Ursus kopci
257 odpowiedzi na ten temat
#61 Share rafal13113
rafal13113
  • 856 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 26 luty 2009 - 21:50
Ursus kopci do filtra powietrza?
jak tak to tam się leje tylko trochę może ci z niego zaciąga ten olej i kopci nie więcej niż litr tam ma być!
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus 4512 (nie 4514, 3512, 5314, c 360)
  • 36600.00 PLN
  • 15 lip 2017
Ursus kopci Dzisiaj, 03:08
#62 Share miszka31
miszka31
  • 1139 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 26 luty 2009 - 22:28
Ursus kopci
mi też się wydaje że to coś z pompą ,wyjmij pompe i zawież do innego fachury zobaczysz co ci powie bo różni są fachowcy a np;pompa na wymiane w sklepie to nie wspomne a może masz założoną pompe nie od tego typu bo naprzykład do u902 jest o ile pamiętam 3 rodzaje pomp kiedyś właśnie w sklepie wymieniłem to było jeszcze gorzej jak na mojej , objawy takie że ledwo zapalił i chodził jak sieczkarnia ,zabrałem ją ze sklepu zawiożłem pompiarza zrobił mi ją i było ok
mi tak kiedyś w pks zrobił pompe do rekorda, chlał ile chciał, a ciśnienie jak w jelczu na wtryskach
#63 Share piszczo123
piszczo123
  • 102 postów
Napisany 26 luty 2009 - 22:43
Ursus kopci no kiedyś na okszowie był taki fachura może tam byleś kiedyś, dziadostwo..............!!!!!!!! totalne
#64 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 27 luty 2009 - 12:58
Ursus kopci W filtrze jest taki zasobnik z olejem i tam zbiera się osad a powietrze oleju nie ciągnie a co do ilości to tam jest taka kreska do której powinien sięgać poziom oleju.
Może w pompie ten "bębenek" od turbo jest na hu**?
#65 Share rino
rino
  • 770 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Maszyny rolnicze
Napisany 27 luty 2009 - 20:33
Ursus kopci Sprawdz (nie wiem ja to nazwać) zebatke, lub sprzegielko na pompie, tzn to co jak przykrecasz pompe do silnika (chodzi o ten taki mały wieniec. I jak to wyjmiesz to musisz prawdzic czy ta zebatka jet odpowiednia do twojego ciagnika(napewno są dwa typy na 100%) może masz nie ten typ zalozony i dlatego kopci, mój kolega mial taki sam problem z kopceniem i to pomoglo.
Troche zakrecilem ale mam nadzieje ze wiesz o co mi chodzi.
#66 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 15:29
Ursus kopci Wydaje mi się że gdybym miał złą zębatkę to bym jej w ogóle ni zapalił.
Mam prawo podejrzewać że ma przegrzany silnik ponieważ Wszystkie uszczelki w silniku są twarde i kruche a to może wskazywać właśnie na przegrzanie. Co sądzicie?
#67 Share rafal13113
rafal13113
  • 856 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 19:30
Ursus kopci ale po przegrzaniu mógł byś mieć wydmuchaną uszczelkę pod głowicą i by ci gazy dawał a że są kruche to starość nie radość, skoro nie bierze ci oleju jak smok nie dymi z odpowietrzenia misy tylko kopci i dużo pali to jest coś z układem paliwowym i nie szukaj dziury w całym a to sprzęgiełko to może być z tym związane bo są dwa typy a po zamianie ciągnik będzie chodził tylko nie jak potrzeba
#68 Share strzymek
strzymek
  • 606 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 19:38
Ursus kopci w filtrze powietrza wyciagnij kokosowe wkłady i przemyj w ropie czasami może cię zadziwić ile tam potrafi być dobra
#69 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 20:20
Ursus kopci W ropie?? ja je wyciągnąłem i były czyste więc z powrotem wsadziłem.
#70 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 01 marzec 2009 - 21:45
Ursus kopci Z tym sprzegielkiem to sprawdź naprawde bo kumpel muwił, ze zapali i bedzie chodził tylko cholernie kopci. Ale co z tym zrobisz to juz twoja sprawa.
#71 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 02 marzec 2009 - 15:53
Ursus kopci Ale chodzi ci o ten trybik co na pompie jest przykręcony czy tą złończkę pompy z resztą?
#72 Share rakos93
rakos93
  • 38 postów
Napisany 02 marzec 2009 - 21:35
Ursus kopci też mam to samo zawieź do dobrego pompiarza niech zmniejszy ci dawkę paliwa ja 2 razy jeździłem z pompa 2 raz dobrze ustawił. Albo sprawdź wałek rozrządu
#73 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 03 marzec 2009 - 15:58
Ursus kopci A co ma być z tym wałkiem?
#74 Share rakos93
rakos93
  • 38 postów
Napisany 03 marzec 2009 - 16:53
Ursus kopci Może być wytarty.
Mogą być utarte krzywki np o 1mm ja tak miałem i dymił mocno i trochę przebierał tzw przerywał niekiedy na średnich obrotach szczekał.
#75 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 03 marzec 2009 - 17:55
Ursus kopci Ale moja ma ładny głosik na małych i dużych obrotach więc ten wałek nie pasuje do twoich objawów.
#76 Share wpsowa692
wpsowa692
  • 137 postów
Napisany 03 marzec 2009 - 22:24
Ursus kopci pompa wtryskowa albo rozrząd przestawiony.
#77 Share bobik85
bobik85
  • 93 postów
Napisany 04 marzec 2009 - 22:10
Ursus kopci na rozrządzie często wybija się wpust w wale korbowym {tzw półksiężyc} i nie zgadzają sę fazy rozrządu
#78 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 18 marzec 2009 - 15:45
Ursus kopci Witam ponownie. Dałem jeszcze raz do sprawdzenia wtryski i okazało się że jeden był trefny... kopcenie jakby powoli ustawało ale mam takie inne pytanie. Jeśli ciągnik postoi i chcę go zapalić to zachowuje się jakby był zapowietrzony. Zapalić zapali bo mam nowe akumulatory i rozrusznik więc nie ma problemu. troszkę dłużej go się przytrzyma i zapali. Nawet w zakładzie zwiększyli mi dawkę paliwa na wtrysku gdy sprawdzali mi wtryskiwacze ale to nie pomogło. Co zrobić?? czy wyjąć wtryski i pompę i dać do zakładu żeby zgrali je ze Sobą?? dzięki za rady..
#79 Share jktuning
jktuning
  • 143 postów
Napisany 18 marzec 2009 - 16:36
Ursus kopci
Tak to by było najlepsze rozwiązanie.
#80 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 18 marzec 2009 - 18:41
Ursus kopci Po co? Sprawdź zaworek .
Podobne tematy ursus strasznie kopci 1014 dymi bialo remoncie
