krzys924
lewe tylne koło-blokuje
Karol445    89
Albo zatarł  sie na sworzniu
W obu przypadkach szybciej było sprawdzic niż zakładac kolejny bezsensowny temat
Adi96    1848
@up Racja Tak jak tutaj 1/3 postów dodanych ostatnio 1,5 roku temu
Lukasz3991    49
Sprężyna odpada bo wtedy nie miałoby to wpływu na wciskanie. W sumie miałoby ale wręcz odwrotnie, jeśli już to byłoby lżej wcisnąć. Jak koledzy piszą zapieczone na sworzniu. Miałem teraz to samo, WD-40 kilkakrotnie i pomachanie pomogło.
Każdy robi jak uważa, ale nie każdy uważa jak robi.
Czasy się zmieniły, teraz stać na konia, ale nie zawsze stać na utrzymanie.
Witam. W mojej c-360 od kilku dni dzieje sie tak ze jak jade zacznie trzec w prawym kole. Tam gdzie wchodza przewody hamulcowe grzeje sie dosc mocno jak by sie ocierało. Moze to byc cylinderek zapieczony? Gdy jade np. 5 biegiem do 1600obr trze czasem, przestanie i znow troche. A powyzej 1600 nic a nic. I tez w czasie hamowania silnikiem. Wyglonda jak by hamulec nie odbijał i jest to tez wczasie wciskania sprzegła. Piszczał reczny przy wcisnieciu sprzegła myslelismy ze to tego powod zrobilismy reczny nie piszczy. A to dalej trze i to co jakis czas to bardziej i czesciej
wujekk110    44
Sprawdż czy pedał hamulca wraca do neutralnej pozycji.Ten powrót może blokować zacierający się zawór powietrzny hamowania przyczep.Wówczas pedał hamulca pozostaje w pozycji lekko wciśniętej,co powoduje ocieranie tarcz hamulca o bęben i grzanie się.Uzupełnij płyn hamulcowy i odpowietrz też dobrze hamulce.
Adi96    1848
Może być jeszcze że któryś tłoczek w cylinderku nie odbija i jedna szczęka trze o bęben
Witam mam problem z ursusem c-360.Problem polega na tym ze kiedy nacisne parę razy hamulcem, nie odbija mi lewe koło i leci dym z wnętrza zwolnicy. Kiedy popuszcze śrube odpowietrznika hamulec popuszcza. Dziwne jest też to ze świeci się wtedy cały czas stop tak jakby płyn się nie cofal z pompki spowrotem,kiedy naciskam prawy hamulec stop normalnie działa kiedy nacisne lewy po puszczeniu pedału świeci cały czas,popuszczam śrubę odpowietrzajacą stop gaśnie. Miał ktoś z was podobny problem ?Proszę o pomoc,pozdrawiam.
corrado    401
Zacinająca się pompka prawdopodobnie.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
corrado    401
Wyjmij i zobacz jak pracuje czy się nie zacina. Może to byś również pęknięta sprężyna na szczękach przez co nie ściąga ich powodując efekt o którym piszesz.
seweryn20    825
Sparwdź czy po puszczeniu hamulca tłoczek pompy wraca się aż do samego segera. Ale i tak wszystko wskazuje na to że to pompka. Sprawdź jak chodzi z ciekawości, rozbierz a potem załóż nową.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Tylko ze kiedy po popuszcze śrubę od odpowietrznika hamulce puszczają w takim razie wygląda na to ,ze sprężyny pracują.
Tak myślę że wymienię tą pompkę. Zobaczymy może pomoże :)
seweryn20    825
Płyn nie wraca sie do zbiorniczka. A nie wraca albo dla tego ze nie cofa się tłoczek pompki, albo paproch blokuje gdzieś powrót oleju i działa przy tym jak zaworek.
krycha094    7
jestem po remoncie hamulców w c 360 i niestety palą się. Wymieniłem 1 pompkę hamulcową długą wszystko wyregulowane łącznie z wodzikami popychającymi pompkę i odbija do segera wymienione cylinderki (czeskie)wraz z szczekami
(oczyszczone bolce mocujące) i sprężynami i potem wszystko odpowietrzone solidnie. Zwolnice ściągam już kilkukrotnie i nic tam nie widzę wymontowałem nowe cylinderki i zapieczone nie są jak popuszczam odpowietrznik również nie odbija. Jesli słabo dusze hamulec i potem kręcę kołem zachowuje się normalnie gdy wcisnę do oporu maksymalnie szczeki blokują bęben i wszystko chodzi opornie. W akcie desperacji założyłem stare szczęki i cylinderki i jest podobna sytuacja Ma ktoś jakiś pomysł?
krycha094    7
problem jest na 2 kołach tyle ze jedno robiłem z 2 mc wcześniej na tych samych podzespołach i tak koła blokuje. Możliwe że bęben jest owalny albo ma za duży luz na frezie i ustawia się pod kątem??
seweryn20    825
Niemożliwe. Prędzej promień bębna nie pasuje do promienia szczęki i się klinice ale i w to ciężko uwierzyć.
    • Przez Grubson124
      Witam mam taki problem gdyż w moim deutzu zaczęły łapać hamulce na przednim wale pedynm więc postanowiłem to rozebrać i naprawić i odkręciłem ten zasisk wyciągłem stare klocki a raczej kawelk blachy co po nich pozostało i jeden tłoczek cofkem ładnie a tego drugiego co jest do mostu przykręcony nie mogę próbuje na siłę breszka to aż się tarcz wygina a to ani mam się nie wsunie. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Perkins1992
      Mam problem z hamulcami w ursusie 360. Przed remontem działało tylko prawe koło, w lewym kole był wymieniany cylinderek, wymieniłem jeszcze obydwie pompki. Jak go poskładałem to wszystko działało jak przed remontem. :angry: Co tu zrobic????????
    • Przez ceston
      Witam mam nowe cylinderki tarcze i przewody. jak to prawidłowo odpowietrzyć? zdjąć ta gumkę z odpowietrznik a i go jeszcze zluzować? bo pompuje pompuje a efektu brak jak tylko zdejmę gumke
    • Przez ceston
      Jak w temacie macie jakiś sposób na to poza wymiana samego cylindra? początek gwintu jest uszkodzony reszta jest ok. jak to wkręcić. Swoją drogą brawo dla konstruktora za tak wlfantastyczne umieszczenie gwintu
    • Przez ursusikc330m
      Wymieniłem ostatnio cylinderek hamulcowy i bęben okładziny zostały stare bo nie były jeszcze mocno zużyte i jest teraz taki problem że po kilku krotnym odpowietrzeniu słabo hamuje
