wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912
32 odpowiedzi na ten temat
#1 Share papuszka23
papuszka23
  • 72 postów
  • Zainteresowania:Mechanika rolnictwo wszystko co ma 4 koła i jeździ.
Napisany 31 styczeń 2009 - 15:02
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 dziś zauważyłem spory wyciek oleju ze skrzyni pośredniej. z pomp raczej nie leciało w silniku jest stan, więc czyżby puścił uszczelniacz na wałku sprzęgłowym? mieliście już kiedyś taką ustrerkę? podpowiedzcie mi jak się za to zabrać? czy trzeba zdemontować skrzynię pośrednią?
za wszystkie odpowiedzi i sugestie dziękuje!!!!!!!!!
Szanujmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi...
Zdałem maturę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jakieś pytania- pisać na PW!!!!!
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 Dzisiaj, 09:12
#2 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze
Napisany 31 styczeń 2009 - 18:07
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 trzeba rozjechać ciągnik,skrzyni posredniej nie trzeba odkręcać,na wałku sprzegłowym tam jest kilka uszczelniaczy trzeba też sprawdzić łożyska czy nie mają luzu i czy nie ma tzw wżerów na wałku
#3 Share tomu
tomu
  • 447 postów
Napisany 31 styczeń 2009 - 18:33
tak papuszka ja mialem taki problem i tak jak kolega pisze, na walku posrednim sa uszczelniacze i pewnie ktorys puscil, oczywiscie olej ze skrzyni ucieka. Musisz go rozjechac i wymienic najlepiej wszystkie na walku i uwazaj przy zakladaniu zeby "warga" na uszczelniaczu sie nie odwrocila, bo robota od nowa bedzie, a roboty przy tym sporo........
Kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie zdjęć jedynie za zgodą autora!
#4 Share papuszka23
papuszka23
  • 72 postów
Napisany 01 luty 2009 - 11:42
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 czyli musze zdjąć łozysko oporowe i tan krótki wałek od WOMu i jeszcze coś??????????
sorki że tak sie szczegółowo pytam ale nigdy tego nie robiłem.
@miszka 31 i @tomu wielkie dzięki za rade!!!!!!!!!!!!!
#5 Share Sperling3350
Sperling3350
  • 114 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Maszyny, j.Niemiecki
Napisany 01 luty 2009 - 12:44
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 Też takie coś przerabialiśmy podczas uprawy na wiosnę za dzień Ursus 912 gubił ok 10l oleju, cała droga w okolicach domu była zaznaczona jak labirynt ;) Lecz remont dopiero zrobiliśmy po siewach:)
#6 Share wojteczek11
wojteczek11
  • 105 postów
Napisany 01 luty 2009 - 12:45
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 Też mam ten problem tylko w C-385
#7 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1416 postów
Napisany 01 luty 2009 - 20:59
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 a czy sprawdzałes ta pompke wspomagajaca podnosnik?? ( nie głowna ) ona jest po drugiej stronie za ta blaszka (osłona ) i wychodza dwa cienkie metalowe przewody, jeden jest przykrecony od czoła, a drugi z boku i ida do tylnego mostu. Bo własnie ta pompka lubi czesto przeciekać, ja miałem taki problem w 1224 na wiosne codziennie siedziałem cały dzień aby uszczelnić a na noc jechałem w pole , ana drugi dzien znowu kałuza. a ile tata sie tego naklną :) to juz nie bede pisał.... Aż znajomy mechanik powiedział abym wykrecił ten przwód co idzie z boku ( ten na klucz 17 (chyba)) i dopasował monete ( pasuje 1 grosz, ale trzeba go troche oszlifować) i włozył ja do srodka i zakrecił przwód. a potem pozaslepiał te przewody, i tak zrobiłem i mam spokój z wyciekiem raz na zawsze, a jak bede go rozopławiał to wyąmetuje ta pomke i zaspawam na stałe. A powiem ze w pracyw polu to nie ma zadnej róznicy) ;) Dodam ze ten przeciek jest bardzo łatwo zobaczyc, wystarczy że podniesiesz coś na tylnym tuz a olej poleci ciurkiem :)
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
#8 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
Napisany 01 luty 2009 - 21:04
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 z której ona strony jest ta pompka?
#9 Share Edziu
Edziu
  • 110 postów
Napisany 01 luty 2009 - 21:19
Z prawej i sprawdz dokładnie czy napewno z którejs pompki nie leci bo tak od razu z uszczelniacza taki duży wyciek to troche dziwne
#10 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
Napisany 01 luty 2009 - 21:32
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 Edziu to było pytanie do FINNa,bo on pisze o pompce wspomagającęj podnośnik,tam tylko jest jedna pompa od podnośnika,druga od wspomagania a trzecia mikro pompka od wzmacniacza momentu,ja robiłem w zeszłym roku swojego 912 i wymieniałem te pompki i uszczelniacze,może sie tak lać przez uszczelniacze ponieważ w skrzyni jest ćiśnienie oleju tak jak w silniku wymuszone,a nie rozbryzgowe
#11 Share papuszka23
papuszka23
  • 72 postów
Napisany 02 luty 2009 - 17:50
kapało od dłuszczeco czasu tylko w sobote zaczeło tak pokażnie lecieć
właśnie @ miszka31 dobrze mów. tak myślałem że przed rozpołowieniem sprubuje wymienić oringi na mikro pompce i pompie od podnośnika.
w okolicy przewodów było sucho w weekend woziłem gnojowice więc podnśnik był nieużywany
#12 Share papuszka23
papuszka23
  • 72 postów
Napisany 18 luty 2009 - 17:31
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 Dziś skończyłem remont jednak to były uszczelniacze.
Wielkie dzięki za rade!!!!!!!!!!!!!!!
#13 Share wojteczek11
wojteczek11
  • 105 postów
Napisany 18 luty 2009 - 18:40
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 mam ten sam problem i jutro sie za to zabieram zobaczymy co bedzie.
#14 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 19:53
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 witam. Cieknie mi olej ze skrzyni pośredniej. najprawdopodobniej ze skrzyni. i mam takie pytanie jeśli rozjadę ciagnik miedzy skrzynią pośrednią a silnikiem to ile jest uszczelniaczy do wymiany?? na co uważać może jakieś rady przy rozjeżdżaniu i zjeżdżaniu ciągnikiem?? jest to Ursus 385. pozdrawiam
#15 Share miszka31
miszka31
  • 1138 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 20:11
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 ja na czeskich uszczelniaczach składałem rzekomo lepsze, łożysko w wale korbowym proponuje też zmienić, aaaaaa i łożyska igiełkowe też powymieniaj
#16 Share wojteczek11
wojteczek11
  • 105 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 20:15
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 miałem ten sam problem tez w ursusie c385 jak sie okazało to cikła mi pompa oleju od podnosnika wymieniłem 3 gumki i było ok ale jak miałem rozjechany ciągnik to tez wymieniłem uszczelniacze od skrzyni są tam 2 uszczelniacze., i od pompy tez sobie powymieniaj sa nie drogie a jak bedziesz miał napwierzchu pompy to lepiej odrazy wymienic niz potem przez małą dziurke wykręcac.
#17 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 20:19
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 na pompie podnośnikowej mam wymienione, myślałem że to z niej cieknie ale jednak nie... Na początku mało leciało ale teraz troszkę więcej i mnie to denerwuje że zawsze plama pod ciągnikiem i mam zamiar rozjechać nim. Może jutro sobie pogrzebie przy ciągniku ale najpierw muszę wózek pożyczyć.... dzięki za odpowiedzi....
#18 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 11:54
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 rozjechałem ciągnikiem na sprzęgle i widzę tylko jeden pierścień uszczelniający. A gdzie jest ten drugi o którym jest w poprzednich postach????? mam stary model 385 z 76 r to czy może był tylko jeden pierścień uszczelniający???
#19 Share wojteczek11
wojteczek11
  • 105 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 17:09
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 Ja mam c385 z 79 r ale mam katalog czesci z 76 r i tam tez sa 2 pierscienie narysowane
#20 Share mateunia19
mateunia19
  • 178 postów
Napisany 27 marzec 2009 - 09:10
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912 ja też mam katalog ale nie było pokazanego żadnego uszczelniacza. Ale jak rozjechałem to był jeden. Drugi to musiałby być chyba za łożyskiem bo innego nie było widać. Ale ciągnik już prawie złożyłem i tylko pozostało mi pierdoły po podłączać. Ale jak w Rolmaszu gdzie kupowałem uszczelniacz to jak w katalogu sprawdziłem to też były dwa uszczelniacze ale nie wiedział chłopak co sprzedawał. mam nadzieje że będzie ok bo ten co wymieniłem to był ze tak powiem przepalony i nie elastyczny tak jak nowy... a wyciek znów nie był taki duży więc myślę ze będzie dobrze. Ale to będę wiedział jak go zapalę.... dzięki..
