Dymek89
Ulepszenie dmuchawy
wueska    1
witam żeby nie robić nowego tematu przyłączę się tutaj :)
otóż staram się zrobić dmuchawę do zboża i już niewiele mi brakuje, mianowicie samą dmuchawę zaadoptowałem od maszyny do młócenia ta co dmuchała plewy, dorobiłem postument, dołożyłem silnik-2,2kW- :) wystarcza :) jakieś 5tys. obrotów na dmuchawie , rury też już zakupiłem zwykłe pcv średnica 110mm, wszystko pasuje tylko nie mam jak wsadzić zboża w te rury :) w dmuchawie wychodzi rura nie okrągła tylko kwadratowa została ona rozcięta i jedna blaszka jest dogięta do środka tak że wyszła taka niby zwężka - zboże z kosza zsuwa się w dół po tej blaszce i zostaje porwane siłą wiatru i ląduje na przyczepie :) <_< :) i tu się bajka kończy i nie ma happy endu bo tak powinno być w teorii a w praktyce wiatr wypycha zboże do góry przez kosz i wszystko się roz... dookoła, nie mam już pomysłów jak temu zaradzić, co poprawić, proszę o pomoc
tylko nie mówcie że kup sobie używaną z niemiec za 1200 bo takiej kasy nie mam a ojciec i tak powie "co już ci się wiaderkiem nie chce sypać "
Dymek89    1
musisz tak wyprofilowac wsyp aby zboze z niego wpadalo pod delikatnym katem w strone wylotu
deer    180
W miejscu w którym wchodzi zboże w rurę, musisz zaslepic ok 2/3 powierzchni przekroju rury. Dokładnie to to zaslepienie musi być przed samym wlotem od strony dmuchawy i najlepiej żeby to było zrobione, by to sie zwężało stopniow - skośna blacha.
BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY NIE MAJĄ NIC DO POWIEDZENIA I NIE UBIERAJĄ TEGO W SŁOWA
zorzyk2    56
Wykonaj zwężkę Venturiego , miejsce podawania zboża powinno być na końcu najwęższej części, tam gdzie zaczyna się rozszerzać. Pooglądaj dmuchawy na allegro i zobacz gdzie podawane jest zboże.
jacus    3039
jak mowi moj kolega to silnikiem 2,2 to mozesz do piwnicy dmuchac-wierze mu bo ma taka niemiecka
albo daj wiekszy silnik,tak ja pisze wyzej.lub wina jest w tym ,ze dmuchawa musi wejsc na obroty.zanim wsypiesz zboze to poczekaj ze 2-3 min i wtedy laduj- u mnie to pomoglo.tez mialem prysznic pare razy.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
wueska    1
to właśnie jest tak zrobione coś na zasadzie zwężki w kwadratowej rurze jest górna blacha odcięta i wgięta w dół do środka rury i po niej zboże zsuwa się do ciągu powietrza , tylko powietrze ma chyba lżej i wieje przez kosz a nie przez rury na końcu mam cyklon własnej roboty.
a wymyśliłem aby zrobić tak że blachę tą wyprostuje i w normalny rurociąg wstawię rurę z kosza od śrutownika na kamienie dookoła rury będzie szczelnie i rure ustawię tak żeby się kończyła się około 2 cm nad dolną stroną rury i tak myślę że wtedy wiar nie zawirowywał by się w tą rurę tylko wiał prosto zabierając po drodze zboże . <_< czy to ma sens??
edit:
a czy jest możliwość dokupienia samej zwężki o średnicy około 125mm żeby ją podłączyć do tej dmuchawy w googlach nic nie znalazłem
bo próbuje i nic mi nie wychodzi
zorzyk2    56
Zwężkę zrób sam, trochę chęci i zwiniesz z blachy, tylko całą a nie lejek . To co zrobiłeś nie za bardzo jest tą zwężką, jej działanie polega na tym, że zwężając pretkośc powietrze spręża się , a potem rozprężając się przyśpiesza i porywa za sobą ziarno.
wueska    1
może i zwinę ale jakie wymiary i wogóle a ni można czegoś takiego kupić ???
zorzyk2    56
W sobotę mogę pomierzyć w swojej dmuchawie, może zrób tak jak w tej, w takich proporcjach jak na fotce.
wueska    1
zorzyk jak możesz to pomierz tą swoją zwężkę i jak sie da to porób jakieś fotki.
jacus    3039
a silnik obroty ma w dobra strone.bo szerokosc zwezki to nie wiem czy ma znaczenie.znalem takich co lezaca dmuchawa do siana zboze sypali-tylko wolno szla i kupilem ja za 100 zl
fza    3
Odświeżę temat.
Podajcie przykładowe wymiary zwężki do dmuchawy, takiej która zdała egzamin. Walczę z nią, ale efekt niezadowalający. Mój przekrój wylotu z wentylatora 14x14cm.
    • Przez pylos
      Sexual adventures
      Verified Women
      Prime Сasual Dating
    • Przez Soczi87
      Witam wszystkich.
      Mam problem ponieważ montuję do przyczepy samoróbki jednoosiowej siłownik hydrauliczny który zakupił mój wujek w latach 90. W załączniku przesyłam zdjęcie tabliczki. Siłownik ma kulę o średnicy 53mm
      i mam problem z doborem gniazda pod ten wymiar. W ofercie
      na rynku dostępne są rozmiary gniazd 52 i 55 nic pośredniego. Chce założyć gniazdo z zabezpieczeniem na seger. Czy roztoczenie gniazda 52mm to dobry pomysł ?
      Moze ma ktoś z Was gniazdo na 53mm
      Dziękuje.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
