Problem z rozrusznikiem Magneton
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rino
rino
  • 770 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Maszyny rolnicze
Napisany 18 grudzień 2008 - 17:56
Problem z rozrusznikiem Magneton Witam mam problem z magnetonem przy c 360. A mianowicie chodzil dobrze przy jednej C-360, ale jej nie uzywam w zime i zabralem do drugiej C-360 (ktora chodzi w oborze) i z poczatku chodził dobrze lecz po ok 2 tyg pzestał ,zalapywać' tzn pokreci 2 razy i wyrzuci i sie robi zgrzyt. Myslalem ze moze wieniec podrobiony ale jest dobry. I tu pytanie czy mógl sie obrobic jakis tryb w rozruszniku?
Pisałem w temacie o litewskich rozrusznikach, ale małe zainteresowanie było (prawie zadnej odp), wiec zakladam nowy temat bo nie znalazłem takiego.
Problem z rozrusznikiem Magneton Dzisiaj, 01:05
#2 Share endrju00711
endrju00711
    Rolnik - Lotnik :D
  • 857 postów
Napisany 18 grudzień 2008 - 18:11
Problem z rozrusznikiem Magneton sprubuj dać mu lepszy akus, bo ten co masz obecnie może nie utrzymywać, i poprostu puszcza, miałe podobny problem , tylko że mi pochodził dwa razy puścił , i nie chciał się wyłączyć , i prawie go spaliłem, szczęście że kale zmieniałem, i miałem pokrywe otwartą , to wyrwałem kleme i finał, ale tu winą było to że był baaardzo słaby.:)
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 grudzień 2008 - 19:55
Problem z rozrusznikiem Magneton Najlepiej rozbierz przekładnię i zobacz. Wykręcasz trzy śruby na imbus od strony koła zębatego i masz tryby na wierzchu.
#4 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 18 grudzień 2008 - 20:08
Problem z rozrusznikiem Magneton Aku jest nowy. Wiec pozostaje go rozebrac, mam nadzieje ze jak go rozbiore to sie tam nic nie rozleci. :)
#5 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 grudzień 2008 - 20:11
Problem z rozrusznikiem Magneton Jak zrobisz tak jak napisałem to nic się nie stanie (a już na pewno dobrego :)).
#6 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1426 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 18 grudzień 2008 - 21:13
Problem z rozrusznikiem Magneton być może wytrzepany wieniec na kole zamachowym- a jak przelozysz do tego co mial jest ok>?>??
#7 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 19 grudzień 2008 - 10:38
Problem z rozrusznikiem Magneton Wieniec też jest nowy. Ale poszedłem za radą elektortechnika i go rozebrałem i okazało sie ze widełki od cewki są zgiete i za mialko wyrzuca. Odgielem te widełki, ale są za miekkie i po kilku odpaleniach znowu to samo. Moze je zahartować czy coś? A moze wiecie gdzie mozna dostać częsci do magnetona?
#8 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 grudzień 2008 - 12:06
Problem z rozrusznikiem Magneton Możesz spróbować zahartować (o ile jest wykonana z odpowiedniego materiału). Tylko wtedy jest ryzyko, że dźwignia może pęknąć.
#9 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 19 grudzień 2008 - 12:23
Problem z rozrusznikiem Magneton No wlaśnie a jak peknie to wtedy nie mam rozrusznika hehe. Tylko skad tu cześci kupić u mnie w okolicy nie ma nigdzie!!
#10 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 grudzień 2008 - 17:42
Problem z rozrusznikiem Magneton No właśnie też szukałem w necie i nic nie znalazłem. Ale na stronie fabryki piszą, że produkują wszystkie części zamienne, więc muszą one być gdzieś dostępne. Napisz do Korbanków może oni coś poradzą. A co do wyginania tej dźwigni to nie przesuwa się zbyt ciężko trybik na frezach?
#11 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 19 grudzień 2008 - 17:51
Problem z rozrusznikiem Magneton Trybik chodzi lekko. Poszukam jeszcze moze znajde gdzies czesci.
#12 Share sebe1033
sebe1033
  • 2164 postów
Napisany 19 grudzień 2008 - 20:52
Problem z rozrusznikiem Magneton a może wieniec masz wybity i koło od rozrusznika nie może się zazębić i wygina widełki
#13 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 21 grudzień 2008 - 20:17
Problem z rozrusznikiem Magneton Wieniec jak wcześniej pisałem jest dobry.
#14 Share sebe1033
sebe1033
  • 2164 postów
Napisany 21 grudzień 2008 - 22:29
Problem z rozrusznikiem Magneton skoro masz nowy wieniec (ale mnie chodziło nie że zębóe brakuje ale ale skosy boczne są proste nie skośne) ,a koło w rozruszniku jest całe nie widać uszkodzeń ??
#15 Share rino
rino
  • 770 postów
Napisany 29 grudzień 2008 - 12:48
Problem z rozrusznikiem Magneton Na kole rozrusznika nie widać uszkodzeń,nadal nie znalazłem części do tych rozruszników.
