ursus 2812
95 odpowiedzi na ten temat
#81 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1954 postów
Napisany 31 lipiec 2013 - 18:13
ursus 2812 czy 2812 będzie dobrym zastępstwem za c-330m? chodzi o lekkie prace, do ciążkich jest c-360.
i kolejne pytanie, czy na pierwszym biegu polowym będzie dużo szybszy niż c-330m na 1 polowej???
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 11 wrz 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 05 wrz 2017
ursus 2812 Dzisiaj, 05:55
#82 Share akmaly
akmaly
  • 2481 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 23:53
ursus 2812 2812 ma 41KM a 330M 30,5KM. Jest szybszy ale czy ma być słabszy? Na pewno jest mocniejszy, może ma mniejszy uciąg na mokrej nawierzchni. Ciapek ma inną charakterystykę silnika ale i tak MF jest mocniejszy. Napewno będzie bardziej dynamiczny, wzrotny i wygodniejszy. Jedynie problem przy zestawie z C360 to wspólne urzytkowanie z maszynami posiadającymi hydraulikę ( MF np. Agrol U a C360 Hipol - nie należy ich mieszać). MF ma mocniejszą hydraulikę ( bardziej wydajna pompa) i mniej spali. Ale ja i tak brałbym MF 255 ewentualnie 3512 ze względu na tylny most.
#83 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1954 postów
Napisany 13 sierpień 2013 - 14:34
ursus 2812 po przeczytaniu kliku tematów również powoli zrwacamy się w stronę 255/3512
i w związku z tym pytanie, do jakiego czasu produkowane były 3512 na wąskich kołach, tzn. takich jak w MF255??? szerokie koła będą mi przeszkadzać przy uprawie warzyw
czy rozstaw kół MF255 jest taki sam jak c-330m??? wiem że 3512 na szerokich kołach nie pasował w redliny karofli-trzeba przerabiać felgi, tego wolałbym uniknąć
maszyn zasilanych hydrauliką ciągnika nie posiadam, może w przyszłości będzie przyczepa wywrotka, wtedy trzeba będzie pamiątać o przyczepianiu jej do tylko jednego ciągnika
#84 Share akmaly
akmaly
  • 2481 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 09:38
ursus 2812 Ja mam MF255 na wąskiej gumie bo on służy tylko do lekkich prac. Felgi w MF mają możliwość przestawiania więc raczej rozstaw dopasujesz. Ja bym szukał jednak MF255 a nie Ursusa 3512. A jak chcesz nowy to np. MF 350 lub jakiś używany z MF np. 240. Będzie napewno jakościowo lepszy niż 3512 bo pomimo że robiła ta sama fabryka to do 91r były super a później to jak się trafi. Co do uzywek z zachodu to szukaj silnika i skrzyni takiej jak w 255 ( skrzynia 8+2 bez żadnych rewersów, wzmacniaczy i półbiegów).
#85 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1954 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 17:30
ursus 2812 chodzi właśnie o info że na 100% da się dopasować rozstaw kół do produkcji warzywnej-w 3512 trzeba było przespawywać uchwyty, inaczej brak możliwości dopasowania
na nowego 350 braknie raczej kasy niestety, a w używce to pewnie będziemy szukać tylko w tym co znane, brat nie ma przekonania do "wynalazków"
wiem że seria 500, czy chociażby 264 czy 240 to praktycznie to samo co 235/255, ale pewnie w związku z faktem że takich na Polskę nie było, odpadną
#86 Share akmaly
akmaly
  • 2481 postów
Napisany 16 sierpień 2013 - 08:06
ursus 2812 Jak uważacie. Ja wiem tylko tyle że jakość tych wynalazków jest o niebo wyższa niż polskich. Stare ciągniki mf jak seria 100 kręcą grubo ponad 10000 mtg a polskie? Pierwsze MF z Ursusa były lepsze ( opinia wielu użytkowników) ponieważ składane były na importowanych podzespołach. Przekładnia główna - nie słyszałem aby ktoś z MF 255 to naprawiał a w Ursusie 3512 ( dużo nowsze ciągniki ) już kilka przypadków zużycia. Ale to zależy w jakim stanie się trafi.
#87 Share bratrolnika
bratrolnika
  • 1954 postów
Napisany 16 sierpień 2013 - 09:08
ursus 2812 ja rozumiem, sądzę że padnie na MF255
#88 Share rafalus8
rafalus8
  • 202 postów
Napisany 28 sierpień 2013 - 17:19
ursus 2812 Witam wszytkich
jestem na forum nowy i i jestem posiadaczem Ursusa 2812
oczywiście mój ciągniczek nie jest bez wad poza wieloma drobnostkami są też poważniejsze awarie
1hydraulika u mnie w opłakanym stanie
2 ciągle zrywa mi pasek od pompy wody i sprężarki chyba muszę wymienić koła pasowe lub je przetoczyć i dać inny pasek
3 popękały mocowania alternatora (żeby żdjąć nie obyło sie bez spuszczania płynu z chłodnicy)
4pękła belka ośi przedniej i tu moje pytanie do użytkowników jak to ustrojstwo wymienić
dodam że moj ciągnik ma około 3500mth
Edytowany przez rafalus8, 29 sierpień 2013 - 10:14.
#89 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 31 sierpień 2013 - 14:27
ursus 2812 belke kolego masz na swozniu takim na zawleczke tak mi się wydaje i podstawiasz coś pod silnik i osia wyjezdzasz do przodu z tym odlewem też mozesz
#90 Share rafalus8
rafalus8
  • 202 postów
Napisany 31 sierpień 2013 - 20:52
ursus 2812 A co tam jest jakaś tueja czy łożyska?
Raczej będę chciał wyjechać z całym przodem bo przy okazji może mi sie uda wymienić koła pasowe bo mi pasek często rwie
#91 Share tabaluga797
tabaluga797
  • 70 postów
Napisany 26 maj 2014 - 21:28
ursus 2812 Witam ma do zakupienia ursusa 2812. Ciagnika na 4 ha wiec sie nie narobi gdyz mam c 360 ktora sie narazie sypie ale ja zrobie i bedzie git. Mam do zakupienia 2812 za 32 tys zl ( nie wiem czy drogo czy nie) ale za to ma orginalnie przejechane 1200mh i wyglada jak nowy przynajmiej wizualnie do tego jest od chlopa (gosc wydaje sie w porzatku). Ciagnik jest z orginalna kabina ursusa. Ciagnik nie byl rozbierany tak twierdzi wlasciciel oraz jest z 1998 r opony nie pozdzierane i sa orginalne ( przynajmiej roczniki sie zgadzaja) Facet sie nie oglasza nigdzie tylko dowirdzialem sie ze chce sprzedac od znajomego . Moje prosba brzmi jak dobrze sprawdzic stan owego ciagnika ( bede bral mechanika ) ale w koncu co 2 glowy to nie jedna . Jak sprawdzic czy napewno nir byl rozbierany i czy silnik i inne podzespoly nie sa zuzyte i czy sie naciesze w miare bez awaryjna praca przez pare lat gdyz c360 robie tylko 100 mh rocznie
#92 Share rafal0079
rafal0079
  • 338 postów
Napisany 27 maj 2014 - 08:29
ursus 2812 cześć a czy to ważne że nie był rozbierany spradź podnośnik czy dziła wolne szybkie opadanie biegi czy sie nie blokują 3 bedzie trzeszczeć bo nie jest zsynchronizowana ale to te typy tak mają sprawdź kiper podnosi najlepiej podczepić do czegoś a i po odkreceniu korka od wlewu oleju niema prawa chlapać olejem i ma nie dymić i chamulce czy przyczepy chamuja bo pedał to drogi jest na przyczepy i popatrz na przednią oś czy tuleja nie jest rozbita ta główna co trzyma oś
#93 Share tabaluga797
tabaluga797
  • 70 postów
Napisany 27 maj 2014 - 11:12
ursus 2812 Dzieki za informacje. We czwartek jade po niego z mechanikiem ale raczej normalnr ze go wezme bo na prawde jest bardzo ladny z orginalna kabina
#94 Share tabaluga797
tabaluga797
  • 70 postów
Napisany 30 maj 2014 - 19:16
ursus 2812 Zdaje relacje z wypadu po ciagnik. Ciagnik bardzo ladnym stannie tak stwierdzil zaprzyjazniony mechanik. Biegi wchodza lekko silnik nie wydaje z siebie nie pokojacych dzwiekow ani niepokojacych dymkow. Ciagnik zostanie zakupiony przezemnie tylko musze poczekac bo wlasciciel musi dokonczyc siano kosy. Facet jest troche narwany bo ani nie chcr gadac ani nawet z cemy zl nie chce sposcic .
#95 Share Fircyk81
Fircyk81
  • 135 postów
Napisany 30 maj 2014 - 19:40
ursus 2812 możliwe że wie co ma , lub wariat :)
#96 Share tabaluga797
tabaluga797
  • 70 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 15:51
ursus 2812 Fircyk81 po trochu wie co ma potrochu wariat bo normalny sprzedajacy to zacheca do sprzedania a nie ucieka
Podobne tematy zwocic zakupie 2812
