Sharma1910
Cyklop wolno podnosi na rozgrzanym oleju
Sharma1910    16
Mam problem z cyklopem.Cyklop jak olej nie jest rozgrzany to podnosi szybko a jak się rozgrzeje to podnosi ale bardzo powoli.Pompa na 100% jest dobra.Rozdzielacz 3 wymieniony na nowy.Myślę jeszcze zmienić 2 rozdzielacz i wymienic olej.Macie jakieś pomysły co by mogło byc tego przyczyną?
1210    5
a jeden tak powoli podnosi po rozgrzaniu oleju czy wszystkie. Jak jeden to może gdzieś być siłownik nieszczelny wewnątrz.
dakota    112
To może być na prawdę bardzo dużo różnych problemów, może któryś z zaworów przeciazeniowych, mogą być oringi na wierzy, siłowniki, filtry, olej, może siemering na pompie, podaj więcej danych, czy wszystkie tłoki, czy na obrocie też tak jest, no i jeszcze jakieś rurki mogły się pokrzywic, może być dzielnik strumienia, kombinuj może coś znajdziesz
Dario83    6
Zobacz czy po jakimś czasie nie pieni się olej  a przyczyną tego jest że ciągnie gdzieś lewe powietrze   na ssaniu lub zmieszany  olej silnikowy  z hydraulicznym...
harmar    2
ale pompa byla sprawdzana i jest dobra.Też własnie zdziwiliśmy sie
A w jaki sposób ją sprawdzaliście?
robert1226    1587
Jestem na 100% pewien tego co napisałem bo to samo kiedyś przerabialem.
Daj znać jak zrobisz ,a ja czekam na flaszkie!!!
tobago    351
Podłącze się do wątku bo tez mam problem.
Wyczyszczone filtry, olej wymieniony a cyklop nadal nie podnosi. Rozdzielacz koło zbiornika sprawdzony (ten z tym wałeczkiem, to samo ten pod rozdzielaczami w kabinie) żaden nie zawieszony.
Obrót działa dobrze ale ramie nie podnosi, dopiero jak dam fest gazu drugi siłownik powoli podnosi, ten przy kabinie ani drgnie. Do łychy dochodzi olej (łycha odczepiona ale jak steruje dzwignią od łyżki olej leci).
Myslę czy przyczyną nie jest za mało oleju. Grzebałem w siłownikach obrotu i olej pospływał prawie z całego układu a wlalem 2x30l. Może to za malo. Ale smoka w baku zakrywa.
Robertkujawy    67
Cyklop nie ma chłodnicy oleju i musi być pełno pod okienko Jeśli po 2 załadunku olej się grzeje to pompa przepuszcza i grzeje olej SZMELC
I Podkręć i wyczyść pierwszy zawór przeciążenia zaraz za pompą
tobago    351
doleje jeszcze jedną bańkę 30l i zobaczymy
Zawór wyczyszczony (mówimy o tym przy zbiorniku z tłoczkiem w środku)
JankoGD    0
Witam ,  mam problem z cyklopem , mianowicie nie podnosi łap , wszystko inne działa , opuszcza łapy wporzadku , a jak chce podnieść pompa wyje aż rurki drżą i nic , kupiłem go wczoraj , cały czas jest ok minus 10 mrozu , właściciel twierdził że wszystko działało tylko coś zamarzło , czy to możliwe? ktoś coś pomoże?
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
    • Przez mariusz031992
      Witam serdecznie. Chciałbym zbudować łyżkę podsiębierną do ładowacza troll. Niestety brak mi wizji wymiarów samej łyżki jak i mocowań czy też tej "przekładni" pod siłownik. Macie może jakieś rysunki techniczne (nawet i odręczne) czy też  może podacie wymiary wszystkich elementów? https://www.youtube.com/embed/ZOfuYrYxVJI
    • Przez rolnikgospodarny95
      Chciałbym pomalować ładowacz jakie farby wybrać popielaty i pomarańczowy mam do wybrania ale nie wiem jak oryginalnie z odcieniami RAL było
