Zaloguj się, aby obserwować
pynczor
koparka mtz
K1ROVEZ    1
Jeśli chodzi o popularną 'Białoruśkę' budowlaną (choć temat był nie do końca o tym) to są wersje 'radzieckie', bułgarskie, a nawet rumuńskie.
Generalnie budowlana to typ EO, czasem zdarza się też nowsze BX. Rolnicza to typ PE, ta starsza to PE 0,8 (taką mam) dźwiga 800kg a jak się pobawisz to i tonę, ale to trzeba uważać. Ten 'nowszy typ bomu' jak tam kolega pisał to PE 1,0, podnosi tonę w standardzie.
Rolnicza jest faktycznie bardziej uniwersalna, ale jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego, w jej przypadku to do kopania jest do d*py.
Poza tym słaby jest siłownik obrotu, ciężko nim cokolwiek 'pokonać', no i na orginalnych pompach to silnik musi cały czas mieć pedał w podłodze, żeby to jakoś szło, no i ch*j0w0 się tym dziadostwem jeździ, bo się buja i tak dalej...
Budowlana do ładowania będzie trochę gorsza, bo przez inny kształt ramienia niżej podnosi, ale za to ma w nim już jakąś siłę.
Są dwa typy ramienia w budowlanej: z końcówką zwykłą i 'rozwidloną', tak jak w rolniczej.
Polecam ten drugi, bo da się do niego bez trudu zamontować 'łupiny' od rolniczej które są niezrównane przy ładowaniu np. piachu czy żwiru, lub na ich bazie zrobiony chwytak do gnoju...
good God damn and other such phrases...
Nikita_Bennet    314
Słyszałem jeszcze o zabudowie węgierskiej - gdzieś w ogłoszeniu z allegro.
Dzięki panowie za info, jeden wieczór a człowiek się dokształcił.
@pynczor - badam temat - zakup jak pozbędę się jednego kredytu, myślę wydać max 15 tys bo więcej nie warto (stałaby u mnie tylko).
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
xsc    56
jesli by kopac ta rolnicza dluzej to faktycznie jest do niczego, ale tyle cos sie kopie w gosp. to da sie wytrzymac i lepsze to niz lopata czy usluga. Co do bujania to moja nic niebuja i jezdzi sie tak samo jakby nie bylo osprzety tylko ze jak sie ma widly to zaslaniaja widok:D Pracuje na obr. 900-1000 no i jest ok. Byc moze ta ktora pracowales miala problem z grzaniem sie oleju lub zajechane pompy. Taka budowlana nawet jak zamatujesz widly, to watpie aby sie dalo ten obornik zaladowac na jaki wyzszy rozrzutnik :D
Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z Ciebie oficera.
K1ROVEZ    1
Nie, moja jest przerobiona, mam z boku reduktor od budowlanej i na nim pompę 100l/min. Mam już 'wyjechaną' listwę obrotu i główny siłownik (w przyszłym roku może się tym zajmę i założę na ten reduktor jeszcze drugą pompę 32l), dlatego muszę dawać więcej 'gazu'. Mówiłem o orginalnej, z pompami na przystawce od WOM-u, tam jest chyba razem tylko 70 litrów na minutę, tak więc powoli to idzie.
Buja się na nierównościach, bo jest wysoka, a ramię jest ciężkie, tak więc trzeba jechać powoli, żeby sobie tego na 'łeb' nie zrzucić ze stelaża, poza tym jest mały prześwit i jak są głębokie koleiny, to zaraz lemiesz 'ryje' i łatwo się zakopać wtedy.
Budowlana załaduje obornik, choć faktycznie podnosi niżej. Ale na 'ruski' rozrzutnik 10t na tandemie 'dawała radę' wrzucać...
jack09    0
Witam panowie który jumz ma wiekszy udzwig budowlany czy rolniczy? slyszale ze budowlana podniesie nawet 1.5t
    • Przez ilovemtz
    • Przez kris148a
      Witam, kupiłem nowy rozdzielacz ten pod kierownicę i pracował dobrze, bylem z niego zadowolony chodź przełączanie z kolejnych pozycji było trochę odporne. Po 3 miesiącach przestała odbijać wajcha gdy ramiona doszły do samej góry, oraz nie mogę delikatnie opuścić ramion bo jest opór a potem zaraz ostro ramiona z maszyną opadają i uderza o ziemię a przedtem mohlwm powoli opuszcza. Ma ktoś na to jakiś patent? Odesłał bym ale uziemnie ciągnik a jakie znowu za jakiś czas stać się to samo to jeśli jest jakiś sposób naprawy tego ro wolę ja to zrobić. Pomoże ktoś?
    • Przez Tomasz3p
      Witam Panowie.
      Otóż mam taki problem po remoncie silnika gdy się silnik nagrzeje do przez wydech idzie oliwa. Pierścienie na tłokach są dobrze pozakładane Czy to może być wina pękniętej głowicy? Czy może być jakaś jeszcze inna przyczyna?
    • Przez rastafarmer
      Witam wszystkich bardzo serdecznie!
      Jestem nowym użytkownikiem- pomimo tego że przeczytałem regulamin, proszę o troszeczkę wyrozumiałości i uwagi jeśli robię jakieś błędy
      Mianowicie posiadam MTZ-ta 82 z przednim napędem. W najbliższym czasie chciałbym wymienić w nim opony z przodu.
      Fabrycznie mam wstawione 11,2 R20. W związku z powyższym mam do Was pytanie- czy jest możliwość wstawienia opon 12,4 R20? Czy to się wszystko "zgra" bez wymiany tylnych opon?
      Proszę o porady i uwagi.
      Pozdrawiam!
      Szymek
    • Przez kordzio14
      Cześć. Mam problem z Wladimircem.
      Wyskakuje pierwszy i drugi bieg. Po wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła od razu wyskakuje. Nie zdążę nawet puścić pedału sprzęgła. Nie da sie ruszyć ciągnikiem. Ruszę z miejsca tylko wtedy, gdy przytrzymam dźwignie biegów, żeby nie odskoczyła.
      Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
