Ursus kopci
257 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Daniel-d113
Daniel-d113
  • 10 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika maszyn rolniczych
Napisany 06 wrzesień 2012 - 20:21
Ursus kopci Witam wszystkich serdecznie , słuchajcie zrobiłem kapitalke w 1614 i martwi mnie to ze pod oporem kopci na biało tak szarawo mysle ze to kąt wyprzedzenia zapłonu a jak go ustawic dokładnie
Ursus kopci Dzisiaj, 04:24
#182 Share mefix17
mefix17
  • 83 postów
  • Zainteresowania:Las, motoryzacja, gry komputerowe, muzyka,
Napisany 10 wrzesień 2012 - 07:54
Ursus kopci Jeśli uważasz że to kąt wyprzedz enia zapłonu to poluzuj śruby mocujące pompe do bloku i będziesz miał możliwość delikatnego obrotu pompą
#183 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 marzec 2013 - 12:34
Ursus kopci witam mam problem z moim ursusem wtryski sprawne zawory ustawione zapłon również a kopci i strzela jak szalony i nie wiem co robić!!!
#184 Share casejx
casejx
  • V.I.P.
  • rank
  • 277 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika
Napisany 26 marzec 2013 - 13:34
Ursus kopci A jakiego koloru jest dym. Moze pierscienie?
Sprzedam kombajn claas senator tel.502157401. Zainteresowanych zapraszam na PW.
#185 Share Grabcio
Grabcio
  • 762 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 26 marzec 2013 - 14:21
Ursus kopci Moze woda/płyn dostaje się do komory spalania.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#186 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 marzec 2013 - 14:49
Ursus kopci dym jest biało niebieski z pierścieniami jest wszystko okej kolega mi powiedział, że to może być rozrząd ale na razie za zimno na rozbiórkę nie mam garażu.
#187 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 16:52
Ursus kopci Pompe wyciągałeś? Może źle kąt wtrysku ustawiony...
Siema :)
#188 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 marzec 2013 - 17:52
Ursus kopci nawet inną też od szóstki wstawiałem i i tak kopci a pompa i wtryski były sprawdzane i są ok a z zapłonem też kombinowałem ale to zbytnio nic nie dało <_<
#189 Share Stefano1
Stefano1
  • 364 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 18:37
Ursus kopci Jaki masz typ silnika i pompy wtryskowej? Wystarcza ci regulacji do ustawienia zapłonu?
#190 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 18:42
Ursus kopci Poluzuj pompę i przesuń na łezkach.
Siema :)
#191 Share mocher
mocher
  • 336 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 26 marzec 2013 - 19:32
Ursus kopci mi w 385 ścięło klina na rozrządzie na kole od napędu pompy wtryskowej i jak jechało się z górki to na niebiesko dymiła tak że szok, na początku myślałem że to pompa pada i jak dałem ją do regeneracji to później nie można było wcale ciągnika odpalić bo się koło przestawiło o parę dobrych stopni i nie można było ustawić zapłonu. Może i u ciebie też coś się dzieje podobnego
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#192 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 96 postów
  • Zainteresowania:http://www.youtube.com/user/matirolnik16
Napisany 20 lipiec 2013 - 21:18
Ursus kopci Dlaczego kopci mi ursus 1014 . Pompa po remoncie , wtryskiwacze sprawdzone , tylko problem z jednym zaworem ale w poniedziałek będzie zrobiony może to być przyczyna ?
#193 Share OKEY
OKEY
  • 793 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 21:34
Ursus kopci Troche mało szczegółów bo dym dymowi nie równy :)
#194 Share Tomson402
Tomson402
  • 21 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 22:53
Ursus kopci Poto ma komin a to normalne stary diesel musi zakopcić no i od tego ma komin by szedł czarny dymek
#195 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 23 lipiec 2013 - 23:12
Ursus kopci Jaki dym i ile go, przy jakich obrotach, obciążeniu?
Filtr powietrza czysty?
Jak stan silnika-kompresja, jak dym z odmy?
Początek konta wtrysku ustawiony, prawidłowy?
#196 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 96 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 19:14
Ursus kopci Kopci na biało na postoju a w czasie jazdy ma odchyły i zakopci na niebiesko jakby nie przepalał. Końcówki nówki założone . Czy to może być wina pierścieni ? Pompa po regeneracji. Nowa głowica .
Połączony
Edytowany przez MAT912, 15 wrzesień 2013 - 10:23.
#197 Share damianmmmm
damianmmmm
  • 219 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 19:39
Ursus kopci Turbina
#198 Share OKEY
OKEY
  • 793 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 19:42
Ursus kopci Płynu z chłodnicy nie ubywa? Ale prawdopodobnie turbinka padła . Sprawdź kolektor ssący czy nie jest zalany olejem.
Odkręć również korek do wlewania oleju i jeśli nie dmucha dymem to silnik ok.
#199 Share ursus1014ieco410
ursus1014ieco410
  • 96 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 19:45
Ursus kopci nie ubywa płynu
#200 Share nunu85
nunu85
  • 1187 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 20:40
Ursus kopci było coś jeszcze grzebane w silniku, czy tylko pompa/wtryski?
jak wyglądały spaliny przed naprawą?
robiłeś to u renomowanego pompiarza, czy u przysłowiowego pana Henia?
Podobne tematy ursus strasznie kopci 1014 dymi bialo remoncie
