Zaloguj się, aby obserwować
Pronarek82a
Nie chce się wyłączyć napęd w Pronarze 82a/82SA
DOMINKUS    0
niewiem co tam koledzy pisali ale najłatwij połozyc sie koło prawego koła i przesmarowac dzwignie zeby lekko pracowała ona czesto sie zabrudza to standart .
i staraj sie czasem cofnac jak rozłaczysz naped to tez mu bardziej wyrobi nawyk wyłaczania sie
Trafik    0
Kiedyś miałem ten sam problem jak ciągnęłam coś ciężkiego i włączałem napęd to coś tak pierdziało, pojechaliśmy do mechanika no i przyczyną były poluzowane śruby na łączeniach poodkręcał je na fula i śmiga jak szalony.. Przewidywał jeszcze jedną awarię ale jej nie było, a mianowicie awaria tego sprzęgła przy którym łączą się te dwa wały zaraz za schodkami..
A z tym wyłączaniem przodu zawsze mam problemy po myciu karcherem bo zawsze tam piachu nalezie, to już teraz wiem ze od razu leje strzykawką olej po tym drążku od włączania przodu i smaruje tak mniej więcej wszystkie te łączenia tej dźwigni pod traktorem wd-40 i potem malutkim paluszkiem wyczuwam wszystkie fazy :lol: oczywiście ciągnik wyłączony i zabezpieczony xD
Pronarek82a    1
Wczoraj mi sie rozwalił napęd :) Krzyżaki na wałkach i podpore. Pościnało tarczki. Ale jakoś umnie przed tem coś napęd z ciężarem niechciał ciągnąć. W podporze śruba była dokrecona dobrze. Ale od skrzyni biegów to była bardzo luźna dokręciłem aż 3 razy. Pewnie dla tego niechciał ciągnąć napęd.
marcin974    30
Części (mówię tylko o podporze) wyniosą Cię ~400zł a cała kompletna podpora ~470zł, takze zuzytą zostaw sobie na częsci a kup nówkę :)
Przechodziłem to, jakieś 2tyg temu, u mnie do dostał po du**e jak byly problemy z wyłączaniem/włączaniem napędu i jak z włączonym latał po szosie...
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
Pronarek82a    1
UUuu pujdzie 5 stów z kieszeni. Po prosze ruskiego i mi przywiezie z kolchozu hehe. A z tym że napęd nie dał rady sie kręcić. To pewnie że śruba luźna była?
Pronarek82a    1
Kupiłem nowa podpore i wałki i jeszcze zestaw naprawczy do starej podpory. I napęd nie działa troche coś tam ciągnie ;) W czoraj pole talerzowałem i przy drodze troche ziemia ubita to mtz nie dał rady ciągnąć i i był napęd włączony i sie nie kręcił ;)
Pronar82a    179
Musisz podciągnąć podporę bo oryginalnie była za słabo pod ciągnięta ;)
Chłop ze wsi
Pronar82a    179
To masz pewnie tam w tej gruszce co od skrzyni wychodzi coś źle, ja bym ci radził kupić nową gruszkę, bo opony jak i ten niedziałający przód to może być winą, mi mechanik powiedział że to przez tą gruszkę może ciąć szybko opony, bo ciągnie lekko bez obciążenia i przez to opony szybko się ścierają... :P
Chłop ze wsi
Pronar82a    179
No właśnie chodziło mi o tą przystawkę, tylko wypadło mi słowo z głowy i nie wiedziałem jak napisać.
To jakoś drogo u ciebie chodzą te podpory, u mnie w sklepie 470 zł bo się pytałem bo moją się grzeje :P
Chłop ze wsi
Ja mam pronara 1025a z 2005 roku i nie mogę wyłączyć przedniego napędu .Odpinałem elektro-magnez i nadal chodzi (włącznik napędu elektryczny).Co mam zrobić? pomocy
    • Przez ciachoxtx
      Witam , tata orał pole i chcąc wyjechać z bruzdy traktor nagle zablokował tzn. może ruszyć ciut do przodu ciut do tyłu i blokuje takie aby centymetry 10 % obrotu koła skrzynia biegi wchodzą bez zarzutu co może być przyczyną ?
    • Przez Pawel1985
      Jaki olej do wspomagania układu kierowniczego
    • Przez User988
      Czy wiecie może gdzie dostane taki fartuch błotnika do tego modelu pronara?
      Szukałem na różnych stronach ale nie moge znaleźć odpowiednika.
      Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez Kuba08102003
      Witam mam problem z przednim napędem w pronarze 1025a, napęd na tył po załączeniu działa i wszystko jest okejo a gdy włączę napęd tylko na przód i ruszę do przodu lub do tylu automatycznie napęd przestaje działać i rozłącza kontrolkę która sygnalizuje działanie napędu
    • Przez Dziki88
      Witam na forum mam pytanie czy miał ktoś problem ze trzeszczącym sprzęgłem przy ruszaniu w pronarze zefir 85 ?
      ruszam z h1 bez niczego i tak trzeszczy jakby tarcza się skończyła  a jest założona nowa
      dzięki za odp😊
