pawel74
jak usuwacie obornik??
lukas17    0
z jednej chlewni tam gdzie są maciory i prosiaki to tylko wygarniam i wyciąg, w drugiej chlewni mam zrbobioną przejazdową na tuczniki i tylko spycham, a w tej co budujemy na maciory to będe miał wyciąg
sprzedam deutz fahr M36.40, Bizona Z056, oraz ursusa 360 bliższe informajce na pw lub tel
juzio    0
koledzy a nie lepiej przerobic wam na kraty ja mam obore na 75 sztuk i usuwnie obornika zajmuje mi 15 min przed udujem czyli 30 min dziennie polecam
JoHnyD    3
Niestety widełki i dwuuchwytowy jednokołowy pojazd towarowy ;) Ale czas zacząć myśleć o jakimś innym rozwiązaniu. Jak skończy się kryzys to będzie można realizować ;)
Tomaszek21    32
ja mam tura na ursusie i wypycham ciągnikiem i idzie jak malina
interesuje się rolnictwem i wszystkim tym co jest w jakikolwiek sposób z rolnictwem związane.
marcin615    0
Ja w swojej oborze mam taki zgarniacz łańcuchowy wyprodukowany przez „POM Lubin”, który służy mi już 20 lat, co prawda został wymieniony 2 lata temu łańcuch na nowy (3 przekładka) i po małej modernizacji kół urządzenie działa bez zarzutu tzn.(zostało wyeliminowane spadanie łańcucha z trybów).
Laki gdzie dostales lancuch do lubina bo ja wlasnie poszukuje i co zrobiles zeby lancuch nie spadal z trybow
frutis    0
U nas w gospodarstwie też jest zgarniacz łańcuchowy. Pracuje od 1989r do tej pory został wymieniony cały łańcuch. Wykonali mi go w okolicznym zakładzie znajomi po godzinach pracy <_< . Zostały też naspawane nowe blachy na koła narożne bo przez ten okres popróchniały. U mnie jest tylko jeden tryb który napędza cały zgarniacz.
Z głębokiej ściółki usuwany jest obornik turem.
kubaldo    2
ja mam w oborze wyciągi i tylko przechodzę z a krówkami i zgarniam wszystko do kanału :D :D :D
natomiast w chlewni za kojcami mam tez wyciągi i wywalam gnój widłami do kanału a z tamtąd wędruje na łytę gnojową za oborą
Chomik    19
W oborze na sciółce turem lub białoruśka,a w tej starszej wyciąg
Człowiek uczy się całe życie a i tak umiera głupi
tomi382    99
Ja mam część pod wiatą a reszta jest w stodołach na przejeździe (konie). i zawsze na wiosnę oczyszczam przejazdy turem a słomy nie oszczędzam :D Bydło cały rok w lesie na pastwisku i po kłopocie
tores    1
ja mam wyciągarke liową własnej roboty, tylko z kojców gdzie sa małe cielaki to widełki i taczuszki <_<
OD trzody to wszystko wywożę taczką 2 razy w tygodniu przed chlewnie potem turem na przyczepę i na płytę. Mam 20 macior i cykl zamknięty to trochę tego jest.
Natomiast u krów i jałówek mam wyciąg linowy i częściowo u byków a od ok 30 byków wywalam 4 razy w roku turem.
ferdek1    8
Ja z gęśnika i wybiegów wywożę jeden raz do roku i wszystko usuwa "turem"
wniosek o płatność złożony,kontrola przeprowadzona-czekam na kasę...no i kasa wpłynęła na konto
blacha    26
U siebie w chlewni mam dwa typy wyciągów, zgarniacz linowy podwieszony na szynach(już 2 lata pracy na tuczarni i odchowalni), oraz stary zgarniacz łańcuchowy(działa już 20 lat, w budynku obecnie przeznaczonym dla stada podstawowego). Oba wykonane samodzielnie w gospodarstwie, przy małej pomocy znajomego spawacza(ktoś musiał równo i fachowo pospawać szyny). Więc tak korzystając częściowo z części z odzysku, typu silniki, szypa zgarniacza, wsporniki, a także zakupując część nowych elementów, typu ceownik na szyny, i koła, oraz rolki, oraz łańcuchy, udało się dość znacznie obniżyć koszt budowy zgarniaczy. Zgarniacz łańcuchowy jest niewątpliwie silniejszy od linowego, ale niestety trzeba nim wypychać cały korytarz gnojowy na raz(ponad 20m, ganek 1,20m), bo nie opłaca się nim cofać po kawałku bo jest też strasznie wolny (wyjazd zgarniaczem i powrót zajmuje ok. 30 min), no i zdarza się, że łańcuchy pękają bo mają stały kontakt z obornikiem i są narażone na dość duże siły, no i zdarza się, że z czasem trzeba je skracać ręcznie bo naciągacz(stara, szeroka skręcana felga na osi) nie daje rady. No a wyciąg linowy jest znacznie szybszy, wypchnięcie całego 30 m przy szerokości szufli 1,30 m korytarza zajmuje ok 10-15 min, żaden element nie ma stałego kontaktu z obornikiem, można wypychać naraz dowolne ilości obornika, linę można łatwo naciągnąć w razie potrzeby. Główny dylematem przed jakim stanęliśmy przy budowie tego typu wyciągu był wybór liny. No trochę pojeździliśmy, popytaliśmy się, no i okazało się, że prawie wszyscy w okolicy mili linki stalowe 10mm, ale jak się okazuje wymiana takiej liny następuje już po około max. 7 latach wraz z wymianą wszystkich kół, i rolek(wytarte przez linę), a w międzyczasie wymienić też trzeba łożyska przy niektórych kołach bo przy siłach jakie wywiera lina stalowa, szybko się zużywają, no i lina jest dość ciężka, oraz sprawia problemy na mrozie bo sztywnieje.. Trafiliśmy też na konstrukcję z liną polipropylenową. Rolnik co prawda narzekał, bo przedtem miał linę stalową i według niego ona miała plus bo się tak nie rozciągała. W końcu sprawdziliśmy jak kształtuje się sytuacja na allegro, bo mieliśmy też znacznie ograniczone środki finansowe, a chcieliśmy uruchomić już produkcję. W końcu zdecydowaliśmy się na linę polipropylenową fi 16 mm, sprzedawaną przez gościa ze Żnina(kupiliśmy całe 100 m, bo lepiej mieć więcej niż mniej), lina doszła po dwóch dniach pocztą(paczka ważyła 13 kg) i 2 lata temu zapłaciliśmy za nią 1,90 za metr + przesyłka), doraźnie to miała ona wystarczyć na pół roku, aż zbierzemy środki na linę stalową, jak się okazało pracowała ona całe dwa lata (obornik wywalamy dwa razy w tygodniu, najpierw wypychając zawartość korytarza gnojowego, a potem kojców), no wczoraj się zerwała ale już jutro, najpóźniej pojutrze dojdzie nowa, tyle tylko, że obecnie kosztuje ona 2,20 za metr(to i tak są grosze w porównaniu do liny stalowej, a co więcej nie musieliśmy wymieniać, żadnego łożyska, koła, ani rolek (chociaż część rolek jest plastikowa). Kolejnym plusem tej liny jest to, że strasznie łatwo ją się naciąga nie trzeba dużej siły, a gdy jest zbyt ciężko to się ona rozciąga, ale potem wraca do poprzedniego kształtu, no i nie prawdą jest to, że ona się rozciąga(no przynajmniej przy takim splocie liny jaki my mieliśmy) bo w czasie tych 2 lat naciągaliśmy może ją z dwa razy. No i zimą nie sprawia problemów, a jedyne co to trzeba ją regularnie smarować smarem, nie koniecznie musi to być smar grafitowy, starczy zwykły tawot do smarowania maszyn, chroni to line przed działaniem słońca i zapewnia jej odpowiedni poślizg.
Pomogę tyle co mogę - dalej się zobaczy
Lukasz1987    61
Ciągnik i ładowacz czołowy, wcześniej Zetor 16245 teraz Valtra N91 a już niedługo Komatsu WH716 ;)
Nienawidzę Naszej Klasy, Fotki i Grona, strony dla osób szukających przyjaciół wśród ludzi, których nie znają
Nie będę dyskutował z idiotami, sprowadzą Mnie do swojego poziomu wykończą doświadczeniem
Pablorolnik    2
Ja obornik wypycham zgarniaczem szynowym.
Farmtrac 690 DT i Farmtrac 675 DT + Tur Ł-104 i Ursus C-360-3P siła pociągowa 43 ha gospodarstwa.
Zapraszam wszystkich z mazowieckiego (i nie tylko) do znajomych.
slawek74    12164
Ursus c-330 m + tur łyżka 1,7 m z jednego dnia od 18 krów na raz 4 + blokada mostu od 2 lat opony 5%
rolnik9595    2
U nas wywozi się taczką, jest to bardzo męczące ale może zaniedługo będzie zgarniacz hydrauliczny :unsure:
Ps. Może ktoś z was wie gdzie można kupić porządna taczke do wywożenia obornika, bo te nowe sa strasznie słabe i sie wyginaja ;)
macursus    122
Umnie takze obornik usuwa sie taczka. Jest to bardzo meczaca sprawa bowiem wywalic obornik od 100 sztuk była to troche ciezko.
Claas Tucano-500 tyś,John deere -400tyś, DF - 350 tyś -- Koszenie Bizonem przy otwartych oknach-BEZCENNE
Filipoo    14
u mnie od 13 sztuk bydła 6 jałówek i 7 byczków to ręcznie raz dziennie jak ide sam to zajmuje mi to pół godziny a jak w dwóch to cały oprząt zajmuje max 40 min miejsce na obornik mamy 3 metry od chlewa w zdłuz chlewa i nawet nie jest tak cięzko :)jak mieliśmy 5 sztuk to myślałem ze pzy 10 bedzie cięzko a tu 13 i ok i pewnie po 20 sztukach w dwóch damy rade w pół godziny wywalić gnój. tylko czekać za kasą to się dokupi wiecej bydła :unsure:
ZUCH1234    93
Od 2005r posiadam wyciąg łancuchowy na miejsce starego który bezprzerwy spadał ten jest super wystarczy raz na rok skrócić bo wiadomo ze sie wyciąga ale chodz jest wyciagniety nie spadnie jest na niego 14 lat gwarancji
    • Przez Soczi87
      Witam wszystkich.
      Mam problem ponieważ montuję do przyczepy samoróbki jednoosiowej siłownik hydrauliczny który zakupił mój wujek w latach 90. W załączniku przesyłam zdjęcie tabliczki. Siłownik ma kulę o średnicy 53mm
      i mam problem z doborem gniazda pod ten wymiar. W ofercie
      na rynku dostępne są rozmiary gniazd 52 i 55 nic pośredniego. Chce założyć gniazdo z zabezpieczeniem na seger. Czy roztoczenie gniazda 52mm to dobry pomysł ?
      Moze ma ktoś z Was gniazdo na 53mm
      Dziękuje.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
    • Przez wojciechowski89
      Cześć Panowie potrzebuje dojarkę pod traktor i znalazłem taką pompę u siebie. Ktoś może kojarzy bo ja nie mogę znaleźć nic na jej temat po wpisaniu nazwy wyskakuje land niemiecki. Z tego co się orientuje brakuje tutaj zbiornika od oleju który smaruje łopatki które są metalowe nie z tworzywa. I tutaj też mam pytanie ten czarny wężyk po zamontowaniu w zbiorniku z olejem nie będzie podawal oleju na łopatki tylko wylot powietrza ta jakby ,,satelita" a powinien być jak się nie mylę obieg powietrza, że powietrze jest wpychane do zbiornika z olejem i przy wyjściu z niego zabiera olej na łopatki i tak w kółko. A przy tej rurce którą jest wypychane zassne powietrze jest korek jakby do dolewania oleju z tyłu pompy jest rurka wychodząca i wziernik jak w kompresorze żeby widzieć poziom oleju. Dodam że sam ją postawilem na podstawkę wom więc proszę się nią nie sugerować.
