Massey Ferguson 595
102 odpowiedzi na ten temat
#81 Share jacek33
jacek33
  • 8 postów
Napisany 29 październik 2013 - 09:08
Massey Ferguson 595 Dzieki wkład wymieniłem i nic nie pomogło podnośnik działa a hydrałnika nie
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson 6150 nie 6140, 6160
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 57800.00 PLN
  • 15 lip 2017
Massey Ferguson 6270 z Turem
  • 73000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Massey Ferguson 135 super stan
  • 18500.00 PLN
  • 13 lip 2017
Massey Ferguson 595 Dzisiaj, 06:19
#82 Share akmaly
akmaly
  • 2415 postów
Napisany 31 październik 2013 - 10:24
Massey Ferguson 595 Wg. mnie w 565 jest tylko dwie pompy hydrauliczne, od wspomagania i hydrauliki. Jeśli normalnie działa podnośnik to żaden filtr ani pompa nie ma nic wspólnego z problemami. Ustaw dźwignię zewnętrzną ( od błotnika ) pomiędzy dwoma nacięciami na tarczy ( tj. mniej więcej n 2/5 tarczy licząc od przodu ciągnika ) a drugą ( od siedzenia ) na max lub stały wydatek ( troszkę niżej jak ta od błotnika ). Jeśli tak robisz to szukaj w rozdzielaczu.
Edytowany przez akmaly, 31 październik 2013 - 10:25.
#83 Share jacek33
jacek33
  • 8 postów
Napisany 03 listopad 2013 - 19:21
Massey Ferguson 595 Dzięki spróbuje i dam znać czy działa czy nie
#84 Share marian7k
marian7k
  • 483 postów
Napisany 18 marzec 2014 - 21:02
Massey Ferguson 595 Mam pytanie b.proste:jak zalać płynem układ chłodzenia?
Pekł przewód od ogrzewania które jest na wysokości dachu,przewód wymieniłem,ale jak uzupełnić płyn jak nie ma zbiorniczka wyrównawczego tylko zalewa się korkiem od chłodnicy?
#85 Share Rybak73
Rybak73
  • 3 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 18:41
Massey Ferguson 595
Witam, mam problem z MF595. Pompa podnosi dobrze na zimnym oleju, gdy sie nagrzeje ma juz problem. Dodatkowo przedni naped raz dziala, a raz sie rozlacza. Spotkal sie ktos z podobnym problemem? Jak to rozwiazac? Co moze byc tego przyczyna? Z gory dzieki za pomoc :)
#86 Share kamilk19912
kamilk19912
  • 91 postów
Napisany 19 grudzień 2015 - 18:46
Massey Ferguson 595
Mierzyłeś ciśnienia??
#87 Share robi57362
robi57362
  • 873 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 20 grudzień 2015 - 11:43
Massey Ferguson 595 ja bym najpierw wymienił olej chyba że masz w miarę nowy .a później raczej pompa
jesli pomoglem kliknij fajne
#88 Share Rybak73
Rybak73
  • 3 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 09:31
Massey Ferguson 595
wlasnie zmierzylem cisnienie na pompie od podnoszenia i wyszlo 145 atm. jakie powinno byc normalnie? czy to moze miec tez jakis zwiazek z tym niedzialajacym przodem? aa, i jaki olej najlepiej lac? bo mechanik mowil, ze do hydrauliki najlepiej gesty, a znowu duzo osob pisze, ze rzadki.
#89 Share kamilk19912
kamilk19912
  • 91 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 13:09
Massey Ferguson 595
Masz wersje zwykła czy mk II? do pdnośnika jest pompa tłoczkowa a do przedniego napędu, wom-u i hydrauliki zewntrznej pompa zebata na dniach bede rozbieral u swojego wałsnie...
#90 Share robi57362
robi57362
  • 873 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 17:03
Massey Ferguson 595
co do oleju to najlepiej taki jaki zaleca producent ale może być fush . ciśnienie chyba powinno być wyższe bo w mf 255 jest 160 bar
#91 Share kamilk19912
kamilk19912
  • 91 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 19:23
Massey Ferguson 595
Cisnienie troszeczke za niskie tak jak kolega pisze powinno byc 160 min, a druga wazna sprawa mierzyłeś na zimnym czy ciepłym?oraz na wyjsciu pompy do rozdzielacza czy na wyjsciu z rozdzielacza?olej 10W30/40!! zadne hipole i zwykłe agrole, a jakiej marki to juz wybor własny.
#92 Share Rybak73
Rybak73
  • 3 postów
Napisany 23 grudzień 2015 - 16:58
Massey Ferguson 595
cisnienie bylo mierzone na zimnym i na wyjsciu na silowniki wspomagajace (145atm), a na wywrotke 175 atm.
#93 Share kamilk19912
kamilk19912
  • 91 postów
Napisany 23 grudzień 2015 - 19:27
Massey Ferguson 595
ustawileś pompe na stały wydatek?
#94 Share volvo1150
volvo1150
  • 334 postów
Napisany 05 styczeń 2016 - 19:03
Massey Ferguson 595
hey mierzy się na ciepłym powinno być ok 140 na ciepłym na podnośniku to też dobrze chodzi na nowej pompie jest 160 ale wiadomo stara to tak ma ale na ciepłym może spaść do 140 pompa od wywrotki daje na przedni napęd wywrot, wom i wzmacniacz momentu co do podnośnika to obstawiam jakieś uszczelnienie rurka zawór pod siedzeniem lub pod cylindrem podnośnika są one z gumy i po pewnym czasie się wygniatają i puszczają a co do przedniego napędu to tez pewnie uszczelnienie lub tarczki się ślizgają jak pompa dobra to podjedziesz pod przyczepę i ma podnieść bez gazu
#95 Share robi57362
robi57362
  • 873 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 11:46
Massey Ferguson 595 już kiedyś pisałem że mój 255 na zajechanej pompie ledwo nabijal 110 bar a przyczepę z 5 tonami dawał rady podnieść więc takie sprawdzanie na pustej nic ci nie da
#96 Share volvo1150
volvo1150
  • 334 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 12:02
Massey Ferguson 595
mf 255 ma 1 pompę a ten ma 2 pompy do napędu ma zębatą a podnośnik ma z tłoczkowej
#97 Share robi57362
robi57362
  • 873 postów
Napisany 07 styczeń 2016 - 21:37
Massey Ferguson 595 a tego nie doczytalem fakt zebata to nie tloczkowa
#98 Share rafalap
rafalap
  • 5 postów
Napisany 10 marzec 2016 - 12:11
Massey Ferguson 595
Witam, pilnie potrzebuję używany tłok silnik a4 318, średnica 114mm, wysokość 124,92mm, 3 pierścienie. Jeżeli ktoś robił kapitalny remont może stare gdzieś zostały. tel 601157721, e mail rafalpawlak2@o2.pl
#99 Share pawelpzo
pawelpzo
  • 69 postów
Napisany 30 listopad 2016 - 12:56
Massey Ferguson 595
Rozglądam się za kupnem ciągnika z przednim napędem. Obecnie posiadam mf 590 bez przedniego napędu i z turem na mokrych łąkach trochę ciężko. nie mam dużego gospodarstwa ok 15 ha. Jaki polecacie? chcę wydać do 40000zł.  Co myślicie o tym ogłoszeniu?
https://www.olx.pl/o...tml#645c877915
#100 Share benio1967
benio1967
  • 940 postów
Napisany 16 marzec 2017 - 17:14
Massey Ferguson 595
Witam,czy w mf 595 mk2 jest jakas miarka oleju do skrzyni,jak jest to gdzie.
