych" i bliźniaczych by spiąć to w całość i by nie powodowało to żadnych negatywów?
#445 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 10:01
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? ta sama wysokosc, cisnienie mniejsze w blizniaku o 0.2 bara.
#446 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 marzec 2011 - 10:03
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Bliźniaki powinno się zakładać o profil niższe niż normalne opony, bądz też taki sam profil ale z ciśnieniem od 20%-50% niższym.
np. opona ciagnika 520/85 R 38
opona bliżniak 520/70 R 38
np 2. opona ciagnika 520/85 R 38 ciśnienie 1,2
opona bliżniak 520/85 R 38 ciśnienie 0,8
#447 Share Kuba87
Kuba87
  • 154 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 10:20
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Yhm - a jak w głównym kole jest 0,8 to ciśnienie rzędu 0,4/0,6 w bliźniaku nie będzie szkodliwie działało na oponę czy z góry przyjmuje się założenie, że jak stosuje się bliźniaki to nie schodzi się w kole głównym poniżej jakiejś wartości ciśnienia?
#448 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 20 marzec 2011 - 12:12
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? ja stosuje 1,0 i wtedy 0,8 w blizniaku. przy standardowych oponach i felgach nie mozna schodzic ponizej 0,8 bo nizsze cisnienie nie gwarantuje odpowiedniego przeniesienia momentu, tzn. felga moze sie zaczac obraca w oponie.
@hub w tym przykladzie co podales roznica w wysokosci opon to 8 cm, moim zdaniem niepotrzebnie tak duzo.
#449 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 marzec 2011 - 12:14
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Brzozak@ ja tak stosuję i efekt jest porównywalny jak w identycznym profilu z nizszym cisnieniem. Z koła głównego spuszczam jedynie trochę powietrza. Jednak lepszym rozwiazaniem są takie same opony z mniejszym cisnieniem w blizniaku.
#450 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 776 postów
  • Zainteresowania:Cross ENDURO
Napisany 23 marzec 2011 - 19:26
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Mnie wkurzają takie posty że fendt traci moc przez vario jakoś kurde u mnie jest wszystko wporzo. A co do john deera 6D to bardzo mnie on zawiódł<_< po ostatnim agrotechu chyba wiecie dlaczego.
JD 5720, Fendt 412 vario, MF255
AF już nigdy nie będzie takie jak kiedyś...
#451 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2011 - 19:57
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Prawda aż tak boli, że taki idealny on nie jest :D
#452 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2011 - 21:33
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Idealny nie jest, ale chyba naj :P
#453 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 21:40
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? @hub fendt jest dobry, ale nie mozna stwierdzic, ze naj...
do prac stricte ciezkich polowych ciagle wolalbym jd czy case ;) .
oznacza to, ze po prostu nie wiesz czym jezdzisz tak do konca, natomiast jak juz powtarzalem rolnik nie musi wiedziec :) .
musi wiedziec co mu na polu sie dzieje, a nie w maszynie, bo on jest tylko uzytkownikiem.
jednak skoro jest tylko uzytkownikiem to nie powinien takich "fachowych" opinii wypisywac
#454 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 marzec 2011 - 21:43
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Racja Brzoz@ moj post był podpuchą B)
#455 Share robertbara
robertbara
  • 2395 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 21:45
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? No ale pewnie Case z serii Magnum, po tym jak Case jest w CNH to już chyba nie do końca, bardzo Niu Hollandowaty się stał.
@andrzej każdy ciągnik traci moc przez skrzynię, czytaj co piszesz.
#456 Share mincek18
mincek18
  • 189 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 22:13
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Mam znajomego który posiada ok 1200ha i teraz kupuje sobie fendty pytałem dlaczego tak to powiedział, że są ona naj bardziej uniwersalnymi ciągnikami do transportu, do prac w polu :) posiada oczywiście też i inne marki ale stawia naj bardziej na Fandta :)
#457 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 23 marzec 2011 - 22:53
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? z tym sie moge zgodzic ;) .
@hub z casem przyznam racje, ale i tak zachowal najwiecej z case wsrod reszty modeli. zauwaz, ze nowy nh stal sie blizniaczo podobny do case, a nie na odwrot jak w przypadku reszty ;) .
#458 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2011 - 06:34
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Nowe Magnum z tego co czytałem nie jest bliźniakiem T8. Dodany obrazek Magnum jest krótszy, niż T8 o rozstawie osi 3.4 metra. Dodany obrazek
#459 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 08:11
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? aha no prosze, moze to i dobrze. widzialem t8 w kielcach i ma calkiem inne proporcje niz poprzednik (przyznasz, ze jest bardziej podobny do magnum teraz), dlatego uroilem sobie, ze poszli na latwizne i zmienili kolory + pierdoly we wnetrzu.
#460 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 marzec 2011 - 09:26
Fendt naj naj naj, ale dlaczego? Magnum vs. T8
Skrzynia, silnik i wiele innych rzeczy są takie same. Dodany obrazek Kabina też jest wspólna, jednak detale się różnią. Dodany obrazek Największa różnica to rozstaw i ogólnie przednia część ciągnika. Dodany obrazek Case ma oś bardziej pod silnikiem, NH natomiast znów wysunął przednią oś mocno do przodu.
Edytowany przez Profil usunięty, 24 marzec 2011 - 10:32.
Dodaj odpowiedź
