Ursus kopci
257 odpowiedzi na ten temat
#201 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 96 postów
  • Zainteresowania:http://www.youtube.com/user/matirolnik16
Napisany 13 wrzesień 2013 - 21:13
Ursus kopci głowica była nowa bo tamta pękła , właśnie cały czas kopcił tak na niebiesko nawet na wolnych a jak pompa zregenerowana to zaczął na wolnych obrotach na biało walić . Teraz jeszcze jest problem bo paliwo idzie do oleju. Pompka zasilająca wymieniona ale to nic nie dało . Jak odkręcę korek od oleju to leci dym to może być wina pierścienie
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360 c362 TUR 2 SEK wspomaganie Ferguson 265 MTZ 820 RATY
  • 21000.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 914 De Luxe
  • 36500.00 PLN
  • 18 cze 2017
Ursus kopci Dzisiaj, 04:27
#202 Share mac1974
mac1974
  • 29 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 07:41
Ursus kopci Witam
Przerabiałem to 2 lata temu. Biały dym to również oznaka braku kompresji. Wtedy regenerowałem pompę, głowicę, zmieniłem same pierścienie i nic to nie dało. Wymiana pierścieni pogorszyła sprawę. Była owalizacja cylindrów. Dopiero wymiana kompletów (tuleja-tłok- pierścienie) i przy okazji szlif wału rozwiązało problem.
Czy zawory były docierane w gniazdach ? Również nieszczelne zawory będą przyczyną braku kompresji i w konsekwencji objawami będzie biały dym, zwłaszcza widoczny na wolnych obrotach.
#203 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2338 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 17 wrzesień 2013 - 19:14
Ursus kopci Podepnę się pod temat i nieśmiało zapytam , czy jeśli jeden wtryskiwacz ma nieszczelne "gniazdo" (urwana szpilka ) to może robić aż taką złą robotę ,że przez to silnik (4 bez turbo) dymi na wolnych obrotach na biało ? Na wysokich obrotach nie dymi , pod obciążeniem dymi tylko lekko ciemnym dymem ...
#204 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 19:39
Ursus kopci A są z tego gniazda przedmuchy?
Jak masz możliwość zdejmij kolektor wydechowy i zobaczysz na zapalonym jak dymi z każdego cylindra i czy właśnie z tego.
#205 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 96 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 20:04
Ursus kopci Wiadoma sprawa urwał się popychacz od zaworu wydechowego i nie przepalał i dlatego paliwo szło do oleju i kopocił na biało :D
#206 Share pawlus224
pawlus224
  • 2338 postów
Napisany 17 wrzesień 2013 - 20:42
Ursus kopci Tak , wyraźnie słychać takie klekotanie z tego wtryskiwacza .
Dzięki za podsunięcie pomysłu :)
#207 Share bel920
bel920
  • 328 postów
Napisany 22 październik 2013 - 18:14
Ursus kopci w moim 1614 wyciągnąłem pompę wtryskową i wymieniłem zasilającą , złożyłem z powrotem i jest problem ciągnik złapie od jednego obrotu ale chodzi na bardzo wolnych obrotach , po chwili wejdzie na wysokie ale zaraz zgaśnie i bez przerwy kopci białym dymem, co to może być przed tym chodził bez problemu , złożyłem tak jak było pompe wyciągałem chyba już 20 raz , może lekko przestawiony zapłon . Prosze o pomoc
#208 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 96 postów
Napisany 22 październik 2013 - 22:06
Ursus kopci Ustaw pompę na znaki , jeżeli nie pomoże sprawdź zawory
#209 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 18:50
Ursus kopci panowie mam problem z odpaleniem ursusa 914. Posiadam nowy akumulator. Jesli jest temperatura powyżej +2*C to jakos po dluższym kreceniu odpali, natomiast jak jest poniżej zera to prawie nie ma szans. Zanim odpali to potrafi rozładować akumulator prawie do zera. no tragedia. Co tutaj może pomóc? podczas odpalania, dobrze kręci, puszcza czarny dym, ale nie może zaskoczyć. zalany jest płynem chłodniczym petrygo.
Gdy się rozgrzeje chodź troszkę to pali na tyk w 1-2 sekundy.
#210 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 19:09
Ursus kopci 1 pompa wtryskowa i wtryski do sprawdzenia. (ale żeby nawet powyżej zera nie chciał zapalać, to juz musiałyby być na serio mooocno zużyte)
2 najbardziej prawdopodobne- wydmuchana uszczelka pod głowica miedzy dwoma cylindrami.
Najlepiej to by było znalezć mechanika z przyrządem do badania ciśnienia sprężania na cylindrach, wykręcić wtryski i posprawdzać.
TO dużo powie.
JAk dwa będą w miare ok (powyzęj 24 bar) a dwa sasiednie słabiutkie, to wydmuchana uszczelka
JAk wszystkie beda słabe (ponizej 20) to cały silnk wymęczony i nadaje sie do remontu
jesli natomiast wszystkie beda powyej 24 bar to przyczyn trzeba szukac w układzie wtryskowym
Edytowany przez nunu85, 14 grudzień 2013 - 19:11.
#211 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 13:43
Ursus kopci dziękuje bardzo za porady, dodam ze wtryski są nowe do niego zakładane miesiąc temu. zawsze przed próbą odpalenia go, podpompowuje go ręcznie.
#212 Share wiki868
wiki868
  • 77 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 17:29
Ursus kopci A co może być przyczyną tego że silnik mojego ursusa 914 jest caly "mokry" tylko rzecz w tym że ten traktor na cały dzień orki pługiem 4 skibowym, wziął możę 0,5 litra oleju albo mniej nawet. Wydaje mi się że nie dużo. Orki na ponad 20 cm było z 10 godzin.
Cały kolektor, blok wszystko mokre. Czy to olej napewno? czy może źle spala? to jest takie czarne, mokre, olejowate, ale nie czysty olej. tak ciężko powiedzieć...
prosze o odpowiedz. Czy to może miec związek z tym paleniem o ktorym mowilem wczesniej w postach że nie chce odpalić na zimnym silniku ujemnych temperaturach.
#213 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 17:35
Ursus kopci Ty ten traktor świeżo kupiłeś?
Metal zdecydowanie sie nie poci. Gdzies masz przeciek, pewnie spod pokrywy zaworów. Albo gumki na przelweach wtrysków popękane i sikają paliwem.
Obetrzyj wszystko na sucho szmatą, odpal i patrz skąd leci.
ps
pół litra oleju na dzień to mało?\
toż to bardzo duzo i, o ile sie nie gubi oblewając silnik, tylko spala, to za dobrze o jego stanie nie świadczy.
#214 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 18:41
Ursus kopci Po 0,5 oleju można powiedzieć że ten silnik nadaję się do remontu,albo jest tak katowany...
Siema :)
#215 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 19:00
Ursus kopci jak silnik jest w miarę zdrowy, to można katowac do woli, a oleju i tak nie spali.
Jako nastolatek jak ojciec dawał mi jeździć traktorem, to zawsze wyciskałem z niego siódme poty (np talerzowałem 3m talerzówką zwykłą 80-tką trójką na żółwiu, bo a zajacu juz nie dawała rady :D ). Chmura dymu itp, ale mimo to, oleju nie brała żadnego, ba, nawet sie nie zagotowała.
ale wracajac do tematu.
JAk kolega, który ma problem sprawdzi pompe i ta okaze sie dobra, to nie zostaje nic innego jak zdjęcie głowicy.
Wprawny mechanik jak zobaczy gładź cylindrów, to juz bedzie wiedział czy silnik nadaje sie tylko do kapitalki czy moze jeszcze coś sie da z nim zrobić.
#216 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 16:19
Ursus kopci Witam zrobiłem silnik w 902 i mam problem :( . W silniku zmieniłem tuleje kompletne mahle , głowica po regeneracji , nowa pompa olejowa , koncówki wtrysków, wału nie ruszałem był gładki i trzymał dobrze cisnienie przed remontem , silnik zalany olejem turtus. Problem w tym ze w silniku słychac cherekterystyczne pukanie nie wiem co sie dzieje i dymi mocno na niebiesko :wacko: Prosze o pomoc co to moze byc nie tak :)
#217 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2251 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 26 styczeń 2014 - 16:29
Ursus kopci Może wtryskiwacz się zawiesił.......leje i stuka.Albo zawór któryś nie domyka.
Odkręć kolektor wydechowy, zapal traktor i zaobseruj z którego kanału idzie niebieski dym.Winowajca zaraz się znajdzie.
Edytowany przez KULAWA_KOZA, 26 styczeń 2014 - 16:31.
#218 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 18:39
Ursus kopci Z pompą wtryskową coś robiłeś?
Luzuj pojedynczo przewody od wtryskiwaczy podczas pracy silnika i obserwuj czy coś się zmienia.
#219 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 19:30
Ursus kopci Jutro popatrze dzieki za podpowiedzi :)
#220 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 04 luty 2014 - 21:58
Ursus kopci Witam zrobiłem regeneracje pompy 430 zł na nowych podzespołach ciągnik lepiej pracuje tylko jak chodzi tak na 1000obr to słuchac wyraznie jak silnik faluje jak sam by sobie gazu troche dodawał czy to ustanie z czasem czy pompe zle zrobili
Podobne tematy ursus strasznie kopci 1014 dymi bialo remoncie
