Ursus kopci
257 odpowiedzi na ten temat
#21 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 07 luty 2009 - 19:36
Ursus kopci tam taka rurka wychodzi z niego... a raczej otworek...
Nie zrozumiałem z skąd?
Ursus kopci Dzisiaj, 03:39
#22 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 07 luty 2009 - 19:39
Ursus kopci no w tłumiku od spodu po wyjściu nad maską mam otwór, nie jest to jakaś dziura wypalona tylko otwór....
#23 Share szczygel18
szczygel18
  • 171 postów
  • Zainteresowania:Przede wszystkim wieś a zwłaszcza aspekty ekonomiczne, prognozowe itp
Napisany 07 luty 2009 - 19:43
Ursus kopci Moim zdaniem jest to wina wtryskiwaczy ale można to bardzo łatwo sprawdzić .
Mianowicie na zapalonym silniku luzuj śrubę tak żeby paliwo wydostawało się na zewnątrz a nie do wtrysku (mówię o śrubie która dokręca rurkę znajdującą się między pompom a wtryskiwaczem, po prostu odcinaj dopływ paliwa do poszczególnych jeżeli po odcięciu któregoś z wtrysków praca ciągnika nie zmieni tonu to znaczy że wtryskiwacz jest do d...
Rolnictwo to nie tylko zawód jak wiele innych to tradycja, ideologia!!!
#24 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 07 luty 2009 - 19:45
Ursus kopci wtryskiwacze są nowe ale i tak sprawdzę bo to kilka sekund pracy a będzie można jeden wariant wyeliminować....
dzięki wielkie...
#25 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 07 luty 2009 - 19:51
Ursus kopci Pierścienie się dotrą.
#26 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 luty 2009 - 20:22
Ursus kopci
Ten otwór jest po to by woda z tłumika miała szanse wyciec, po postoju na deszczu itp.
#27 Share jktuning
jktuning
  • 143 postów
Napisany 07 luty 2009 - 23:23
Ursus kopci A jakie masz ciśnienie na cylindrach?
#28 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 08 luty 2009 - 08:30
Ursus kopci ciśnienie na cylindrach to nie wiem a jak je można zbadać??
bo ciśnienie oleju co pokazuje ten zegar w ciągniku to na zimnym oleju przy 1000 obrotach wynosi 4 a przy rozgrzanym spada do 2.
#29 Share jktuning
jktuning
  • 143 postów
Napisany 08 luty 2009 - 10:58
Ursus kopci
Ciśnienie badasz manometrem z zaworem zwrotnym zakładasz ten zegar w miejsce wtrysku (wymontowujesz wtrysk i zakładasz manometr)
ciśnienie oleju nie ma nic do dymienia ale skoro po rozgrzaniu ma 2 to ma trochę mało jak po remonie chyba że nie był szlifowany wał.
#30 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 08 luty 2009 - 11:59
Ursus kopci były tylko wymieniane pierścienie na tłokach bo miał wcześniej robiony remont tzn kilka lat wcześniej a potem stał tylko u wuja na podwórku i rdzewiał... ostatnie 2 lata dopiero chodził w polu ale ubywał olej małe ciśnienie i było trzeba coś zrobić a jak rozebraliśmy tłoki i cylindry w porządku panewki także więc tylko na wymianie pierścieni pozostaliśmy...
z porównaniem z przed remontu ciśnienie podniosło w ciągniku o prawie 2 atmosfery na gorącym silniku...
Wogule wziąłem się za remont silnika ponieważ ubywał olej w silniku fakt nie dużo bo na 200mth dolałem z około2 litry oleju a drugi powód to że nie miał takiej mocy jaką powinien mieć ale teraz wiem że za moc to głównie odpowiadał lejące wtryskiwacze. Mogłem wcześniej sprawdzic te wtryski no ale nie pomyślałem że wina może po ich stronie leżeć....
#31 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 08 luty 2009 - 12:12
Ursus kopci Jeśli podniosło się ciśnienie oleju bez zmiany oleju, to świadczyło o silnych przedmuchach do skrzyni korbowej. Gorące gazy rozgrzewały olej i spadało ciśnienie. Nowe muszą dopasować się do tulei. Wyreguluj wtryskiwacze, zawory i powoli pracuj, a sytuacja powinna sie poprawiac.
#32 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 08 luty 2009 - 14:09
Ursus kopci olej też był wymieniony...
#33 Share zts
zts
  • 509 postów
Napisany 08 luty 2009 - 17:19
Ursus kopci Ustaw jeszcze raz zawory, możliwe że głowica nie jest do końca dobrze zrobiona.
#34 Share Lukasz1
Lukasz1
  • 94 postów
Napisany 26 luty 2009 - 16:29
Ursus kopci Kupiłem 12 letnią 1614 i gdy trochę depnę po gazie nawet na sucho, to kopci jakby z tej chmury z tłumika miał podać śnieg i grad :angry:
a paliwa to czasem potrafi wziąć jak k-150 lub więcej! :)
Proszę o konkretne porady bo niedługo w pole trzeba ruszać, a sąsiedzi się śmieją z mojej "fabryki" czarnego dymu! :)
#35 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 26 luty 2009 - 16:31
Ursus kopci uu heh chlopie do lekarza z nim...
silnik musisz przejzec....pompe... etc
#36 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9445 postów
Napisany 26 luty 2009 - 16:32
Ursus kopci powiedz ze kupiłeś parowóz :)
a tak na poważnie to sprawdź wtryski i pompę. Zawory też.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#37 Share talek48
talek48
  • 443 postów
Napisany 26 luty 2009 - 16:34
Ursus kopci a ile dales z aniego??
pokaz fotki.
A jak u niego z siłą??
dusi sie czy ma kopa??
Bo jak nie ma kopa to pewnie tloki tuleje i pierscienie pojda do wymiany...
#38 Share piszczo123
piszczo123
  • 102 postów
Napisany 26 luty 2009 - 16:36
Ursus kopci może ma za dużą dawke paliwa ustawioną wyjmij pompe i wtryski przy okazji i zawież do jakiegoś pomompiarza może ktoś łapy pchał i przestawił dawke paliwa :)
#39 Share mickas092
mickas092
  • V.I.P.
  • rank
  • 2369 postów
  • Zainteresowania:Szeroko pojęte rolnictwo ;)
Napisany 26 luty 2009 - 16:48
Ursus kopci A wczesniej jak kupywałeś to tego nie widziałeś?? :)
Znajdz dobrego mechanika to on Ci powie
#40 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 luty 2009 - 16:51
Ursus kopci Ja bym zaczął od sprawdzenia ciśnienia doładowania. Sprawdź też czy turbosprężarka nie puszcza oleju.
Podobne tematy ursus strasznie kopci 1014 dymi bialo remoncie
