wojtek123
Kontrolka od C-360
seweryn20    825
Napisano (edytowany)
Jak obwód jest zamknięty to od czujnika do odbiornika jest minus. gesior30 jak odłączysz kabel od czujnika i włożysz kluczyk do stacyjki na tym kablu ma być plus sprawdzając miernikiem.
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
gesior30    0
A wiec, plus od akumulatora do stacyjki do skrzynki bezpieczników, do kontrolki 1 wtyk, drugi wtyk od kontrolki do czujnika tez plus?
piotrz    0
Ręce opadają, jak żarówka ma działać jeśli dostarczymy do niej dwa kable "+". Na chłopski rozum - czujnik robi w tym wypadku za połączenie żarówki do masy, czyli "-"!!!. Bo w c-360 minus jest na masie!!!. Nie mówie tutaj o badaniu miernikiem, bo niektórym się w tym momencie wszystko komplikuje.
izydor6280    1142
to moze ja sproboje prosciej, zakladajac, ze kontrolka jest naszym priorytetem to jeden kabel mamy +, czyli ten od stacyjki, a drugi oczywiscie -, przerwany przez czujnik,
oczywiscie seweryn ma racje, ze na kablu jest +, o ile zarowka jest dobra i wszystkie styki ok
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
piotrz    0
izydor6280 zgadzam się z Tobą w 100% i wytłumaczyłeś to jeszcze lepiej :-)
Gość Profil usunięty
Mam wrażenie, że dla wszystkich tutaj piszących nie jest jasne to czym jest napięcie. Bo zadając pytanie czy w danym punkcie jest napięcie należy zadać drugie pytanie: względem czego to napięcie ma być mierzone. Jeżeli jest mierzone względem masy to gdy żarówka nie świeci na zacisku czujnika jest +12V, a jeżeli świeci jest 0V. Innych przypadków pomiaru nie będę opisywał, bo przekracza to zasób wiedzy piszących tutaj.
bobytempelton    161
Nie to że chciałbym dogryźć Ci @elektrotechnik, ale zamiast wytłumaczyć jako podobno czlowiek z branży osobom które pytają się w tematach elektrycznych i szukają porady tj. wyżej, jeździsz po wszystkich, banujesz, a gdy ktoś cię przytnie usuwasz posty, czy to jest poziom moderatora???
Pewnie i tak usuniesz ten post lub mnie zbanujesz, ale wisi mnie to, ktoś musi Ci wygarnąć!
Co do tematu to @izydor napisał to łopatologicznie tak że każdy powinien to zrozumieć.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Jakbyś przeczytał mój poprzedni post, to zauważyłbyś, że to tam wyjaśniłem. I masz rację, kolega @izydor też dobrze to wyjaśnił.
GoRAL1    63
ci co nie mogą zrozumieć niech zsuną przewód z czujnika i przyłożą do masy
Edytowano przez GoRAL1
izydor6280    1142
ale musi jeszcze reka zlapac za korpus ciagnika :lol:
@Elektrotechnik masz racje, zalezy czy odnosimy sie do zarowki, stacyjki czy czujnika
punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia
Polska B
mariuszd93    559
Witam wszystkich. właśnie wracam z 7 dniowego bana ale po tej wypowiedzi pewnie wylecę calkiem :) ... niby prosty temat a tyle zamieszania i tylko JEDEN głos rozsądku , jedna osoba odważyła się postawić przemądrzałemu moderatorowi :[bOBYTEMPELTON] ... Nie jestem zawodowcem ale znam się na tego typu instalacjach i" @ mzetor coś tam" wcale nie pisze bzdur sensownie tłumaczy skąd idzie plus a skąd minus , komplikuje niepotrzebnie że jakieś szczątkowe napięcie czy coś ze świecą [to akurat bzdura] ale ogólnie wypowiedzi trzymają się kupy i mają sens. A pan moderator który powinien reprezentować powagę forum i jeśli ktoś coś poplątał rozsądnie wytłumaczyć jakby szału dostał % za % bardzo niegrzeczne a nawet obrażliwe uwagi .. za które normalny użytkownik powinien zaslużenie dostać % @ elektrotechnik nie panujesz nad emocjami nie jesteś bogiem tylko moderatorem i to tu cytat" żałosnym". Nastąpiła chyba zmiana regulaminu ma teraz tylko 2 punkty; 1 Moderator ma zawsze rację.... 2 Wkwestiach spornych patrz punkt 1 ;):P:D Myślę że teraz wylecę z hukiem ale jaki sens być użytkownikiem forum z takim regulaminem :P . Pozdrawiam normalnych :)
Plus jest na kontrolce cały czas a minus idzie przez czujnik. na kabelku nie ma nic chyba Że plus po przejściu przez żarówkę
Nieprawda, przy odłączonym czujniku w każdym punkcie instalacji począwszy od stacyjki jest +12V.
ZADANIEM CZUJNIKA JEST DOSTARCZYĆ ŻARÓWCE MINUS
I to jest akurat zgodne z prawdą mówiąc obrazowo.
TAM NIE MA ANI PLUSA ANI MINUSA TYLKO JAKIEŚ SZCZĄTKOWE NAPIĘCIE I OBA TE KABLE CZEKAJĄ NA ZAMKNIĘCIE OBWODU
Kompletne bzdury. Podłączając woltomierz w dowolny punkt obwodu (przy zgaszonej żarówce lub odłączonym czujniku) pokaże on 12V. Natomiast przy zapalonej żarówce na odcinku od stacyjki do żarówki będzie 12V a od żarówki do czujnika 0V.
Prąd nie zaczyna płynąć w drugą stronę , on w ogóle zaczyna płynąć jak zamkniesz obwód.
Masz całkowitą rację.
Skoro twierdzisz że na tym nieszczęsnym kabelku od czujnika jest normalny plus , pełne 12 voltów to podłącz do tego kabelka jakiś duży odbiornik np świeca żarowa co się stanie? ZarOwka w kontrolce siE przepali dlaczego?
Ale tutaj znowu całkowite bzdury. Podłączenie w tym punkcie czegokolwiek spowoduje, że odbiorniki mamy połączone szeregowo. A że świeca żarowa ma znikomą rezystancję w stosunku do żarówki to możemy uznać ją za zwarcie do masy, wiec żarówka zacznie normalnie świecić (prawie normalnie, bo wystąpi mały spadek napięcia na świecy).
I przepraszam, że źle Cię oceniłem, ale przyznasz że piszesz tak jakbyś nigdy nie widział żarówki z bliska. Skoro jesteś elektrykiem to powinieneś niektóre rzeczy rozumieć, a z Twoich postów wynika, że nie masz pojęcia.
Myślę, że teraz zostało wszystko wyjaśnione. Jak ktoś jeszcze czegoś nie rozumie, to proponuję dokształcić się z podstaw elektrotechniki lub pytać na PW.
michal1993    458
A co może być przyczyną przepalania bezpiecznika, do którego podłączona jest kontrolka smarowania? Dodam że dzieje się tak średnio po 2-3 dniach pracy. Do tego bezpiecznika podłączone są też kierunki ale przeważnie się ich nie używa. Przy sprawnym bezpieczniku działają bez zarzutu.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
Zwarcie do masy.
michal1993    458
Czyli czujnik do wymiany...
Moje sprzęty:
- MTZ 82
Nie. Do sprawdzenia obwody zabezpieczone tym bezpiecznikiem. Przewód po przewodzie.
michal1993    458
Aha, dzięki za poradę.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
maseey    79
po jakim czasie powinna się zaświecić kontrolka oleju po zgaszeniu ursus c 360 3p , dodam że silnik po kapitalnym remoncie ?
maseey    79
właśnie nie mam czym sprawdzić ciśnienia dopiero po świętach zegar będę miał , trochę się objawiam bo bardzo szybko się zapala
plapla123    8
Kontrolka od ładowania na wolnych obrotach się jarzy a jak dodam gazu to się świeci jak sprawdzić czy to wina prądnicy czy regulatora.
Alamo    1514
I co wtedy? zaryzykujesz i kupisz używaną prądnicę? a jak wina regulatora? wydasz 80zł na nowy? używany VW alternator,ma wbudowany regulator,cena 100zł,szlifierka spawarka,3 godz i zrobione.Ładowanie nieporównywalne.
    • Przez Kam78245
      Witam serdecznie
      Próbowałem samemu rozwiązać problem lecz niestety, ale wiem że na Was można liczyc:) !
      Otóż, podczas próby rozruchu mojej 60tki rozrusznik na początku krecił jak zwykle lecz dosłownie po sekundzie zaczał wolniutko mielic i zgasł, zauważyłem jednocześnie błysk w skrzynce bezpieczników. Potem juz brak reakcji na przycisk start. Akumulatory są dobre, wszystkie światła i to co na prąd w maszynie działa...oprócz rozrusznika. Nie wiem jak prądnica bo jeszcze taka w nim jest ze względu na to że używam 60tki dwa razy na kwartał. Sprawdzałem klemy, mase
      Proszę o pomoc
      Pozdrawiam Kamil
    • Przez Mateusz100
      Witam ostatnio widziałem na internecie jak ktoś zrobił niby profesjonalną instalacje do ursusa c 360, a mianowicie puścił kabel od rozrusznika do puszki hermetycznej takiej instalacyjnej  ktorą umieścił w ciagniku i do tej puskzi ten kabel i za pomocą złaczek wago połączył tam do tego bezpiecznik na kablu samochodowy dał i jakieś właczniki i podłaczył lampy tylnie i przednie oczywiście ledowe. Moje pytanie czy to ma sens i będzie działać? od rozrusznika dał dwużyłowy kabel 2x1,5mm   jest od odpowiedni? Z tego co widziałem to kabel prądowy bezpośrednio do kostki wago i od niej innymi kablami do przełaćznikow dawał. Nie wiodziałęm żadnego rozłączania tego prądu ale niby mu to działa. Co wy na to jest to bezpieczne i dobre? Chciałbym to zrobić i zamontować lampy dwie ledowe ktore maja 29w jedna czyli razem niecałę 60w pobierają wytrzyma coś takiego? Oczywiście muszę wymienić prądnice na alternator bo inaczej to ciagnika nawet nie odpale haha o tym wiem.
    • Przez Bolo3
      Witam,mam problem z prędkościomierzem w claas arion 450 2021.Wszyqtjo działało dobrze aż tu nagle licznik przestał pokazywać prawidlową prędkość. Teraz jadąc 40km/h licznik pokazuje 4,6km/h. Pomoże ktoś co mogło się stać?
    • Przez Rafał2222
      Witam. Co raz bardziej rozrusznik w moim zetorze 5011 zaczyna wariować, tzn że chcę go zapalić wciskam start, ledwo kręci i puszczam start i naciskam  ponownie kręci dużo lepiej i pali. Czasami jest tak że jak w cisnę start to zaiskrzy aż. I teraz tak aku nowy. I ta śruba od elektromagnesu co idzie do rozrusznika nie ta od akumulatora tylko ta dolna jest skorodowana, to może robić taki efekt jak opisywałem?
    • Przez dobcio0821
      Napisano Listopad 26, 2020 Witam.
      Przeglądam różne posty ale niemoge znaleźć rozwiązania. Wczoraj chciałem zmienić pradnice na alternator AGH. Instalacje mam nową (pod alternator). Wszystko podłączyłem według schematu. Akumulatory zamienione i jest minus na masę.
      Kabel czerwony podłączyłem tam gdzie przewód plusowy na rozruszniku i do 30 na stacyjce, a kabelek szary od kontrolki do konektora w alternatorze.
      Problem zaczyna się jak chce podłączyć kabel plusowy między rozrusznikiem a alternatorem, porostu iskrzy.  Kolega sąsiad podjechał swoim traktorem też z zamontowanym alternatorem aż jest zdziwiony czemu iskrzy. Na krótko kablami spróbowaliśmy podpiąć masę do masy traktorów i od jego rozrusznika do alternatora i też iskrzy. Czy to może być wina alternatora? Dawać go na reklamację czy może jednak coś jest źle podłączone? Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie.
