co sadzicie o marce kubota
3540 odpowiedzi na ten temat
#2401 Share krowka62
krowka62
  • 386 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 06:15
Kubota to ma sprzedaż ale chyba w mikro-ciągnikach i komunalnych takich mini ciągnikach. Ja tej marki w ogóle nie widuję u siebie, chyba, że u dilera ale ciągniki skromne bardzo i lekkie. Nie widzę, tego w cięzkiej pracy. Pozatym gwarancja, drogie przeglądy ponoć niezależne od motogodzin ponoć niezbyt atrakcyjne.
Gwarancja na 3000 godzin i 3 lata jest złą gwarancją? Drogie przeglądy - ponoć staniały choć na ten temat niech wypowiedzą się świeżo upieczenie właściciele Kubot. Że sąsiad nie ma Kuboty to nie znaczy że to są złe ciągniki lub inaczej że NH jest w każdej wiosce to znaczy, że jest najlepszym ciągnikiem.
Rewers bezsprzęgłowy (mechaniczny lub elektrohydrauliczny), silnik na CR (z Work Cruise- choć silnik w tych ciągnikach to bajka - bardzo wysoka kultura pracy) siedzenie pneumatyczne, obciążniki, klima, skrzynie do 8 biegów pod obciążeniem (MGX) i wzmacniacz momentu obrotowego (m60), biegi pełzające, nadbieg do zadań transportowych, przekładnia stożkowa (dobry skręt), hydrauliczne hamulce przyczep, opony Kleber w standardzie. Ubogie wyposażenie na standart? Fakt faktem, że liczba opcji jest uboga i to może być wadą.
Co do wagi - nie każdy potrzebuje ciągnika do ciężkich prac albo nie występują w gospodarstwie bardzo ciężkie gleby.
co sadzicie o marce kubota Dzisiaj, 18:46
#2402 Share hubertuss
hubertuss
  • 4188 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 08:37
co sadzicie o marce kubota Kleber nie jest jakaś najlepszą oponą na rynku. Topowe marki dają continentala, michelina czy traileborga jeśli dobrze napisałem. Kleber jak firestone jest w środku stawki. Pomiędzy tymi co wymieniłem a mitasami, cultorami itd. Podobnie jak cała kubota jest gdzieś w środku stawki.
Przekładania stożkowa nie daje lepszego skrętu koła obracają się o 55 st jak w innych ciągnikach. Może się ten układ sprawdza gdzieś na mokrych polach ryżowych. Lepszy skręt kuboty to bi speed turn. A nie przekładnia stożkowa na zwrotnicy.
Kultura pracy silnika nie jest dzisiaj niczym szczególnym. Wszystkie silniki w nowych ciągnikach pracują ładnie czy tam kulturalnie. Jeśli wejdziemy do kabiny to silnik kuboty zaczyna przeszkadzać. Poziom hałasu jest wysoki.
Rewers mechaniczny to prymitywne rozwiązanie. Nie da się kontrolować jego czułości. Kultury działania tego patentu, którego dzisiaj żaden producent poza kubotą chyba nie stosuje nie da się nawet porównać z rewersem elektrohydraulicznym.
#2403 Share krowka62
krowka62
  • 386 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 11:09
co sadzicie o marce kubota Przekładnia stożkowa lepiej przekazuje napęd w pełnym skręcie.
Skąd masz wiedzieć jak jest głośno w kabinie a przedewszystkim obiektywne odczucie hałasu w kabinie jeżeli nie pracowałeś tym ciągnikiem w polu a tylko w nim siedziałeś. Zapewne sugerowałeś się wynikami testów, które według Ciebie są nie obiektywne (jezeli Kubota wypada w nich bardzo dobrze) lub lub obiektywne (jeżeli Kubota wypada w nich żle. Co do rewersu hydrualicznego NH w(w nowych Td) i Case także je stosuje. Jakbyś jeżdziłeś M60 to bys stwierdził że do niskiej prędkości (do około 8-10 km) rewers ten działa bardzo płynnie i czułość jego pracy jest wystarczająca
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#2404 Share hubertuss
hubertuss
  • 4188 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 12:12
co sadzicie o marce kubota Na szczęście jest wiele różnorakich urządzeń do mierzenia rożnych parametrów takich jak moc, hałas itd. Są to niezależne maszyny działające bez emocji czy kogoś, coś lubią czy nie.
Przekładnia stożkowa może i lepiej przekazuje moc w pełnym skręcie. Tylko, że sama przekładnia nie ma wpływu na lepszy skręt. Koła skręcają się jak w innych ciągnikach o 55 st. Z drugiej strony takie rozwiązanie powoduje większe, może nie bardzo duże ale jednak straty mocy przy jeździe na wprost. A jak by nie było większość prac wykonujemy jadąc na wprost zwłaszcza w polu. dodam, że mf oferuje takie osie do niektórych modeli a przynajmniej oferował. Tylko na rynek japoński. W europie to nikomu do niczego potrzebne nie jest. Gdyby taka oś miała jakieś szczególne super właściwości wiele firm by ja oferowało.
Co do samego rewersu hydraulicznego bez elektroniki. Oferowany jest w tanich modelach innych marek. Komfort pracy w porównaniu z rewersem eh nie do porównania. Mf ma do tego regulacje czułości i rewers zawsze działa tak samo nie zależnie jaka prędkość ciągnika, silnika czy jaki bieg.
Edytowany przez hubertuss, 23 marzec 2014 - 12:15.
#2405 Share XMK13
XMK13
  • 1340 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 13:45
co sadzicie o marce kubota Przekładnia stożkowa ma mniejszą wytrzymałość od planetarnej, choć raczej w przednim moście nie robi to wielkiego problemu. Plusem takiego rozwiązania jest zwiększenie prześwitu pod przednim mostem, tylko że zwykły most jest wystarczająco wysoko nad ziemią.
W MTZ-ach jest przedni most z przekładniami stożkowymi, ale na naszym rynku z tego zrezygnowano.
NH TD są serią tańszych ciągników.
Wzmacniacz momentu i biegi przełączanie pod obciążeniem to to samo. Różnica jest w ilości przełożeń.
To, że sąsiad ma jakiś ciągnik, czy nie ma, to o niczym nie świadczy, chyba że ten ciągnik więcej stał w serwisie, niż pracował w polu.
CR to standard narzucony przez normy spalin. Gdyby nie normy, silniki byłyby znacznie prostsze.
Biegi pełzające nie są potrzebne w rolnictwie. Bardziej w sadownictwie i przy warzywach, choć producenci powinni to oferować.
#2406 Share krowka62
krowka62
  • 386 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 13:49
co sadzicie o marce kubota Może być ciągnik głośniejszy ale przyjemny do ucha to tak sama jak z muzyką może byc głośna byle była ładna
Oprócz tego mam katalog NH seria T4.85 rozstaw osi 2258 mm kąt skrętu 55 stopni promień skrętu 5300mm
Kubota M8560 rozstaw osi 2250 mm kąt skrętu - nie podany promień skrętu 3800mm
Valtra seria A rozstaw osi 2387 mm kąt nie podany promień skrętu 4800mm
Oczywiście dane katalogowe ale jakbyś jeżdził tym ciągnikiem to byś sie przekonał o jej zwrotności
Ps. Seria MGX ma rewers elektrohydrauliczny.
Dlaczego przekładnia stożkowa powoduje straty mocy na jeździe na wprost oraz dlaczego ma mniejszą wytrzymałość?
Edytowany przez krowka62, 23 marzec 2014 - 13:58.
#2407 Share Misiek100245
Misiek100245
  • 110 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 19:25
co sadzicie o marce kubota sadownictwo i produkcja warzyw to też rolnictwo. Tak mi się wydawało do tej pory. może coś się zmieniło....
w przednim moście Kuboty dochodzą dwie przekładnie kontowe na zwrotnice. z tego mogą wynikać jakieś wzrosty oporów toczenia w porównaniu do zwykłego mostu tylko jak to porównać. Można by porównać ale masa obracających sie elementów mostu kuboty i zwyklego mostu powinna być równa. a moze ważniejsze jest przełozenie mostu.
w przedniej zwrotnicy jest przekładnia planetarna (tzw. zwolnica) tak jak w klasycznym moście.
idąc tym tokiem myślenia im bardziej prosta skrzynia biegów tym straty mocy są mniejsze.
#2408 Share hubertuss
hubertuss
  • 4188 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 19:37
co sadzicie o marce kubota Koledze wyżej pomyliła się przekładnia stożkowa w zwrotnicy kuboty czy mtz a z przekładną planetarną w zwolnicy. Kubota ma taka i taką przekładnie w przedniej osi. Podczas jazy na wprost przegub stosowany w klasycznej osi nie pracuje jest po prostu częścią wału i obraca się wraz z nim. Przekładnia stożkowa pracuje bez względu na to jak jedziemy, prosto czy skręcamy. Jej konstrukcja, koła zębate i fakt, że napęd nie jest przenoszony w linii prostej stwarzają dodatkowe straty.
Potrzeba biegów pełzających jest dyskusyjna. Dla każdego co innego. Jeden potrzebuje inny nie. Jeżdżąc ciągnikami z 1 i 3 biegami pod obciążeniem jakoś mocno ich nie używałem. Chociaż nie twierdze, że są nie potrzebne.
Dane z katalogów mogą zawierać takie haczyki jak sam sposób pomiaru średnicy czy promienia zawracania. jedni mierzą od wewnętrznego koła inni od środka przedniej osi czy pojazdu. Już nie pamiętam czy czytałem o tym w materiałach kuboty czy słyszałem na jakimś filmie demonstracyjnym. Ale podane było, ze koła skręcają się o 55 st. Skręt się poprawia bardziej dzięki systemowi be speeed. Sama zwrotnica z przekładnią stożkową nic tu nie zmienia. No chyba, że ktoś przerobi ustawienia kuboty i jego koła będą się skręcały mocniej. Ale to już nie będzie fabryka.
#2409 Share samex69
samex69
  • 593 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 19:47
co sadzicie o marce kubota W tzw. klasycznym moście jest zwolnica planetarna która stawia większe opory niż przekładnia kątowa w moście Kuboty. Ilość współpracujących kół ma znaczenie - w moście Kuboty jest ich mniej.Na YT można obejrzeć porównanie zwrotności Kuboty i innych ciągników.
Edytowany przez samex69, 23 marzec 2014 - 19:53.
#2410 Share brutus44
brutus44
  • 193 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 20:03
co sadzicie o marce kubota suma summarum-odkładając ,która przekładnia stożkowa czy krzyżakowa jest lepsza może jakiś właściciel kuboty lub kioti wypowiedział by się co do awaryjności i jak się takim ciągnikiem pracuje.
Sam czekam za TYMem z taką samą przednią osią( podejzewam,że w jednym zakładzie ją klepią bo są identyczne) i teraz mam obiekcje czy aby dobrze ,że to kupiłem.Naczytałem się dziś na forum o mtz i przekładni stożkowej-raczej same negatywy.
Czy w tych azjatyckich ciągnikach przekładnia działa na tej samej zasadzie co w mtz? Niestety nigdy nie widziałem mtz z tą przekładnią -a kubocie się nie przyjzałem-teraz żałuje bo mogłem zwrócić na to uwage
#2411 Share hubertuss
hubertuss
  • 4188 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 20:27
co sadzicie o marce kubota Kubota nie ma w przedniej osi zwolnic planetarnych?
#2412 Share XMK13
XMK13
  • 1340 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 20:46
co sadzicie o marce kubota No właśnie nie. Przekładnie stożkowe są mniej wytrzymałe od przekładni planetarnych. W takim moście Kuboty występują dwie przekładnie kątowe na 1 koło - jedna jest u góry, a druga na dole.
W uprawie, siewie, nawożeniu, przy oprysku, w transporcie biegi pełzające nie są potrzebne.
Jednak może przestańmy przesadzać, że Kubota ma takie i takie straty na przekładni, a inny ciągnik takie i takie. To raczej nie jest zbyt ważny parametr ciągnika.
#2413 Share GrzegorzCiepy
GrzegorzCiepy
  • 13 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 16:26
Że wygodnie nie pisałem. Bo poziom hałasu w kabinie oraz ilość miejsca pozostawia wiele do życzenia. Podobnie jak ergonomia, materiały itd. Że lekko i tanio to niech będzie. Chociaż to też zależy na co się patrzy.
A pro po serwisu, pewna firma zamówiła kubotę f2880 czy f 3680 nie pamiętam. Chcieli dokupić do niej zamiatarkę z boczną szczotką. Najpierw dealer sprowadził zamiatarkę bez owej szczotki. Zwalili na Niemców, że złą wysłali. Przyjechała druga i dopiero zaczęły się schody. Bo na drodze do szczęścia stanął wałek napędowy, coś w rodzaju wom. Oczywiście winni też byli niemcy, za 4 razem udało się dostarczyć właściwy.
Do Hubertusa : Mamy w planie zakup taiej Kuboty, dealer proponuje nam F3680 i twierdzi że maszyna jest bardzo wydajna, ale niestety podobno sprzedali takie tylko w oklicy Poznania, a my chcielibyśmy ją zobaczyć w akcji ale bliżej Siedlec, jaki to serwis miał takie kłopoty może coś byśmy się dowiedzieli???
#2414 Share hubertuss
hubertuss
  • 4188 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 18:54
co sadzicie o marce kubota Napisałem ci na prv. A z kosiarek owa firma jest zadowolona. Tylko 3 czy 4 razy serwis wałek dosyłał. Ale w końcu trafili. Twierdząc, że to Niemcy takie wysyłali. Taka kosiarka kosztuje jak pamiętam koło 80 tys bez kabiny. Mulczer i deck to koszt po 20 tys. Nie występują razem z kosiarką, nośnikiem trzeba je kopic oddzielnie. A ceny nie pamiętam czy netto czy brutto.
podobny nośnik osprzętu, kosiarkę oferuje husqvarna p 525 d. Z silnikiem kuboty w podobnej cenie. Chociaż kilka KM mniej.
#2415 Share Misiek100245
Misiek100245
  • 110 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 19:44
mylisz się. mam katalog części do mojej kuboty i jest czarno na białym ze przekładnia planetarna jest w zwrotnicy. dlatego napisałem ze dochodzą dwie dodatkowe przekładnie stożkowe na jedną zwrotnice póżniej napęd idzie przez przekładnie planetarną( zwolnice) i do koła. nie wiem jak jest zbudowany przedni most w mtz. moim zdaniem mechanizm pracujący w oleju ma troche większe szanse na bezawaryjną prace niż nie osłonięte krzyżaki do tego niektóre jeszcze bez możliwości smarowania... i tak wszystko zależy od jakości zastosowanych części i dbałości o środki smarne
#2416 Share hubertuss
hubertuss
  • 4188 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:11
co sadzicie o marce kubota Też mi się zdaje, że zwolnice są. Co do przegubów we współczesnym ciągniku starczą one na bardzo długo. W niejednym zdąży się zepsuć mnóstwo innych rzeczy a przegub będzie dobry.
#2417 Share Arek9291
Arek9291
  • 36 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:26
co sadzicie o marce kubota w temacie przegubów i krzyżaków to mój znajomy w valtrze od grudnia 2 razy robił wał z krzyżakami bo się rozleciał i 2 razy zgieło wałek w przystawce napędu a wymiana tylko po rozpołowienu skrzyni biegów. każdą taką naprawę serwis wycenił na 15tyś (za każdym razem) więc po pierwsze pogratulować serwisowi fachowej naprawy a po drugie producentowi krzyżaków które rozpadają się po 2 miesiącach. W kubocie się nie rozleci krzyżak bo go po prostu niema.
#2418 Share XMK13
XMK13
  • 1340 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 21:53
co sadzicie o marce kubota Katalogu Kuboty nie mam, więc pewnie się myliłem, myśląc, że tam są tylko po 2 przekładnie kątowe.
#2419 Share kokoman0
kokoman0
  • 694 postów
  • Zainteresowania:Jazda wszystkim co ma koła ale niekoniecznie silnik
Napisany 24 marzec 2014 - 22:20
Tak tak szczególnie przeguby w nowych ciągnikach gdzie niejednokrotnie zapomina się o wstawieniu kalamitki do smarowania (pewnie pod pretekstem ułatwienia czynności serwisowych) a każda część przyszłego traktora projektowana jest w taki sposób żeby nie daj Boże nie wytrzymała za długo bo firma nie zarobi na częściach zapasowych. I nie próbuję tutaj idealizować Kuboty. O nie nie, tam też pracują księgowi.
Co do trwałości przegubów to z jakiegoś powodu producenci nie zalecają jazdy z załączonym napędem przy maksymalnym skręcie kół z resztą każdy wie jak zachowuje się wał przegubowo-teleskopowy kiedy się jedzie na wprost a kiedy się skręca z załączonym WOM. Krzyżak w moście to taki sam krzyżak jak w wale przegubowo-teleskopowym i praca pod dużymi kątami mu nie sprzyja.
Edytowany przez kokoman0, 24 marzec 2014 - 22:32.
#2420 Share samex69
samex69
  • 593 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 20:10
Masz rację hubertuss - zdaje Ci się że w mostach Kuboty są zwolnice.
Edytowany przez samex69, 25 marzec 2014 - 20:10.
Tylko na agroFakt.pl: Test polowy: sprawdzamy ciągnik Kubota M7171! zobacz »
