Zaloguj się, aby obserwować
jezynek5211
Zetor5211-problem z głośnikami
jezynek5211    2
Witam!mój problem dotyczy głośników w zetorze 5211.narazie mam tylko 1 jest on umiejscowiony na górze z prawej strony tam,gdzie jest sterowanie do wycieraczek i wentylatora.Chciałbym zamontować 2 inne ale podobno z lewej strony pod tym materiałem skóropodobnym jest rura którą płynie ciecz do ogrzewania i boje się przewiercić to aby przymocować głośniki . z prawej strony już zrobiłem dziure bo głośniki mają z tyłu taką "dupe" i jest ona potrzebna a z lewej jest tam ta rura i nie wiem co zrobić
z góry dzięki za pomoc
I LOVE YOU, @BICZYSS :*
oFsik    138
W moim pod tym materiałem była zostawiona dziura ty też taką masz?
danisz7772    0
a sprawdzałeś czy napewno jest tam ta rura? łatwo można przecież podnieść cały daszek i wszystko masz na widoku. U mnie w jednym zetorze są głośniki po obu stronach. Musisz to sprawdzić
farmer7745    19
U mnie w 7745 (1990r) z dużą kabiną był po prawej stronie (siedzac w ciągniku) otwór na głosnik tylko wystarczyło wyciąć tapicerke, tak jak koledzy pisali wcześniej.Otwór ten musi być jakiś znormalizowany bo wziołem szablon i w sklepie dokupiłem dwa głośniki pasujace w niego.Ale po drugiej stronie nie było czegoś takiego i po podniesieniu dachu, wymierzeniu zrobiłem identyczny wiertarką i pilnikiem.
Ale jak masz tzw. małą kabinę to jest troszkę inaczej.
ZABRANIAM BEZ MOJEJ ZGODY KOPIOWANIA, POWIELANIA I WYKORZYSTYWANIA ZDJĘĆ Z MOJEJ GALERI.
jezynek5211    2
Wlasnie probem polego na tym ze tam nie ma dziury i jak nacikam tam palcami to czuc ze tam cos jest i podobno jest to rura od ogrzewania.
jezynek5211    2
Napisano (edytowany)
Tam nie ma żadnej blachy. Po nacisnąć tego materialu trochę sie ugina i czuc cos twardego.
//Kolego nie cytujemy poprzedniego postu. Zapoznaj sie z regulaminem!!!! obowiązującym na forum
Edytowano przez Balzak
Cytowanie
oFsik    138
Z tego co wiem to pod całą tapicerką jest blacha a materiał jest odsadzony kilka mm od blachy.
farmer7745    19
Kolego jak masz dużą kabinę to wskocz na maskę odkręć 5 śrub M-8 (dwie po bokach i reszta z góry) i podnieś lekko dach, a jak małą kabinę to odkręć dwie śruby po bokach od spodu (na płaski śrubokręt) posuń lekko całość w tył i wypnie ci się cała tapicerka z instalacją.Długiość kabli pozwala na położenie całości na kierownicy.Zerknij do środka i zobaczysz gdzie co jest, bo trudno opisać rozmieszczenie poszczególnych części, a i tak do montażu musisz się tam dostać.
jezynek5211    2
Ma dużą kabinę jutro wezmę odkręcę ten dach i po sprawdzeniu podam raport ale ja ie chce odkręcać całej tapicerki tylko od wewnątrz wyciąć dziurę na głośnik
witam.niestety po podniesieniu dachu okazało się że mam za duże głośniki i nie mieszczą się pomiędzy dachem a obudowę chodniczki powietrza :angry:
ale za to do tych halogenów co są na górze zamontowałem światła postojowe ma ktoś z was takie rozwiązanie??? super to wygląda jak w tirach
//Kolego nie piszemy post pod postem tylko używamy narzędzia edycja. zapoznaj sie z regulaminem!!!! obowiązującym na forum
Łączenie postów
farmer7745    19
Pomysł pochwalam, ale napisz czy dałeś białe czy jakiś kolor dla większego szpanu?
Ja bym musiał najpierw wymienić lustra bo niestety troszkę "zbladły".
I jake głośniki montujesz?
Pawel328    627
ale te światła postojowe podłączyłeś pod halogeny?? że jak włączasz halogeny to i te światełka świecą?? :lol: kozacko pewnie wygląda B)
Zetor 5320 + tur
Zetor 6911
Ursus C-330
Warfama Z-543
jezynek5211    2
hohoho wygląda zajebiaszczo,głośniki firmy Sony,a kolorek świateł to biały.podłączenie jest takie że jak włącze postojówki to zapalają się te halogeniki a jak przełącze na mijania lub długie to one sie też palą .palą sie również jak włącze tągłówną funkcję świecenia tych halogenów.niedługo wrzucę fotki jak to wygląda na agro podam linka to zobaczycie
Gość Profil usunięty
ja mam 2 głośniki styłu kabiny na błotniku.a 2 na górze koło wentylatora-rozebrałem głośnik tylko zostało ta płyta trzymają a w niej głośnik.mam radio zamontowane nad dodawania ciepła.
    • Przez lukeski15
      Witam. Mam problem z podłączeniem alternatora. Alternator jest z jakiegoś Volkswagena. Ma on wbudowany regulator, więc jak to podłączyć omijając regulator? Są na nim wyjeścia D+, B+ oraz + .Tu jest jego zdjęcie:
      http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce47c2575d8c28e1.html#
      Wielkie dzięki !
      pozdrawiam Łukasz
    • Przez raven18
      Hej
      Grzeje się i topi mi bezpiecznik od nawiewu, zetor 7045 wszystko jest na 1 bezpieczniku 15A, nie wiem czy tak było oryginalnie, wkładałem 25A to jakiś czas chodziło ale na koniec i tak stopiło (bardziej topi plastik w bezpieczniku )
      Póki co sprawdziłem:
      -podłączyłem pod inne gniazdo bezpiecznika
      -podłączałem tylko jedną stronę, dmuchawę, by wykluczyć złe styki czy uszkodzenie w części instalacji
      -zmostkowałem przewód od bezpiecznika bezpośrednio do przekaźnika
      -wymieniłem przekaźniki
      -sprawdziłem opór na tych opornikach przy dmuchawach i wyglądały na ok
      i bez zmian tak samo topi bezpieczniki, raczej zwarcia nie ma gdyż w takim wypadku od razu by paliło a nie działało jakiś czas.
      Z tego co mi pozostało to gruntowne sprawdzenie instalacji w dachu ale to taka ostateczność gdyż wszystko pozawijane i sporo z tym roboty
      I nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysł jeszcze co może być powodem? podejrzewam ten bezpiecznik ale rok czasu działało na jednym 15A i nagle okazał się za mały?
    • Przez Pilar
      Witam, kupiłem zetora 7711 i jedną z rzeczy do zrobienia jest zamontowanie czujników od ręcznego hamulca walka wom i hamulca ręcznego. Z podłogi wychodzą trzy kable (czerwony, biały, czarny) i zrobiłem w ten sposób, że z  kabla białego zrobiłem dwa rozgałęzienia (jest to kabel prądowy) do czujnika od wom’u podłączyłem kabel biały i czerwony a do ręcznego hamulca czarny i biały. Problem jest taki, że gdy nacisnę czujnik od womu to gaśnie kontrolka ale zapala się od hamulca ręcznego (na zmianę się zapalają) z kolei jak wyłączę kluczyk ze stacyjki to świecą się obie kontrolki. Ktoś wie jak to rozwiązać? Czy z podłogi nie powinny wychodzić 4 kable? Nie jestem elektrykiem i ciężko mi ogarnąć instalacje ze schematu.
    • Przez Rafał2222
      Witam. Czy za cofnie motogodzin odpowiedzialna jest prądniczka? Obroty chodzą ładnie, próbowałem zamienić kabelki, ale to w tedy nic nie działa tylko wstazówka skaczę tak co sekundę. I drogi temat jak włączę światła to wszystkie zegary wariują zegar temperatury wody skaczę od razu do 120stopni zegar stanu paliwa pokazuje zerowy stan a zegar obrotów nieruchomo stoi po za pół miary. Podejrzewam stacyjkę czy może dawać takie objawy? Zetor 5011
    • Przez raul7031
      Jak macie podłączone lampy robocze led nad kierunkowskazami w 7211? Skąd zasilanie i jak poprowadzone przewody?
