C 385 przeróbka z serwa na orbitrol
350 odpowiedzi na ten temat
#301 Share mathewc385
mathewc385
  • 248 postów
Napisany 10 wrzesień 2014 - 09:47
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Witam Panowie chcialbym odswiezyc temat i zarazem zasiegnac porady. W c385 caly czas wysadza mi olej ze zbiorniczaka od wspomagania. Olej wytryskuje tym korkiem przez ktory sie go wlewa. Uklad mam zalany Boxolem. Dodam ze mam zalozony orbitrol a i tak ciezko sie kreci. Co moze byc przyczyna wytryskiwania oleju i co moge zrobic aby lezej krecilo sie kierownica?
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Dzisiaj, 16:04
#302 Share vw141998
vw141998
  • 105 postów
  • Zainteresowania:!! RoLnIcTwO !! MoToRyZaCjA !!
Napisany 10 wrzesień 2014 - 19:14
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Jak sie ciezko kręci kierownica to moze byc pompa do wymiany. A jak olej wybija to moze byc za duzy poziom w zbiorniczku.
#303 Share mathewc385
mathewc385
  • 248 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 08:33
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Olej wybija praktycznie do zera zostaje sie moze szklanka oleju w zbiorniczku
#304 Share ogrodnik70
ogrodnik70
  • 116 postów
Napisany 11 wrzesień 2014 - 19:50
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Wina pompy :)
#305 Share niebieski
niebieski
  • 142 postów
Napisany 12 wrzesień 2014 - 19:37
Według mnie, to układ się zapowietrza, jest jakaś nieszczelność na rurce między zbiornikiem a pompą, lub pompa zasysa powietrze, napełnia układ powietrzem a olej wypycha.
#306 Share mathewc385
mathewc385
  • 248 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 13:53
Dzieki Panowie za podpowiedzi sprawdze szczelnosc i odezwe sie czy pomoglo.
Zalorzylem nowe podkladki i faktycznie nie wybija juz oleju. Wykrecilem dodatkowo troche ten zaworek ktory jest w zbiorniczku na olej. Co do czego faktycznie kreci sie lzej ale wydaje mi sie ze nie obedzie sie bez wymiany pompy.
Edytowany przez mathewc385, 22 wrzesień 2014 - 08:01.
#307 Share azifelek115622
azifelek115622
  • 219 postów
  • Zainteresowania:mechanika, rolnictwo ,konstruktor
Napisany 27 wrzesień 2014 - 22:26
Witam, jaką grubość ma ścianka przedniego mostu , bo zamierzam założyć orbitrol i przykręcić mocowanie do mostu, nie spawać, chce gwintować... , czy jak ktoś już tak robił, czy przy gwintowaniu miał rozebrany cały most? chodzi mi o opiłki , żeby nie na paskudziły w moście.
Druga sprawa, bo muszę przymocować ta przystawkę w tym miejscu , gdzie jest to zwężenie na moście , by w wózek się oś zmieściła, jak rozwiązać w tamtym miejscu dystanse by mocowanie siłownika było równo przykręcone?
Trzecie pytanie:  czy lepiej zastosować szpilki i nakrętki, czy normalne śruby?
Czwarte pytanie : dochodziły mnie słuchy, że do takiego wspomagania pasuje siłownik z bizonka , a dokładnie z hedera , gdzie owy siłownik służy do wysuwania motowideł, czy to prawda? mają taki sam skok co te sprzedawane w sklepie "do wspomagania" ?, bo mam taki z bizonka siłownik na stanie , to bym już miał mniej wydatku, bo i siłownik mam i orbitrol, przewody też się znajdą, więc mi mocowania zostaną do zrobienia i takie pierdułki z tym wspomaganiem związane.
Prosiłbym bardzo o niezwłoczną pomoc, bo jak wiadomo w pole jeszcze by trzeba uderzyć, a na tym serwie jest totalna porażka :( , czy wolne czy najwyższe obroty, nie można skręcić kierownicą, co jest bardzo uciążliwe przy nawracaniu na polu :( Chciałbym to zrobić jeszcze, bo mam akurat rozebrany przód, bo pompa wody mi szlak trafił i od razu pompę wtryskową wraz z wtryskami dałem do regeneracji, ciągnik stoi itak to w międzyczasie śmignąłbym ten orbitrol do jakże pięknej mej dwunastki hehe :) prosze o szybka pomoc, w środę musiałbym już mieć wspomaganie gotowe.
#308 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 28 wrzesień 2014 - 00:18
1.Tam nie ma oleju także nic się nie stanie.
2.Mozesz dorobić podkładkę albo nasmarkać spawem i przyspawać do tego mocowanie.
3.Możesz zastosować szpilki albo śruby.Najlepiej aby były z drobnym gwintem,ciężej ukręcić i zerwać.
Siema :)
#309 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 19 styczeń 2015 - 11:58
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Witam.Właśnie spasowuje elementy wspomagania do Ursusa 1014 i ta przystawka co ma być przykrecona lub przyspawana do mostu zwyczajnie nie pasuje ,jak ją przymierzam na maksymalnie wysuniętym siłowniku to haczy o wspornik .Czy przymierzać ją na wysuniętym siłowniku czy na wsuniętym?.Czy mieliście tak samo jak montowaliście?
#310 Share mocher
mocher
  • 335 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 20 styczeń 2015 - 19:15
filmik nie mój ale może Ci sie przyda i rozwiej twoje wątpliwości Orbitrol gdzie montujesz pod kierownicą czy pod chłodnicą ?
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#311 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 19:14
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Ja zrobiłem to tak ,wyrównałem uskok na belce mostu płytką z blachy 16mm którą przyspawałem ,drugą płytkę z blachy 16mm podspawałem pod spod mostu i na to przyszła ta przystawka od siłownika która została obspawana i przykrecona na trzy śruby .Chciałem tylko przykręcić bez spawania ale most wydawał mi się zbyt wąski,śruby przyszłyby za blisko krawędzi.Oryginalnie chyba był wykonany nadlew w moscie i śruby mogły się bardziej zagłębić.Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.A orbitrol zamontowałem pod kierownicą,wydaje mi się to rozwiązaniem lepszym ,bo gubi się te krzyżaczki na których przeważnie są luzy
#312 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 21:30
masz może jakieś foto mocowania orbitrola pod kierownicą ?
#313 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 21 styczeń 2015 - 21:58
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Jutro może zrobię to wstawię
#314 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 22 styczeń 2015 - 15:38
OK dzięki a jeszcze mam takie pytanie z innej beczki bo kolega mi mówił że nie ma konieczności wymiany mocowania siłownika przy kole że praktycznie niczym się nie różni od tego co drążek trzymało wcześniej, Zakładał może ktoś siłownik na tym starym mocowaniu ? bo nie wiem czy go zamawiać bo kosztuje prawie 200 zł i jak by stary pasował to było by trochę w kieszeni.
#315 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 24 styczeń 2015 - 16:31
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Musisz mieć inną łapę,bo nie będzie pasował skok siłownika .Zdjęcia mocowania orbitrola wstawię Ci jak będę na kompie ,może uda mi się dzisiaj
#316 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 25 styczeń 2015 - 19:02
ok dzięki
#317 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 18:53
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Witam .założyłem nowe wspomaganie na orbitrol w ursusie 1014 i mam problem otóż na wolnych obrotach ciężko się kręci,na wysokich tak 2200 to lżej.Dziwi mnie także kiepska reakcja orbitrola ,po zgaszeniu silnika w jedną stronę gdy się kreci kierownicą jest opór ,a drugą idzie lekko kręcić tak jakby ciśnienia nic nie było ,a o ile wiem w obydwie strony po zgaszeniu silnika powinno się kręcić ciężko .Co może być nie tak?.Dodam że filtr wymieniony ,a układ zalany boksolem
#318 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 19:37
może maszjeszcze układa zapowietrzony
#319 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 26 styczeń 2015 - 19:56
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol No ale przez kręcenie powinien się chyba odpowietrzyć jak korek wlewu odkręcony w zbiorniczku?
#320 Share vw141998
vw141998
  • 105 postów
Napisany 27 styczeń 2015 - 18:34
C 385 przeróbka z serwa na orbitrol Może byc pompa do wymiany. Ja w swoim jak wymienilem na orbitrol to na starej pompie prawie nie bylo roznicy co na serwo i mimo duzych obrotow silnika. Wymienilem pompe i na malych obrotach w miejscu palcem sie kreci kierownice.
