Remont silnika
93 odpowiedzi na ten temat
#81 Share nightmare
nightmare
  • 931 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 21:03
Remont silnika
a nie obawiasz się ze nikt go nie kupi bo najczęściej to kupiec chce rozgrzać traktor żeby sprawdzić ciśnienie, a jeśli nawet nie to później może Cie posadzic o sprzedaż ciągnika z wada ukryta,  jak ciągnik ogolnie jest w dobrej kondycji to zrob remont,  u mnie jest podobna sytuacja, i planuje zrobić remont. nie sprzedam komus bubla tak jak mi ktoś opchnal.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Remont silnika Dzisiaj, 21:44
#82 Share ursus55
ursus55
  • 439 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 09:05
Remont silnika
Jaką temperaturę powinien pokazywać zegar w czasie pracy i na postoju bo u mnie prawie cały czas pokazuje 90stopni
#83 Share Grabcio
Grabcio
  • 756 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 05 wrzesień 2015 - 13:11
Remont silnika
Najlepiej pomiędzy 80 a 90 stopni na rozgrzanym silniku.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#84 Share piotr63a
piotr63a
  • 121 postów
Napisany 20 wrzesień 2015 - 18:38
Remont silnika
witam
czy zakładał ktoś zestawy naprawcze tej firmy kolbenschmidt?
#85 Share marcin00
marcin00
  • 35 postów
Napisany 08 kwiecień 2016 - 17:20
Remont silnika witam. znacie jakiegos dobrego mechanika z podkarpacia do ursusow zeby zrobil silnik w 1012?
#86 Share nightmare
nightmare
  • 931 postów
Napisany 26 kwiecień 2016 - 17:42
Remont silnika
slabe cisnienie, pytanie czy wymiana samych panewek na dlugo poprawi sytuacje? robie ok 100 mtg rocznie, chcialbym teraz zrobic wy7miane samych panewek a zima kapitalny, jest sens?
#87 Share tumek19
tumek19
  • 441 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, majsterkowanie, rolnictwo
Napisany 26 kwiecień 2016 - 17:47
Remont silnika
Ale słabe ciśnienie na zimnym/ciepłym? Można ewentualnie podwyższyć przy pompie olejowej.
#88 Share nightmare
nightmare
  • 931 postów
Napisany 26 kwiecień 2016 - 17:59
Remont silnika
na zimnym ma 4 do 6 na wysokich obrotach, jak dobrze rozgrzany to tylko 1.5 na wysokich na niskich zero, ornego mam 6 ha wiec orki wiosenne robilem max 40-50 ary jednorazowo, ale idzie lato i koszenie traw, tu nie ma czasu na zabawe po kawalku, po za tym duzo cieplej i cisnienie spadalo poznizej 1 atm na wysokich, tak juz od dwoch lat, bywalo ze po kilka godzin na max obrotach chodzil.   ciagnik za miesiac potrzebny do sianokosow, a doplat brak, wymiana panewek, moze pompy byla by tanszym rozwiazaniem niz wyciaganie walu szlif lub wymiana. pytanie tylko czy warto same panewki, czy po kilku mtg nie bedzie to samo.
#89 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4064 postów
Remont silnika
Przy pompie to może tylko ograniczyć maksymalne ciśnienie.
#90 Share bears
bears
  • 155 postów
Napisany 26 kwiecień 2016 - 20:59
Remont silnika
Sytuacja się poprawi na jakiś miesiąc, później będzie to samo. Jak jeździsz ciągnikiem w takim stanie to tylko patrzeć jak trzeba będzie kupić nowy wał, albo nowe korbowody bo zacznie obracać panewkę.
#91 Share Krzysztoflewandowski36
  • 86 postów
Napisany 23 sierpień 2016 - 18:53
Remont silnika koledzy kto mi powie jakie cisnienie.powinno byc na cylindrze mierzone po wykreceniu wtrysku?ajaka sila dokrecac sruby szpilek glowicy?
#92 Share nunu85
nunu85
  • 1184 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 18:57
Remont silnika
troche późno ale odpiszę:
ciśnienie, jesli wyjdzie ponizej 20bar to szrot, 20-24 tak sobie, powyzej 24 bardzo dobrze. TYlko aq dobrze nałądowany i rozrusznik ładnie szybko krecić musi.
Apropos głowicy literatura pisze bodajże o 150 czy 160nm. Ja dokręcam 180-190 i jest ok. Tylko trzeba pamietać o odpowiedniej kolejnosci i najlepiej nie na raz.
#93 Share Papier
Papier
  • 85 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,sport,majsterkowanie ;D
Napisany 08 wrzesień 2016 - 22:38
Remont silnika
Witam,  wie ktoś może czy silnik 6 cyl dałoby rade osadzić na 914 lub innym 4 cyl z ursusa ?
#94 Share Grabcio
Grabcio
  • 756 postów
Napisany 09 wrzesień 2016 - 15:45
Remont silnika
Da się takie coś zrobić po kilku modyfikacjach. Było już o tym pisane na forum.
