marcindeb
Znaki identyfikacyjne w Ursusie 914 i 1014
marcindeb    8
Witam, czy wie może ktoś w jakich miejscach rozmieszczone są w traktorach Ursus 914 i 1014 znaki identyfikacyjne takie jak tabliczki znamionowe itp.
tomu    5
U mnie jest np. pod pedalem sprzęgła na sciance, u znajomego po grugiej stronie na na panelu kierowniczym pod tablicą rozdzielczą. A na silniku jest po prawej stronie.
Kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie zdjęć jedynie za zgodą autora!
marcindeb    8
A możecie mi powiedzieć w jakich miejscach posiadacie odlane numery bądź wybite żeby można było sprawdzić czy się zgadzają z tabliczką znamionową.
UrsusFan1222    23
U mnie w 912 tabliczka znajduje się pod pedałem sprzegła , a numery silnika są wybite z prawej strony silnika zaraz za przewodami wysokiego ciśnienia od pompy wtryskowej. ;)
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
Turbina    10
Główne numery ciągnika znajdują się przy prawym cylinderku od hamulców, a dokładnie z lewej strony cylinderka. Wyczyść dobrze to miejsce i zobaczysz numery. jak się nie mylę to powinny zgadzać się z numerami nabitymi na tabliczce znamionowej umieszczonej w kabinie.
zenon385    14
Witam. Jeśli temat będzie nieodpowiedni proszę moderatora o usunięcie. Więc chciałbym zapytać czy wie ktoś może jak sprawdzić numer ramy(podwozia) w ursusie C-385 ponieważ chciałbym go zarejstrować i nie wiem czy numery się zgadzają.
Pawel328    645
jeśli przeszedł przegląd to z numerami wszystko musi być ok ;)
Zetor 5320 + tur
Zetor 6911
Ursus C-330
Warfama Z-543
Dawid18    2
Ja mam c-385 i numery mam na ramie od kabiny. Jak się wchodzi z lewej strony to na tej ramie nad głową. Ja obok tych numerów mam tabliczkę znamionową.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
zenon385    14
Właśnie nie miał przeglądu a mam papieryi chce go zarejstrować więc jutro zobacze tam gdzie kolega Dawid18 napisał
fezoi    170
Na ramie od kabiny jest numer kabiny (Agromet Kunów),tabliczka znamionowa ciągnika pod kierownicą z prawej strony ,numer podwozia (ramy to numer tylnego mostu )bity z tyłu po prawej stronie przy cylinderku hamulcowym na wysokości pręta co wchodzi w most(trzeba to miejsce dobrze oczyścić ropką żeby numer się ujawnił.Jest jeszcze numer silnika,na silniku oczywiście.Pozdrawiam i życzę żeby numery się zgodziły! B)
Dawid18    2
Ano właśnie kumpel też ma c-385 i tabliczę znamionową ma po prawej stronie pod kierownicą a ja mam na kabinie a pod kiereownicą nie mam. Ale ja mam ursusa c-385 de luxe i może dla tego. I obok tej tabliczki są numery. To kabina ma osobne numery niż nadwozie? :huh:
Dawid18    2
Dziękuje. To nie wiedziałem :D
pawlus224    2624
A jaki to jest numer wybity na prawej listwie/belce/ramie (tej która "trzyma" silnik) , z góry , na wysokości zbiornika oleju od wspomagania ? bo u Mnie taki jest i zgadza się z numerem (chyba nadwozia?) ciągnika na tabliczce .
U mnie w 80 tabliczka znamionowa tez jest kolo bezpieczników , ale widywałem te tabliczki równiez u dołu na prawym tylnym nbłotniku , albo z boku na obudowie wskaźników .
fezoi    170
Dodam do tego co pisałem wcześniej, że ten numer na tylnym moście to kiedyś sprawdzał mi na przeglądzie jeden nadgorliwy diagnosta .Pojechałem na kolejny przegląd, a tu wychodzi jakiś obcy gość i szuka z tyłu na moście numeru podwozia, zaskoczył mnie i jeszcze marudził, ze nieoczyszczony .
Dawid18    2
Mi jak diagnosta powiedział że numery mam nieoczyszczone to ja mu powiedziałem żeby napluł, to się oczyszczą. Ale był taki młody korkowiec to się zawstydził i nie szukał tych numerów. Byłem c-360.
zenon385    14
Napisano (edytowany)
Tu kolega 'fezoi' ma rację na wysokości cylinderka hamulcowego jest ten nr. bo sprawdzałem dokładnie.No kiedyś to jeszcze nr. silnika sprawdzali ale teraz już nie. A o tym nr. na belce co trzyma silnik nie słyszałem musze zerknąć.
Edytowano przez zenon385
Dawid18    2
Ja jutro sprawdzę :D
pawlus224    2624
A Ja dziś szukałem tego nr. przy cylinderku i go tam nie widzę :o za to zauwazyłem ,że mam wymienianą skrzynie posrednią :mellow: chyba u mnie przy przeglądzie był brany pod uwagę ten na belce bo był oczyszczony z farby do białego zelaza .
niebieski    31
witam.
w mojej 80, w czasie przegladu mechanik sprawdza tylko numer znajdujacy sie z tylu ciagnika obok prawego cylinderka hamulcowego, w dowodzie zapisany jest jako nr. vin i tylko ten numer ich interesuje oraz stan techniczny.
gucik131    28
kolego muszą być na skrzyni po prawej stronie i nigdzie indziej na wysokości pompek hamulcowych w stronę tylnego mostu. pozdrawiam
    • Przez dir
      witam czy sworzeń zabezpieczający zaczep ma wchodzić do skrzyni biegów?
    • Przez marcin1993
      Witam, mam taki problem w zetorze 12245 zwrotnica podczas skręcania przeskakuje i ma luz że całe kolo się chwieje, koledzy podpowiedzieć co mogło się stać są tam jakiejś tuleje albo łożyska, dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam
    • Przez daizor
      Tak jak w temacie chcę zmienić w mojej szóstce fotel ponieważ jest ona wykorzystywana w b. dużym stopniu w gospodarstwie, a fotel "oryginalny" jaki posiadam daje bardzo niezapomniane (negatywne) wrażenia podczas jazdy po nierównym terenie (siłowniki szybko siadają i wtedy fotel zachowuje się jak trampolina).
      Powiedzcie mi czy stopień komplikacji przy montażu fotela "na sprężone powietrze" jest duży? Może ktoś ma już takowy zamontowany? Dużo roboty z odpowiednim przymocowaniem takiego fotela? Aha noi najważniejsze a więc czy istnieje jakaś realna alternatywa (tańsza oczywiście) dla powyższego typu fotela aby nie stracić zbyt wiele z jakości siedzenia podczas pracy w ciągniku?
      A powiedzcie może warto byłoby samemu pomyśleć nad taką konstrukcją? Bo można by zastosować po prostu siłowniki pneumatyczne zamiast zwykłych przy siedzeniu (trzeba by odpowiednio dobrać "skok" siłownika ) oraz kompresor 12V (nie jestem w temacie ale mógłby istnieć problem odporwadzenia nadmiaru powietrza(?) ). Wiem wiem może trochę szalony pomysł ale warto przedstawić koncepcję ;[ Może ktoś posiada zdjęcia przykładowego "środka" takiego fotela aby można było podejrzeć pewne rzeczy?
    • Przez bravo87
      Witam. nie znalazłem więc piszę. Mam prośbę do posiadaczy ursusów ciężkiej serii z oryginalnym grubym dachem (nie takim jak w zetorze), a mianowicie czy któryś z posiadaczy mógł by mi zwymiarować dach ?? mam możliwość zrobić a chciał bym aby wyglądał jak oryginalny. Nie piszcie że lepiej kupić gotowy bo słano wyglądają a teraz dać 1200 za dach to lekka przesada.
    • Przez WojtekBuawski
      Witam, Jak i czym było by najlepiej obić cienki dach w c385?
