hl 6011
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share aju13
aju13
  • 63 postów
Napisany 14 grudzień 2008 - 17:50
hl 6011 nie zgrywam twardziela tylko niemoge sie połapać na tym forum
forum nie foróm
Edytowany przez tommy66692, 14 grudzień 2008 - 17:57.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
TRANSPORT MASZYN ROLNICZYCH POZNAŃ MICHAŁ KUTA 600-960-987
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Pozostałe przyczepy
  • PLN
  • 13 sty 2018
Przyczepa do przewozu bel WIELTON PRS-2S/S9
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Platformy do przewozu balotów: Platformy do przewozu balotów Wielton
  • 30100.00 PLN
  • 05 lis 2017
Przyczepa rolnicza Metaltech DB10
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe pozostałe
  • 46900.00 PLN
  • 20 lis 2017
hl 6011 Dzisiaj, 10:07
#22 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 10837 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 14 grudzień 2008 - 18:00
hl 6011 to do przedszkola, to ze nie wiesz jak uzywac 3 przycisków nie znaczy ze mozesz robic obore, nie wiesz to przeczytaj FAQ albo inne tematy o forum
Pozdrawiam YacentY
Blog o uprawie roślin na Dolnym Śląsku - Nasze uprawy - AgroFoto.pl
My agri pictrues
#23 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 grudzień 2008 - 18:07
hl 6011 to są chyba jedne z pierwszych hamulców dwuobwodowych
są w sumie 2 metody aby hamulce działały
I przerobić w przyczepie na jednoobwodową instalację hamulcową
II przerobić w ciągniku na instalację dwuobwodową instalację hamulcową
pierwszy wariant jest niezwykle prosty ale raczej droższy
ale drugi wariant jest wydaje mi się lepszy, bo wtedy będzie można ciągnąć przyczepę z jedno i dwuobwodowymi hamulcami
wybór należy do Ciebie
ale przy zakupie trzeba było uwzględnić czy hamulce będą pasować do posiadanego ciągnika
yacenty ty zawsze musisz swoje 3 grosze powiedzieć, i wyolbrzymiać problemy, przedszkole, 3 przyciski, obore, żałosne
a i jeszcze te 2 takie same posty pisane pod rząd to nie były takie same, bo inne zdjęcia posiadały, oto linki:
Zdjęcie pierwsze
Zdjęcie drugie
można było je sprawdzić i połączyć,
a aju13 trzeba po prostu nauczyć, bo nie każdy się komputerami interesuje i klika wszędzie gdzie popadnie
#24 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 grudzień 2008 - 19:00
hl 6011 Szkoda, że nie ma fotki z innej pozycji , bo tu nie za wiele widać połączeń z prawej strony od dużego zaworu. Archaiczne są te zawory.
#25 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 grudzień 2008 - 19:13
hl 6011 też prawda, ale po błędach można się nauczyć który gdzie przypinać, i wtedy zaznaczyć kolorami
#26 Share piootr
piootr
  • 1267 postów
Napisany 15 grudzień 2008 - 18:40
hl 6011 W czerwonej cały czas jest powietrze u mnie jest ona prosto ze zbiornika zasilana
A w żółtej pojawia się ciśnienie w trakcie hamowania czyli podłączenie sterowania pod wyjście od 1 obwodowego nic nie da
Z 2 obwodowego na 1 nie ma problemu odwrotnie lipa przerobić chyba że przyczepa ma fabrycznie zawór 2 obwodowy a podłączony 1 przewód tak jak w mojej nowej Pronarce
#27 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 grudzień 2008 - 00:19
hl 6011 Dodany obrazek
powiedz mi jeszcze który z tych wężów jest tam podłączony, bo nie mam przyczepy z 2 obwodowymi hamulcami a czasem się zdarzy że taką pociągnę znajomego
#28 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 grudzień 2008 - 00:38
hl 6011 Stare autosanki np:D83, P4 bez względu na ilość obwodów miały ta same zawory i przerabiać można w obie strony. Przy przeróbce na jednoobwodowy przewód podłączamy do króćca w górze zaworu, wolny króciec pozostawiamy otwarty do atmosfery(opis dotyczy zaworu polskiego z Praszki)
#29 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 grudzień 2008 - 00:54
hl 6011 no dobra, a czy tak można np przy nowych przyczepach metaltech?
#30 Share sebe1033
sebe1033
  • 2358 postów
Napisany 17 grudzień 2008 - 09:04
hl 6011 Apista a co będziesz sąsiadowi grzebał w pneumatyce ?? Lepiej dorobic w ciągniku 2-obwodówkę
Z tego co zrozumiałem to jeden przewód ma być cały czas pod ciśnieniem ,czyli nie problem zrobić
Drugi "pusty" ,a przy hamowaniu pod ciśnieniem czyli trzeba dołożyć zawór
A przy jednoobwodowym to jest cały czas przewód pod ciśnieniem, a przy hamowaniu odcina się je (brak ciśnienia w przewodzie) Czyli tutaj jest zabezpieczenie w przypadku rozłączenia zestawu ,urwania przewodu przyczepa hamuje , a w dwuobwodowych nie ma czegoś takiego ?
#31 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 grudzień 2008 - 22:36
hl 6011
Można.
#32 Share Apista
Apista
  • 454 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 18 grudzień 2008 - 14:16
hl 6011
no wiesz, ja jestem bardzo uczulony na błędy które ojciec popełniał tak też z tąd się wzieło mije zainteresowanie i dociekliwość bo chcę abym wiedział jak wszystko działa i chcę aby wszystko było sprawne, a sąsiadowi grzebać nie będe, tylko na przyszłość jak kupię sobie przyczepe z 2 obwodowymi hamulcami to będe wiedział co z nimi zrobić
dzięki za porady i wyjaśnienia :)
#33 Share ozon87
ozon87
  • 536 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 16:53
hl 6011 Panowie mam problem bo moja hl 6011 nierówno podnosi, co może być tego przyczyną?
