C 385 WOM
273 odpowiedzi na ten temat
#161 Share ssman860
ssman860
  • 124 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 15:19
C 385 WOM Powiem tak: na cienkich pokosach idzie płynnie, na tęgich coś mu chrupie w d...e. Zaczęło cię tak dziać wczoraj podczas prasowania słomy i mam wrarzenie, że hałas wystepuje coraz częściej. Dziwne jest jeszcze że hałasowało prawie zawsze zjazdu ze wzniesienia a pod górke kręcił normalnie
Ursus C-385
Ursus C360
Ursus C328
I cała zgraja maszyn:-D
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Ursus c 360 3p
  • 18300.00 PLN
  • Dzisiaj, 01:12
Ursus c335 nie C 330
  • 12800.00 PLN
  • 16 wrz 2017
C 385 WOM Dzisiaj, 01:31
#162 Share Hubert8245
Hubert8245
  • 259 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 16:05
C 385 WOM może mało oleju i z góry nie dociskają się tarczki od womu i przeskakują a pod górę pompka łapie olej i dociska tarcze tak jak powinno być, więc może sprawdź ile jest oleju w skrzyni biegów, jeżeli mało to uzupełnienie jego stanu powinno pomóc :)
#163 Share rafalfalk1
rafalfalk1
  • 209 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,machanizacja
Napisany 22 sierpień 2010 - 17:48
C 385 WOM za niski poziom oleju,a jak masz odpowiedni to tarczki od WOM-u zjechane.
#164 Share ssman860
ssman860
  • 124 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 18:23
C 385 WOM Olej sprawdzałem 2 tygodnie temu było w połowie między min a max, więc uznałem że styknie, alemożliwe że na pochyłościach było go za mało.
A jaki olej stosujecie do skrzyń w dużych ursusach? Bo ja leje Hipol ale wiem że on szałowy nie jest do hydrauliki
Ursus C-385
Ursus C360
Ursus C328
#165 Share cichy84
cichy84
  • 223 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 18:54
C 385 WOM hipol jest rani możesz lać HL-32 , a jak chcesz z wyższej półki to hydramot ale hipol jest spoko polecam bo praktycznie wszyscy maja hipol
#166 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 679 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 31 październik 2010 - 13:30
C 385 WOM Rozmawiałem z weilomą osobami któży maja cieżkie ursusy. I każdy ma cos do tego że przekaźnik zaraz nie załaczy sie. @sadek rozbierałem juz kilka razy ten tył i tam są takie 2 płytki(chyba) i ja jedna mam wyjeta i jade na 1 lecz jak do maszyny do QQ to zakładam i jadę na 2 bo na jednej się ślizga a znów na 2 nie załączę rozrzutnika. I niestety nic z tym nie poradze bo one juz tak maja :D
Case <3
#167 Share wesolybronek
wesolybronek
  • 5 postów
Napisany 06 listopad 2010 - 16:37
C 385 WOM
Witam Wszystkich
Panowie,sytuacja wygląda następująco. Sprawdziłem u siebie ciśnienie na rurce dochodzącej do sprzęgła wom'u i wynosi ono 7 bar.
Przy załączonej dźwigni pod siedzeniem, a rozłączonej dźwigni (w pozycji pionowej)przy kierownicy, walka nie daje się ruszyć. Gdy załącze wom przy kierownicy nic się nie dzieje, poza tym, ze walkiem można swobodnie kręcić ręka.
Dodam jeszcze, ze przy zgaszonym silniku i załączonym wom'ie, kręcąc wałek ręką z przodu daje się słyszeć jakby chrobotanie.
Dziękuje za ewentualne sugestie i porady co z tym fantem zrobić.
Problem rozwiazany
Okazało się, że sprzęgło wom jest wporządku, a problem leży w skrzyni pośredniej.
Dodany obrazek
Pierścień osadczy sprężysty się rozleciał i tym samym koło napędzające wom się wyzębiło.
Martwi mnie jedynie strasznie długie opóźnienie załączenia hamulca wom 1-2 minuty. Prawdopodobnie wina zbyt niskiego ciśnienia, czy układ może być ewentualnie zapowietrzony?
#168 Share MichalP
MichalP
  • 357 postów
  • Zainteresowania:Kompy i rolnictwo :-)
Napisany 02 grudzień 2010 - 11:18
C 385 WOM hej. a ja mam pytanie troszeczkę odmienne, co może być przyczyna ze w 912 po wyłączeniu wom-u, bez obciążenia, on nadal się obraca? Np jak korzystam z beczki, mimo wyłączenia on nadal działa, co prawda wolniej, ale działa.
#169 Share Stefano1
Stefano1
  • 365 postów
Napisany 17 marzec 2011 - 22:50
C 385 WOM Witam
W moim c385 nie działa WOM. Problem tkwi w części mechanicznej (sprzęgło hydrauliczne i pompy są ok.).
Co należy zrobić, aby dostać się do głównego mechanizmu i na co należy zwracać uwagę przy naprawie?
Wystarczy rozpołowić pomiędzy skrzynią a tylnym mostem, czy trzeba również zdemontować skrzynię?
#170 Share david85
david85
  • 246 postów
Napisany 25 marzec 2011 - 22:10
C 385 WOM Witam! orientuje się może ktoś jakie ciśnienie oleju powinno iść na wom bo mam zawór rozregulowany i nie wiem na jakie ciśnienie go ustawić
#171 Share mar56cin
mar56cin
  • 90 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 17:38
C 385 WOM Witajcie
Muszę dostac się do sprzęgła, wiem ze znajduje się tuz za wałkiem (styłu).
I tu moje pytanie jak wyjąć te sprzęgło?. Rozkręcając wałek i porostu go wyjąc, czy trzeba
rozkęcać tylni most od góry?
pozdr
#172 Share Sadek
Sadek
  • 4609 postów
Napisany 25 kwiecień 2011 - 17:49
C 385 WOM Nie trzeba nic rozbierać z góry, tylko wyciągasz z tyłu, zależne jaki masz z tyłu zaczep jeżeli montowany na płyci blaszanej to trzeba ją zdemontować i za tym masz już śruby do odkręcenia sprzęgła.
http://allegro.pl/wo...1572063008.html
http://allegro.pl/wo...1548704502.html
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#173 Share janusz89
janusz89
  • 5 postów
Napisany 25 maj 2011 - 10:57
C 385 WOM ja sprobuje podlaczyc przewod od kipowania przyczepy do kosza walka jak mam papke wymieniac co rok to wole wymienic pape co trzy lata i mniej sie narobic . poprowadze przewod od wyjscia zewnetrznego zamiast gornego podlaczenie mikropapki do kosza walka . zobaczymy. zajac i tak nie sprawny
#174 Share LukaszP
LukaszP
  • 315 postów
Napisany 27 maj 2011 - 09:25
C 385 WOM Proponuje najpierw poczytać jakie ciśnienie panuje w układzie mikropompki, a jakie w hydraulice siłowej.
Bykom - Stop! Poprawna pisownia i ortografia w Internecie. Dbajmy o język ojczysty.
Kupię prawą pokrywę deski rozdzielczej do Ursusa C385 i pochodnych.
#175 Share stachuu24
stachuu24
  • 24 postów
Napisany 10 czerwiec 2011 - 13:50
C 385 WOM cisnienie w ukjładzie wom powinno wynosic ok 12 atm manometr (zegar)plecam wkrecic w pokrywe skrzyni biegów w miejsce przewodu który prowadzi do sprzegła wom tylko musisz miec manometr z odpowiednim gwitem ;)i oczywiscie skala.a jeśli chcesz stale kontrolowac cisnienie to kup czujnik zaniku cisnienia który wkreca sie w pokrywe skrzyni biegów zaraz przy wlocie wleju z mikropapki jesli masz 12 atm to trzeba rozebrac z tyłu i wymienic uszczelnienie koszt max 150 zł ;) warto przy tym luknac w katalog czesci zeby czegos nie ominac
Edytowany przez stachuu24, 10 czerwiec 2011 - 14:00.
#176 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 24 czerwiec 2011 - 21:51
C 385 WOM jutro sie okaze czy faktycznie u nie wine miały tarczki. ktos gadał ze remont sprzedła womu to grosze haha 4 tarczki 4 przekładki blaszane 4 korki od hamulca womu manżety i ile??? 250 a dokładnie 251zł i to niby sa grsze złorzone łądnie ale cos wom nie staje wiec cos nie tak z hamulcem ale wazne by ciagnał maszyne a nie stawał jak w zeszlym roku
#177 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 11:57
C 385 WOM Mi jak WOM wysiadł to aby wymieniłem tarczki i wszystko. Wyniosło mnie to 36,60zł
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#178 Share stachuu24
stachuu24
  • 24 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 14:04
C 385 WOM wymieniaci tarcze i mezety a wymieniliscie pierscienie ? i tulejke ? jesli nie to polecam luknac w katalog czesci
#179 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
Napisany 26 czerwiec 2011 - 14:20
C 385 WOM
gdzie kupiłes te tarcze??? mnie jedna tarcza wyniosła cos około25 zł
te pierscienie midzy tarcxkami tez wymienałem ale zadnych tulei i wszystko ładnie pasuje ale hamulec nie działa ;[
#180 Share malin1986x
malin1986x
  • 67 postów
  • Zainteresowania:Wszystko
Napisany 29 czerwiec 2011 - 07:49
C 385 WOM panowie aktualnie wymieniłem mikropompę , tarcze , i wałem niby działa git ,, ale w prasie sobie nie radzi , nie można dobić balota na twardo , gdyż staje wałek , z tego co doczytałem wynika że jeszcze zostały uszczelniacze tłoka , i takie pytanie , wystarczy wyjąć kosz wom-a czy jeszcze coś trzeba rozbierać ??
