Bartizi00m
C 385 WOM
Dawid18    2
No normalnie włączam tak jak mi wuja pokazał włącza pompę wciskam sprzęgło i wbijam tą wajche pod siedzeniem po wbiciu pociągam ten wichajster koło kierownicy do siebie puszczam sprzęgło i gaz na całym gazie powoli się kręci ale ręką to zatrzymam.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
FINN    1478
a sprubój odworotnie... bo ja mam w 914 do siebie włączanie a w 1224 od siebie... wiec moze ty zamiast właczać to go wyłaczasz... a pompka jest w skrzyni posredniej...
"Wielu internautów jest kundlowatych.Jedyne, co mogą, to anonimowo szczekać, podgryzać najwyżej kostki, bo wyżej nie sięgają. Jakby ich odwiązać z łańcuchów i kazać coś zrobić, to by nie dali rady." K. Jackowski
Skargi, wnioski i zażalenia, proszę kierować na PW i GG :)
Może to być mikropompka ale nie koniecznie,niech Ci jakiś mechanik najpierw sprawdzi ciśnienie.Ale najczęstrzym powodem z tego co wiem to są oringi na koszu przekaznika
Dawid18    2
Mateusz2 jak robie odwrotnie to na pełnym gazie on staje to znaczy że odwrotnie sie nieda a muj kuzyn ma 1234 i jest tak samo jak w 1224. A gdzie można zbadać to ciśnienie tej mikropompki a gdzie jest ten tosz przekażnika. I jakie powino być to ciśnienie tej mikropompki
Dawid18    2
Dzięki za podpowiedź znalazłem i już wiem o co chodzi.
zetor10045    13
U nas ciągnik stracił moc na WOM jak był zapchany filtr olejowy nie chciał kręcić na pusto w cyklopie,zmieniłem oba filtry i wszystko wróciło do normy.
Proponował bym sprawdzić właśnie filtry może się tak zapchały że po prostu nie działa.
Dawid18    2
W którym miejscu jest ten filter. Wogule niemoge się połapać z tym ciągnikiem.
zetor10045    13
To są dwa filtry jeden wymienny drugi ma taki wkład co się czyści (Ja wymieniłem oba)znajdują sie na skrzyni biegów pod kabiną są bardzo widoczne ;)
Dawid18    2
Dobra już wiem o Które filtry chodzi. Tylko jak je będe wymieniał
to musze wypuścić olej ze skrzyni czy nie.
zetor10045    13
Nie musisz spuszczać oleju, na wszelki wypadek podstaw coś żeby nie uciekł bo może się delikatnie sączyć ;)
Dawid18    2
Dobra. To jak zrobie to odpisze.
Filipoo    14
siema. u mnie womu nie dało się wyłaczyc t a wajchą pod kierownica a przyczyne miałem taką ze przy szkrzyni tam pod podłogą ta dzwognia razem z tym wałkiem co idzi w skrzynie wyskoczyła  była tak jakby wyciągnięta na 2 cm próbowałem wdusić nie szło postukałem lekko młotkiem ruszając ta dzwignią i wskoczyło  spowrotem niby jej nie idzie wyciągnąć  teraz to chyba znowu nie wyskoczy.a co moze byc przyczyną ze wałek dopiero pod obciązeniem staje?? bo tak jak nic nie jest podłączone pod wom to się kreci jak podłączyłem cyklop to tez się krecił wolno ale krecił dopiero po dłuzszej chwili staje ae jak odłacze to znowu sie kręci co moze być???( ogólnie to mi to teraz nie przeszkadza tyle ze tą wajchą pod siedzeniem musze go wyłaczać jak chce coś podłąćzyć) ;)
pawi    0
Ze nie działa wom w 385 są trzy przyczyny(wiem bo sam to robiłem w swoim)kupiłem ten ciągnik ze spódzielini ale wom nie działał po pierwsze sprawdź czy tarcze z tyłu nie są zużyte lub odwrotnie założone(u mnie jakiś dekiel żałożył odwrotnie)ale wom i tak nie działał potem mi mówili pompka wymieniłem pompke a i tak nic po trzecie pod siedzenim jest roździelacz na wom i żówia i ten był u mnie walnięty (jest on pod pokrywą skrzyni tuż pod siedzeniem)i od tego czasu wom działa na wolnych obrotach kręci i skończyło się klnięcie i diablowanie(o tym rozdzielaczu mało kto wie)jeżeli to zrobisz to wom musi działać
zetor10045    13
Na pewno jest to wina tarczy, u nas kiedyś w 902 też były problemy z tym zaraz po jego zakupie , wymieniliśmy pompę bo tak doradzał mechanik ale to nie pomogło, potem wymieniliśmy te tarcze i uszczelniacze i było już ok ;[
Filipoo    14
Na pewno jest to wina tarczy, u nas kiedyś w 902 też były problemy z tym zaraz po jego zakupie , wymieniliśmy pompę bo tak doradzał mechanik ale to nie pomogło, potem wymieniliśmy te tarcze i uszczelniacze i było już ok ;)
pompe cyklopa ciagnie bez problemu tylko nie staje jak się go wyłączy tą wajcha pod kierownicą tzn staje ale po dłuzszej chwili. zobaczę co bedzie jak bedzie ciapły... a czasami jak się tarczki wytrą to wtedy nie bedzie chciał sie krecić??
Dawid18    2
Te tarcze to w którym miejscu są
TomCase    1
Kolego jak masz zimny olej w skrzyni i gdy masz wylaczony wom to bedzie sie krecil Ci walek przy lekkim obiazeniu bo ten typ juz tak ma. Olej jak sie rozgrzeje dobrze walek na pusto przy wylaczonym wom nie powinien sie krecic.
Sadek    1116
Jeżeli hamulec jest sprawny wałek nie powinien się kręcić (powinien być zablokowany przez hamulec), gdy WOM jest wyłączony przy kierownicy.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
zetor10045    13
są z tyłu ciągnika odkręca się je z taka jak by pokrywą która jest wkoło wałka ;)
przypatrz się dobrze a beż problemu dojdziesz gdzie to jest i jak się rozbiera.
Dawid18    2
Na wyłączonym WOMie to wałka ręką sie nie ukręci to te( tarcze odpadają).
A jak bym chciał zdjąć górną pokrywe od skrzyni biegów to kabine
musze ściągać czy nie.
zetor10045    13
Z tego co pamiętam to nie, co prawda w naszym pokrywa była zdejmowana u mechanika ale jak dobrze pamiętam to mówił że nie trzeba ruszać kabiny, on zdejmował ją wózkiem widłowym ręcznie będzie bardzo trudno bo jest bardzo ciężka.
Sadek    1116
Zdjąć ręcznie to bez problemu tylko do założenia trzeba się wspomóc bloczkiem (ułożenie pokrywy na uszczelce chodzi Ci o pokrywę tylnego mostu "podnośnik")
A tu co zobaczysz po zdjęciu pokrywy (podnośnika)- http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73c53d2d57b2bc95.html
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Dawid18    2
A pod która pokrywą jest ten przełącznik od WOMu po tą od podnośnika czy pod tą od skrzyni.
    • Przez Dzigit189
      Mam takie odciagi w Zetorze 8011 . Jak je dobrze ustawic żeby talerzowka szła w linii . Ustawienie np. Bolca po obu stronach na ten sam otwór powoduje że i tak na jedną stronę ściąga bardziej.
    • Przez elamir
      Pytanie może głupie ale nie znalazłem odpowiedzi. Zgodnie z danymi technicznymi obroty wom 540/min osiąga się przy obrotach silnika 1890. I moje pytanie czy poniżej takich obrotów silnika wom będzie miał mniejsza prędkość i analogicznie przy większych obrotach silnika powyżej 1890 wom przekroczy 540 obr/min? Czy 540obr/min to są maksymalne obroty wom?
    • Przez freshTomato
      Kolega w swoim ursusie 1614 chciał zmienić koła z 18.4 R34 na 18.4 R38, na przodzie ma 14.9 R24 i pytanie czy coś trzeba zrobić aby zmienić przełożenie i aby przednie koła szybciej się kręciły, czy poprostu je zmienić?
      Z naszych wyliczeń wyszło że uwzględniając przełożenie przedniego napędu dla 1614 prędkość koła R24 wynosi 27,67 km/h, dla tylnego napędu R34 wynosi 27,33 km/h, a dla R38  28,98 km/h na 3 biegu. Stąd pytanie, bo słyszałem że przednie koła muszą się trochę szybciej kręcić od tylnych?
      Słyszałem że trzeba gdzieś zmienić przełożenie dla większego rozmiaru kół tylko gdzie?
      Pozdrawiam.
    • Przez Kurwer21
      Witam, przychodzę z zapytaniem, mianowicie dziś podczas jazdy Ursusem c385, słyszałem takie specyficzne pukanie mniej-więcej na zwolnicy. Później, gdy w ciągniku jeździła ze mną druga osoba, to też to słyszała i czuła to pukanie pod siedzeniem pasażera. Wie ktoś o co może chodzić?
    • Przez Mati2006
      Witam,przerabiałem skrzynie biegów z 3 na 4
      z 3 lata temu,nie ma wzmacniacza (wyjęty) i  skrzyna strasznie wyję na 3 i 4 biegu. Zrobione już ponad 200 mtg.
      Co to może być?
