korsarz    7
Witam koledzy przerabialiście w swoich stadach leczenie bakterii clostridium perfringens ?
Dinek94    13
dzięki za szybką odpowiedź za godzinę otwierają to jadę zaraz.
cesus    1
Haha złoty środek dasz i po biegunce jaka by nie była
Powinno się to leczyć penicyliną krystaliczną przez pierwsze  2 dni , później penicylina prokainowa i fluniksyna .
Ursus 912 "duży"
Ursus C 355 "mały"
Ursus C 355 "wujowy"
Razem na 21 hektarach
maciej123    17
mam problem z cieletami  kupowanego z jednego gospodarstwa w krotkim czasie poszly mi 4 cielaki w przedziale wiekowym 2-3miesiace po badaniu krwi okazalo sie ze to bvd
dlaczego w tamtym gospodarstwie nie ma tego objawow?
czy to mozliwe zeby zarazily sie u mnie?
rafik256    22
badałeś serologiczniw cielęta 2-3 miesięczne??
Jeżeli tak to właśnie się dowiedziałeś że ich matki mają przeciwciała BVD i nic więcej. Mogą one być po szczepieniu czy nawet przygodnym kontakcie z wirusem. Jednak nie masz najmniejszych podstaw żeby twierdzić że te zwierzęta są zakażone BVD, W przypadku tej jednostki badania serologiczne trzeba odpowiednio dobrać sztuki do badania i zinterpretować ich wynik. Nie można w żadnym wypadku odczytywać tego w sposób bezpośredni tzn. stwierdzenie obecności przeciwciał BVD = zwierze zarażone - NIE. Nie przy BVD chociaż tutaj przydałby się dłuższy wykład. Ale najważniejsze zostało powiedziane.
Nie róbcie kardynalnego błędu jaki popełnia 90 % hodowców i niestety też lekarzy weterynarii. Badają jedną czy dwie sztuki dostają jakiś jeden wynik dodatni i stwierdzają że jest BVD. No i oczywiście trzeba szczepić... Bzdura bzdura i jeszcze raz bzdura to już lepiej rzucić monetą. Będzie większa szansa że podejmiemy właściwą decyzję. Oczywiście szczepienie nie zaszkodzi ale czy pomoże?? Jeżeli w rzeczywistości nie mamy BVD to może jakoś uodporni nasze zwierzęta ale pod warunkiem trzymania się planu szczepień. (nie dywanowo raz na pół roku - to nie plan, to marnowanie pieniędzy) Jeżeli jednak mamy aktywnego wirusa w stadzie to szczepienie bez usunięcia osobników PI nie przyniesie żadnych rezultatów. Dla przykładu jedno stado 380 sztuk przyjęło badanie "w ciemno" bez usunięcia PI. W rezultacie po 11 latach szczepień problem z wirusem nadal występuje. Wnioski już wyciągnijcie sami...
Bercik92    2201
bvd przebiega zwykle bez objawowo. możliwe bo można sie tym zarazić poprzez droge kropelkowa oraz przez areozolowa? jak chowasz tylko byki to jeszcze pół problemu gorzej sie tego pozbyć jak masz krowy dojne
maciej123    17
tylko dziwne ze padły mi sztuki z jednego gospodarstwa przywiezione wiec raczej tam to musialy złapac
archi106    11
Witam !!
Mam problem z biegunką u bydła w wieku od miesiaca do pół roku. Każede pobierają inna paszę tresciwą. Wcześniej był probolem z płucami co to może być >??>
Proszę o poradę.
Mam problem z biegunką u cieląt, występuje u połowy urodzonych cieląt, 2-3 dni po porodzie. Przyjeżdża weterynarz, leki, kroplówki i cielaki zdrowieją. Jednak każda wizyta kosztuje, a co najważniejsze cielak traci na rozwoju. Cielaki, które nie przechodzą biegunki zupełnie inaczej rosną jeżeli mają dobry nieprzerwany start. Dodam, że 5-6 lat temu miałem sytuację, że padło mi 19 cielaków przez biegunkę, żadne leki nie pomagały, 2 dni i było po cielaku. Stado krów zostało zaszczepione MUCOSIFFA, problem znikł w następnym roku. zastanawiam się czy powtórzyć takie szczepienia i to pomoże, czy wtedy był to jedynie zbieg okoliczności, samo przeszło i nie była to zasługa leku. Wątpliwości mam dlatego, ze na ulotce jest napisane, iż w przypadku gdy krowy cielne nie zostały zaszczepione ciele zaszczepić w 8 dniu życia, ale moje już wtedy są po tej biegunce.
Miał ktoś coś podobnego? Jakieś pomysły?
JarekMat    0
MUCOSIFFA to szczepionka na wirusową biegunkę bydła i zapalenie błon śluzowych spowodowane perstivirusem i możliwe, że TO JEST GŁW. PRZYCZYNA, ale ją trzeba zastosować wcześniej, bo nawet podana cielakowi daje odporność po ponad 3 tygodniach, więc w tym przypadku trzeba ją PODAĆ KROWOM- NAJPÓŹNIEJ 2 TYG. PRZED PORODEM.
W Pana przypadku polecam szary proszek Bentawet, który można kupić przez aukcję na Allegro: http://allegro.pl/ po wpisaniu słowa bentawet
Lub można od razu kliknąć tutaj i złożyć zamówienie: http://allegro.pl/na-biegunke-u-cielat-krow-bentawet-c-nowy-biegunka-i6045163009.html
kosztuje ok. 20 zł za 1 kg, stosuje się łyżkę stołową 2x dz. zapobiegawczo od razu po urodzeniu z ciepłym mlekiem lub prep. mlekozastępczym, a jak już jest biegunka 2-3 łyżki 2x dziennie przez ok. tydzień, więc
na 1 cielaka wychodzi 1/2 do 1 kg.
Można go też stosować u krów, gdy mają biegunkę np. 700 g na krowę o wadze 700 kg/ dz.
To jest najtańsza terapia. Gdy cielęta są kupione z różnych źródeł lub mają zmienianą paszę też można go stosować od razu- wtedy nie tylko nie będzie biegunki, ale i PRZYROSTY MASY CIAŁA BĘDĄ WIĘKSZE.
O Bentawecie można poczytać na mojej stronie-producenta: www.bentawet.pl/produkty-i-opisy/
zanim ten bentawet zacznie działać to cielaka już z obory wynoszą
JarekMat    0
W przeciwieństwie do szczepionki daje efekt po 1 dniu, a podaje się go od razu po urodzeniu, czyli, gdy jeszcze biegunki nie ma. 30 lat temu ś.p. profesor wet. Zygmunt Dębiński opracował jego recepturę -proszę najpierw spróbować.
Jeśli ktoś stosował proszę o parę słów n.t. działania bentawetu.
Bentawet C można tu zamówić za ok. 20 zł: http://allegro.pl/na...6045163009.html
tomek5341    0
Proszę o poradę tydzień po wycieleniu się krowa wysokomleczna zaczęła slabo jeść nie chciala wstac,wet stwierdził,że to ketoza no podaję glukozę apetyt trochę wrócił ale mleko dalej zanizone ale teraz doszła do tego biegunka dosłownie leje się z niej,(więc nie wiem czy to jest ta ketoza?bo przy niej raczej taka biegunka nie powinna wystepować)wczoraj ugotowalem kasze jeczmienna na wywarze z kory(niestety tej debowej nie mialem)no i nie dalo to duzego efektu:( może ktoś coś poradzi bo trwa to juz dobre kilka dni;/
Adrian1025    56
Mam problem z krowa, wiek ok 6lat. Wydala taki dość rzadki kał, nie jest to taka typowa biegunka że aż się leje ale też rzadkie. Jak czytam po internecie to wiele chorób ma w objawach biegunki ale mają też typowy objaw- brak apetytu.....a ta je i to bardzo dobrze, wodę też pije, ale chudnie i ta "rzadkość" z tyłu.
Poradzcie co jej może być i jak temu zaradzić.
annasprobio    0
PBM – Probio Minerał jest naturalnym, ekologicznym produktem w postaci pudru. Jest biologicznym antidotum  potęgując kolonizację szczepów probiotycznych, które wypierają florę patogenna (pleśnie i grzyby) oraz likwidują toksyny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Sprawia, że pożyteczne  mikroorganizmy mogą się rozwijać tworząc tym samym przestrzeń życiową dla całego ekosystemu. Posiada najwyższy wskaźnik probiotyczny. Produkcja zwierzęca – dodatek do pasz, procedura do higienizacji zwierząt oraz urządzeń do karmienia. Produkt w 100% ekologiczny. Cena hurtowa netto wynosi 70 zł za kg. Więcej informacji pod numerem telefonu 502 591 511. Strona internetowa http://annasprobio.wix.com/sprobio
Rolnik_29    0
Witam ! Potrzebuje natychmiast pomocy. Mam 4 cielaki w wieki 1-2 miesięcy. Zaczęły laksować był weterynarz dał jakis proszek na biegunke i zastrzyki nadal nic leje sie dalej poźniej dostali  gorączki 40-41 stopni znowu weterynarz zastrzyki (pyralgini) i nic. Dostają siemie lniane i propolis. Już nie wiem co robić zaraz bedzie 3 tygodnie ich choroby. Co robić ?
elektrolity dajesz? Co pija?co jedzą?
JPH2    25
Przede wszystkim ODSTAW SIEMIĘ LNIANE !!!!!!!!! Bo sam je tym wykańczasz. A dlaczego to szukaj we wcześniejszych postach i na spokojnie poczytaj o żywieniu cieląt w tym wieku.A ten propolis to produkt pszczeli czy cos innego? Jeżeli jest taka temp. to swiadczy o infekcji i tu należy podawac antyb. i to co najmniej przez 3 dni, poza tym elektrolity.Poza tym do wyboru, aby złagodzić skutki biegunki, dodawać do mleka zagotowaną kawę zbozową, zaparzony rumianek/1-2 torebki na szt/, korę dębu/1 torebka/, węgiel tabletkach,preparaty -antilaxanz SAno, lub inne do kupienia w sklepach paszowych lub hurtowniach weter. I rzecz podstawowa to dobrej jakości preparat mlekozast.
    • Przez tyj123
      poraz pierwszy nam takie coś sie zdążyło parę dni temu zdechł nam cielak mięsny(brąz) 4 miesięczny wszystko rozegrało sie w 15 min zaczął ryczeć potem piana i krew mu z nosa leciała a po chwili sie położył i było po nim . Jak weterynarz przyjechał zrobiliśmy mu mała sekcje nie był on nawet wzdęty ale miał takie dziwne serce gąbczaste miękki czy z was ktoś miał podobną sytuację i co to mogło być bo weterynarz stwierdził że to wada wrodzona........
    • Przez Tomi3312
      Dziś zaczepiły mi się dwie krowy i zaczęły się przepychać w końcu jedna drugiej zrzuciła róg, nie cały ale że tak powiem ta powłoka ochronna spadła cała została tylko ta twardsza część, która tworzy róg i trzyma się mocno. Krowa trochę krwawiła ale teraz jest już ok.
      Mogą być jakieś skutki uboczne takiego zdarzenia.? Jak to zdezynfekować, opatrzyć.?
      Proszę o poradę.
      Pozdrawiam.
    • Przez Rolnik9191
      Dokładnie 3 tni temu mój 6 miesięczny byczek przestał jeść i coraz rzadziej pić wodę, a zaczą załatwiać się ,,wodą'' konsystencja kału była wodnista. Weterynarz zaczą go leczyć dostał kroplówkę na wzmocneinie oraz na nawodnienie orgnizmu, przyją jakieś leki na biegunkę cały czas dostaje siemię lniane. Po kroplówce zaczą trochę jeść(dosłownię trochę) następnego dnia znów przestał jeść lekarz powtórzył wszystko bo byczek cały czas robi wodą i nie bierze się za jedzenie. Widać że ma ochotę coś zjeść bo gdy dostają inne sztuki w stadzie podchodzi do jedzenia weźmie dosłownie jedną trawkę i odchodzi. Na siłę wlewamy mu wodę bo nie chce pić. Spotkał się ktoś z taką sytuacją ? Z góry dziękuję za pomoc
      Zapomniałem dodać że tydzień temu byczka w podobnym wieku te same dolegliwości zabiły w moim stadzie. Za późno zaóważyłem dolegliwości bo sztuki chodzą luzem.  Doległiwości u byczk o którym piszę w poście wyżej zostały zauważone od razu.
    • Przez Bercik92
      Jak zapobiec szorstkiej i matowej siersci u bydła? odrobaczyć? dać jakies witaminy? żywie dobrze a mimo wszystko cielaki z taką sierścią słabiej rosną
    • Przez DanielTrawiski
      mój byk nie chce od rana jeść codziennie ryczał żeby mu dawać co godzinę a dzisiaj nic nie chce pomuszcie mi
      daje mu śrute mokre wysłotki siano i parowane kartofle z śrutą
