Skrzynia biegów 1014
74 odpowiedzi na ten temat
#21 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 13:04
Skrzynia biegów 1014 Mikropompa może od razu paść. A dokładnie frez na tulejce w pompie i pompa staję.Spuść trochę oleju i odkręć ten mały dekiel z prawej strony i niech jedna osoba pokręci rozrusznikiem a ty patrz czy w mikro pompie w dekielku, kręcą się tryby w środku.
Możesz sprawdzić czy pompa coś daję oleju odkręcając rurkę na przystawce napędu. Powinien pójść olej a jak nie to pompa siedzi.
Skrzynia biegów 1014 Dzisiaj, 22:14
#22 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6301 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 14:10
Skrzynia biegów 1014 moja propozycja jest jeszcze taka że jak już znajdzie się winowajca to sprawdzić olej filtry itp - żeby czegoś nie zostało w oleju bo późńiej cuda się będą działy z hydrauliką.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#23 Share scott11
scott11
  • 136 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 17:32
Skrzynia biegów 1014 Jeszcze radzę sprawdzić ten gumowy przewód od mikro pompki - nieszczelność .
#24 Share zolo2
zolo2
  • 15 postów
Napisany 07 styczeń 2012 - 20:22
Niech zolo2 sprawdzi ciśnienie i zawór bo o ile dobrze zrozumiałem ta niesprawność powstała nagle a mikropompka potrzebuje czasu by wysiąść i dzieje się to stopniowo. Zolo2 sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni?
oleju jest dość,to pierwsze co sprawdziłem od razu:)Dokładnie,niesprawność powstała nagle,samoistnie załączył się żółw i napęd wyłączył:(
Edytowany przez zolo2, 07 styczeń 2012 - 20:23.
#25 Share Sadek
Sadek
  • 3930 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 10:38
Skrzynia biegów 1014 Albo zawór przy rozdzielaczu, pompa, lub ten przewód. Jeżeli oleju jest stan to jeżeli byłby przewód uszkodzony to jak byś przodem wjechał w spory dołek to powinno zadziałać zakryje nieszczelność.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#26 Share Buchaj007
Buchaj007
  • 80 postów
Napisany 13 styczeń 2012 - 01:18
Niekoniecznie... być może coś się urwało i dlatego mikropompka nie wytwarza ciśnienia.... Przynajmniej ja miałem raz taki przypadek
#27 Share Yoda
Yoda
  • 344 postów
Napisany 13 styczeń 2012 - 10:55
Skrzynia biegów 1014 Może po prostu frezy na łączniku od mikropompki się wytarły. Mi tak się działo i zanim zrobiłem pompkę to po prostu parę razy nowy łącznik i w pole. Nagle to tylko coś takiego. Pompa sama z siebie nie wysiądzie tak od razu.
#28 Share 1614
1614
  • 19 postów
Napisany 22 styczeń 2012 - 16:07
Podczas orki w moim ursusie wysiadł zając i wyłączył sie przedni napęd.Jak sie później okazało równiez wałek WOM nie działa,kręci się tylko na luźno,a pod obciążeniem)np.rozrzutnik) zatrzymuje się.Jeśli ktoś może coś podpowiedzieć co to może być to bardzo proszę o wskazówki.Wyczytałem że to może byc mikropompka,ale nie wiem czy ona jest za wszystko odpowiedzialna,zreszta dwa lata temu była wymieniana.
a witam powiedz mi stało to sie na raz czy stopniowo a mikropompka jest odpowiedzialna za napęd wzmacniacz momentu i wom jak masz nowszy model to tez za blokade mostu przedniego więc tak jeśli dasz na zółwia napęd i wałek działają poprawnie pierwsze pyt mój numer 663 329 813 na pewno pomoge
Edytowany przez milanreal1, 23 styczeń 2012 - 15:33.
orty
#29 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 14 luty 2012 - 20:18
Skrzynia biegów 1014 Czy ursus 1014 posiada blokade na 4x4 jak tak to jak ona jest załanczana rocznik 1984r
Edytowany przez milanreal1, 14 luty 2012 - 23:23.
cytowanie poprzedniego posta
#30 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 15 luty 2012 - 14:56
Skrzynia biegów 1014 Jeśli ma przewody podłączone do przedniego mostu to ma blokadę a włącza się ją takim przyciskiem obok pedału blokady tylnego mostu.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#31 Share adam140292
adam140292
  • 47 postów
Napisany 15 luty 2012 - 19:30
Skrzynia biegów 1014 jeśli WOM się nie kręci to trzeba wykręcić cały łep od WOM i trzeba go rozebrać i wymienić tarcze które tam są, a nie żadną mikro pompkę ona jest od wspomagania kierowniczego
#32 Share zenon385
zenon385
  • 223 postów
Napisany 15 luty 2012 - 19:36
Teraz to pojechałeś koleś i to fest.. i ty masz 20 lat? żal chłopie wiesz co to mikropompka a co to wspomaganie?
#33 Share zolo2
zolo2
  • 15 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 19:03
Skrzynia biegów 1014 Witam.Sorki że dopiero teraz odpisuje,ale w końcu przyszły chęci żeby naprawić ursusika:)Okazało się że winna wszystkiemy była mikropompka,coś podeszło między zęby w niej i ukręciło jeden wałek.Teraz jest wymieniona i jest ok.Przy okazji wymienione tarcze we wzmacniaczu i tarcze WOM.Pozdrawiam
#34 Share Dinek94
Dinek94
  • 266 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 11:47
Skrzynia biegów 1014 Witam. mam problem w ursusie 1014 a problem polega na tym ze jak włączę 2 terenową i puszczam powili sprzęgło to ciągnik nie jedzie stoi w miejscu i silnik na bardzo ciężko zadusza go i to się dzieje na biegach : 1,2,3 terenowa i polowa i na wstecznym a 4 działa bardzo dobrze. co mu dolega 1014 mam od 2 dni i już są kłopoty :(. z góry bardzo dziękuje za udzieleni odpowiedzi.
#35 Share Grabcio
Grabcio
  • 753 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 12:41
Skrzynia biegów 1014 Może coś z wałkiem pośrednim w skrzyni.
#36 Share Michalc355
Michalc355
  • 170 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 13:28
Skrzynia biegów 1014 A wcześniej normalnie działało, niczego dziwnego nie zauważyłeś?
#37 Share Dinek94
Dinek94
  • 266 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 17:32
Skrzynia biegów 1014 nie wszystko było dobrze to nagle się stało ;/
#38 Share zenon385
zenon385
  • 223 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 18:27
Skrzynia biegów 1014 czyli ktos wiedział co sprzedaje <_< też sadze że wałek bo sprzęgło w żadnym wypadku nie powinno miec z tym nic wspólnego? ale czy nie powinien robic tego na wszyskich biegach? takiego przypadku nie mialem
#39 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 679 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 19:09
Skrzynia biegów 1014 Zdejmij pokrywę górną skrzyni i zobacz wodziki może miałeś pospawane widełki żeby biegi nie wyskakiwały i spawy popuszczały , lub zmielona skrzynia .
Edytowany przez Marcin91, 21 czerwiec 2012 - 22:13.
ortografia
#40 Share Dinek94
Dinek94
  • 266 postów
Napisany 21 czerwiec 2012 - 19:10
Skrzynia biegów 1014 Ci mówię jestem aż tym zdenerwowany czyli poszedł wałek ten co wchodzi w sprzęgło ktoś mi mówił ze mikro pompka ale przedni napęd i WOM by mi to nie działało . Już mi sił brakuje mam parę dni a już się coś wali
