problemy c-385/912
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Ursusek912
Ursusek912
  • 5 postów
Napisany 22 grudzień 2008 - 21:05
problemy c-385/912 Witam mam prośbę ponieważ mam kłopot i zwracam sie do was o pomoc...w czym tkwi problem z tyłu za siedzeniem jest tak zwany zwór bezpieczeństwa do podnośnika i gdy np...mam za agregatowana talerzówkę to sie sączy z pod zaworu olej nawet gdy jest opuszczona co możne być przyczyna ............. i jak to naprawić......drugi problem to gdy jezdrze na biegach terenowych dość powoli przez dłuższy czas to pomiędzy kolektorem wydechowy a tłumikiem pojawia sie tak jakby olej ale tylko na polowych przy wolnej jeździe ,,pierścienie były wymieniane i dalej sie leje czy możne być to wina głowicy.. dodam ze jest to silnik 912 tłoki ma turbo i głowice chodź turba nie ma ;( //trzeci problem...nie chce wskoczyc blokada czy uszkodzone sa widełki...??
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 16 lip 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus 4512 (nie 4514, 3512, 5314, c 360)
  • 36600.00 PLN
  • 15 lip 2017
problemy c-385/912 Dzisiaj, 06:48
#2 Share leszekd
leszekd
  • 863 postów
Napisany 23 grudzień 2008 - 08:30
problemy c-385/912 1- wymienić uszczelniacz zaworu albo cały zawór
2- leją ci wtryski silnik na niskim biegu pracuje bez obciążenia i niedopale źle podanego paliwa
3- Może masz źle wyregulowane cięgło blokady albo jest zerwane sprzęgło kłowe
#3 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2691 postów
Napisany 23 grudzień 2008 - 12:45
problemy c-385/912 co do pierwszego problemu to ja w 1224 ma zaspawany ten zawor. poprostu ucialem to cos co sie wkreca i wykreca, ale ta kulke i sprezyne wlozylem tak jak bylo no i zaspawalem bo przez ten zawor mialem zawsze problemy z podnosnikiem. od tej pory jak zaspawalem juz te problemy sie skonczyly.
"Ernte gut, alles gut" ...:::KRONE:::...
Valtra - Your Working Machine
http://www.youtube.com/user/Henius91 moje filmy
#4 Share Ursusek912
Ursusek912
  • 5 postów
Napisany 23 grudzień 2008 - 13:10
problemy c-385/912
wtryski raczej nie leja poniewaz byly nowe
#5 Share Sadek
Sadek
  • 4476 postów
Napisany 23 grudzień 2008 - 17:49
problemy c-385/912 Z wtryskami to jest nieraz tak że zakładasz dobre a po 2 godzinach pracy są do wymiany.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#6 Share jktuning
jktuning
  • 143 postów
Napisany 23 grudzień 2008 - 22:12
problemy c-385/912 Dlaczego nikt nie wspomniał o uszczelniaczach na zaworach ssących to nimi najceściej ciągniki olej biorą.
#7 Share zts
zts
  • 509 postów
Napisany 25 grudzień 2008 - 13:02
problemy c-385/912 @leszekd napisał poprawną diagnozę dla tych typowych przypadków. Można sprawdzić jeszcze zawory, być może luzy są niewłaściwe.
#8 Share FINN
FINN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1476 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 01 luty 2009 - 21:36
problemy c-385/912 co do pompy to powiem tak, jest taka zasada, Jak robisz pompe to i robisz wtryski, lub na odwrót. Bo bo jesli zdobisz wtryski, a pompy nie, to nowe końcówki potrzebują odpowiedniego ćisnienia wtrysku a jak wiadomo stara pompa nie ma , no i wtedy sekcje dostają po 4 literach ;) i to diała tez w ta sama strone jak zrobisz pompe a nie zrobisz pompy...... i tak mozesz w koło... wyjmij pompe i wtryski zawies do fachowca , niech tobie ustawi odpowiednie ćicnienie wtrysku na wtryskiwaczach i na pompie, i powinno byc dobrze...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
