C 385 WOM
267 odpowiedzi na ten temat
#121 Share zetor10045
zetor10045
  • 751 postów
Napisany 27 marzec 2010 - 20:06
C 385 WOM
Te tarcze to w którym miejscu są
są z tyłu ciągnika odkręca się je z taka jak by pokrywą która jest wkoło wałka ;)
przypatrz się dobrze a beż problemu dojdziesz gdzie to jest i jak się rozbiera.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciagnik Ursus c-360 szt.2
  • 12800.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ciągnik ursus części 1224,385,912,1201,c360,1614
  • 500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 1224 DL FINN Turbo + Nowy Tur
  • 59000.00 PLN
  • 18 cze 2017
C 385 WOM Dzisiaj, 23:58
#122 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 11:59
C 385 WOM Na wyłączonym WOMie to wałka ręką sie nie ukręci to te( tarcze odpadają).
A jak bym chciał zdjąć górną pokrywe od skrzyni biegów to kabine
musze ściągać czy nie.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#123 Share zetor10045
zetor10045
  • 751 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 13:39
C 385 WOM Z tego co pamiętam to nie, co prawda w naszym pokrywa była zdejmowana u mechanika ale jak dobrze pamiętam to mówił że nie trzeba ruszać kabiny, on zdejmował ją wózkiem widłowym ręcznie będzie bardzo trudno bo jest bardzo ciężka.
#124 Share Sadek
Sadek
  • 4271 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 14:04
C 385 WOM Zdjąć ręcznie to bez problemu tylko do założenia trzeba się wspomóc bloczkiem (ułożenie pokrywy na uszczelce chodzi Ci o pokrywę tylnego mostu "podnośnik")
A tu co zobaczysz po zdjęciu pokrywy (podnośnika)- http://www.fotosik.p...2d57b2bc95.html
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#125 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 19:16
C 385 WOM A pod która pokrywą jest ten przełącznik od WOMu po tą od podnośnika czy pod tą od skrzyni.
#126 Share Sadek
Sadek
  • 4271 postów
Napisany 28 marzec 2010 - 20:11
C 385 WOM Przełącznik - rozdzielacz WOM masz pod pokrywą skrzyni, a to co jest widoczne na zdjęciu jest pod pokrywą podnośnika (tylnego mostu).
Pokrywa skrzyni to kilka śrub i jest na wierzchu bez problemu, ale najpierw sprawdź ciśnienie na rurkach sterujących WOM zanim będziesz się dostawał do rozdzielacza.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#127 Share Majki007
Majki007
  • 6 postów
Napisany 09 kwiecień 2010 - 20:15
C 385 WOM Witam. Mam taki problem z c-385, że gdy włączam wałek to na "pusto" działa, a gdy podlączam go do rozrzutnika to za cholere mi nie chce ruszyć i rączka od włączania WOM wyskakuje, a jak trzymam ją to tak jak by "mieliło" i w ogóle nie rusza. Co to może być??
#128 Share kostekk1990
kostekk1990
  • 194 postów
Napisany 09 kwiecień 2010 - 20:41
C 385 WOM sprzęgło moze byc spalone na wałku one wygląda jak kosz sprzęgłowy do motoru wsk tylko wiekszych rozmiarów .Siedzi gdzies tak mniej wiecej pod podnosniekim ale chyba trzeba rozkrecac skrzynie zeby do niego sie dostac,jesli sie myle to niech mnie poprawią.
#129 Share manika
manika
  • 8 postów
Napisany 09 kwiecień 2010 - 22:31
C 385 WOM cześć mam problem z ursusem c385 gdy włącze napęd przekażnjka pod siedzeniem i przy kierownicy to bez podpięcia roarzutnika obornika wałek się kręci a gdy przypnę do rozrzutnika to się nie chce obracać i nie wiem od czego zacząć sprawdzanie womu proszę o rady i z góry dziękuję
#130 Share gwarancyjny
gwarancyjny
  • 25 postów
Napisany 09 kwiecień 2010 - 23:31
C 385 WOM Prawdopodobnie będzie to mikro-pompka od napędu wałka,miałem to samo.
#131 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6475 postów
Napisany 10 kwiecień 2010 - 07:27
C 385 WOM a nie tarczki?
Poszukaj bo było o tym w starych tematach jak nie w dziale ursusa to zetora.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#132 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 656 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 10 kwiecień 2010 - 08:06
C 385 WOM Tak też tak myslę że to moga być tarczki możesz mieć 1 wyjętą i ciś się ślizga i nie włączy ci womu pod obciążeniem
Case <3
#133 Share tomek73
tomek73
  • 8101 postów
Napisany 10 kwiecień 2010 - 14:07
C 385 WOM Odkręć rurkę z tyłu i sprawdź ciśnienie,wkręć ciśnieniomierz minimum to 8 atu.Ale najpierw sprawdź czy nie masz zagniecionej jakiejś rurki.
#134 Share manika
manika
  • 8 postów
Napisany 12 kwiecień 2010 - 21:55
C 385 WOM Cześć wszystkim jednak :AKAKU: trafił 10 gdy rozebrałem wom to okazało się że nie ma jedego metalowego pierścienia między tarczkami.Po zamontowaniu go wszystko działa ok.Dzięki wszystkim za podpowiedzi i pozdro dla wszystkich rolników
#135 Share Majki007
Majki007
  • 6 postów
Napisany 18 kwiecień 2010 - 20:08
C 385 WOM Ok, dzięki ale to raczej nie to. Próbowałem włączyć wałek przy rozrzutniku na zapalonym ciągniku i nie da rady. A jak zgasiłem ciągnik, włączyłem wałek i zapaliłem ciągnik to wszystko grało i włącznik wałka nie wyskakiwał. chodził bez zarzutu. Ale nie dam rady go włączyć na zapalonym ciągniku dalej.
#136 Share marcin8410
marcin8410
  • 78 postów
Napisany 18 kwiecień 2010 - 20:12
C 385 WOM Na włączonym ciągniku nigdy nie włączaj bo pękną ci widełki
#137 Share Majki007
Majki007
  • 6 postów
Napisany 25 kwiecień 2010 - 11:46
C 385 WOM tak tak..... pewnie za każdym razem mam gasić ciągnik żeby włączyć wałek??????? chyba po to są tam dwa sprzęgła żeby bez problemu można było włączać wałek na zapalonym ciągniku.
#138 Share bartek140881
bartek140881
  • 43 postów
Napisany 25 kwiecień 2010 - 12:06
C 385 WOM
w ciezkich ursusach jest tak jak koledzy wyzej napisali,trzeba najpierw zgasic ciagnik zeby zalaczyc ta dzwigienka kolo siedzenia walek.A do walka masz tylko jedno sprzeglo z tylu przy walku zalanczane chydrallicznie ta dzwigienka przy kierownicy.Jak niebedziesz rozlanczal walka przy siedzeniu w czasie kiedy sie nieuzywa womu to poprostu szybciej wyrobia ci sie tarczki w sprzegle.W c385 niema dwostopniowego sprzegla tak jak w 330 lub 360
#139 Share Majki007
Majki007
  • 6 postów
Napisany 25 kwiecień 2010 - 12:15
C 385 WOM Aha ok. Dzięki. Ej a mam jeszcze pytanko... czy ta rączka przy kierownicy wyłącza wałek pod obciążeniem??
bo jak próbuje wyłączyć to się nie wyłącza... i co to może być??
#140 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2338 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 25 kwiecień 2010 - 13:54
C 385 WOM sprubuj dodac gazu :D u mnie tylko na obrotach się rozpędza .
