matis251    0
@look19 według mnie to jakiś szrot (bez urazy), opony z przodu źle założone do tego z tyrane, korozja na drzwiach nie chce prorokować ale zapewne jak wygląda tak jeździ.
ppiotr    55
Kolego look19 nie patrz na przebieg na liczniku bo napewno jest cofniety oczywiscie mowa o ciągnikach od handlarzy w polsce patrz na stan techniczny i wizualny
tomekgeo2    8
A jak możemy sprawdzić czy wszystkie podzespoły takiego ciągnika działają bo nigdy nie miałem z tym doczynienia.:lol:
look19    30
Ja zawsze traktuję przebieg jako sprawdzian rzetelności sprzedającego, bo jak ciągnik z zachodu jest od rolnika, to 8000mth jest możliwe w 20letnim mf-ie, ale to trzeba byłoby kupić go prosto z podwórka, anie od handlarza. Nie wiem jak wy, ale ja wolę kupić takiego np. 3060 za 30-35tys zł trochę gorszego niż za 50tys zł i niby w super stanie. Z resztą nie ma reguły, ale ja wolę go kupić za połowę i wtedy w razie czego, jak 2-gie tyle włożę, to już będzie chodzić, a z takim niby super to nie wiadomo. Wygląd też mówi dużo za siebie, bo np. podarte siedzenie może być już po 3-4tys mtg. Przecieki przeważnie są już ze starości, a ciśnienie(kompresję) można sprawdzić samemu. Podobnie jak skrzynię biegów, podnośnik itp. Przebieg nie jest chyba znowu tak ważny, a bardziej liczy sie stan. Wolę kupić mf-a np z Francji o przebiegu 8000mtg niż z Polski o przebiegu 4000mtg (oba sprawdzone w serwisie mf-a, można to zrobić przez telefon, wystarczy podać vin) dlatego, że paliwo jest tam lepsze, równiejsze i większe kawałki pól, a farmerzy mają więcej kasy i sami raczej niczego nie klecą przy ciągnikach, a w Polsce różnie to bywa...
Jeśli chcesz poznać prawdę na temat Agromy pisz na PW. Na pewno odpowiem. Miałem z nimi do czynienia.
Nie polecam zgrabiarki firmy METAL-TECHNIK z powodu wad konstrukcyjnych.
matis251    0
Przy ciągnikach używanych trzeba patrzeć na miejsca które się często dotyka tzn. czy są powycierane tak jak look wspomniał obejrzeć siedzenie, jak rozdarte to na pewno małego przebiegu nie ma. Z drugiej strony cofnąć przebieg to też nie taka łatwa sprawa obrotek elektroniczny i wydobyć go i cofnąć nie jest łatwo więc laik tego nie zrobi. Po prostu na dobry używany ciągnik trzeba trafić.
Karol0111    0
Może nie całkiem tu powinnienem to pisać ale nie bede już zakładał nowego tematu,może ktoś mi powie jak rozebrać przednią oś w mf3080 to znczy zdjąć koło tak aby rozłaczyć je na zwrotnicy bo jak odkreciłem te dwie pokrywy dociskające ;),z góry i z dołu są tam łożyska stożkowe z którymi mam problem bo niewiem jak je wyjąć żeby zdjąć te koł. Może ktoś pomoże?
ppiotr    55
Musisz dorobic sciągacz zeby wyciągnąs te sworznie, a orginalny sciągacz wygląda tak 274512a14fe82428m.jpg
MarcinPykuS    68
My w naszym MF-ie też to wyciągaliśmy.
Najlepiej weź dobrego tokarza, żeby dorobił Ci śrubę-musi być ona z bardzo twardego materiału, inaczej przy wykręcaniu będzie ją zrywać. Łożyska te są nabite na sworznie w których jest gwint calowy.
Bierzesz najlepiej jakąś grubą okrągłą rurę (oczywiście metalową), taką, żeby była większa od łożyska. Następnie z góry spawasz grube blaszki tak, żeby na środku miałeś otwór do którego będziesz mógł wsadzić śrubę i wkręcić ją do sworznia. Po prostu zrobisz sobie taki ściągacz :P .
Życzę powodzenia przy wyciąganiu ;) .
A i polecam dorobić z góry i z dołu kalamitkę, żebyś mógł sobie to od czasu do czasu przesmarować.
Karol0111    0
no dzieki za pomoc już tak własńie sie domyślałem że to trzeba urzyć tego gwintu ;)
Edytowano przez Karol0111
ppiotr    55
A u mnie w sworzniach jest gwint metryczny, kupiłem pret gwintowany utwardzony i sworznie wyszły bez problemu
kraker    2
my zrobiliśmy ten ściągacz głównie z pręta gwintowanego "14", długiej nakrętki do niego (tak jakby 3 razem zespawać, do kupienia w sklepie) oraz troszkę złomu żeby zaparcie było, a co do łożysk to dostaliśmy po 40zł (u Korbanka koło 200zł)
MF & Zetor siłą naszej gospodarki
Wszystkie moje materiały chronione prawem autorskim
Karol0111    0
to gdzie kupiłeś takie łożyska?
kraker    2
w zwykłym sklepie niedaleko mnie, jak chcesz to podam namiary. Czasami trzeba pytać tam, gdzie myślimy że tego nie ma:D
lukkar37    0
witam.
ja mam taki problem. zgasło mi podświetlenie tablicy EHR. może ktoś wie jak to naprawic?
kraker    2
jak EHR działa, to wykręć panel i posprawdzaj żaróweczki i połączenia kabli
lukkar37    0
już próbowałem i niby wszystko ok, ale i tak nie podświetla. pewnie to jakaś mała schowana bzdurka a tak wkurza. :D
pablo21    29
U mnie swiatła dzis nie chciały sie zapalic i tez jutro musze szukac przyczyny co sie stało bo tylko swiatła mijania pozycyjne i klakson nie działaja. :D A to jest jeden obwód.
lukkar37    0
moj problem się wyaśnił. to była wina kostek tych wychodzących z kabiny. jedna wsówka się wysunęła odpowiadająca za podświetlanie konsoli EHR. ty kolego też na początku tam sprawdz. styki mogły przyśniedziec albo jak w/w bezpieczni. powodzenia
pablo21    29
U mnie to tez była wina takiej złaczki poza kabina teraz juz swiatła działaja ;[
lukkar37    0
ale jaka będzie fizyczna zmiana po przestawieniu nastawy na tym pokrętle? jak będzie się zachowywał ciągnik? jeśli można prosiłbym o więcej info . dziękuję
sebe1033    397
jak widać :P tam gdzie rozsiewacz to pozycyjna czyli niezmienia się
a tam gdzie pług to tzw drgawka pług o coś zawadzi albo zaczniesz buksować to plug do góry podnosi sie
Manio1523A    0
Ja miałem styczność z MF 3070 i jest to dobry ciągnik. Jedynie co słyszałem o nim to jest strasznie czuły na olej słabej jakości i na wymianę na inny, najlepiej korzystać z jednego dobrej jakości. Co jeszcze zauważyłem jak nim jeździłem to, to że ciężko wchodził jeden bieg, więc skrzynia prawdopodobnie była do roboty. Jeśli chodzi o plusy to jest bardzo oszczędny, i ma miłą kabinę.
    • Przez Bartek878
      Ciągnik stał 4 miesiące na dworzu po wciśnięciu sprzęgła nie palą się kontrolki oraz brak szybkich biegów
      Massey Ferguson 3065
    • Przez rafik256
      Jak już kiedyś wspominałem w jednym z tematów dotyczących MF wziąłem się za przygotowanie instrukcji napraw Autotronic oraz Dynashift do serii 30xx oraz 31xx w języku polskim. W końcu udało mi się złożyć wszystko w całość i teraz mogę odpowiedzieć wszystkim pytającym, że instrukcja jest już gotowa.
      Oto jej zawartość:
      Działanie, kontrola i naprawy AUTOTRONIC bez testera 3
      Opis Autotronic 3
      Ogólnie o Autotronic 5
      1. Zasilanie 6
      2. Czujnik ciśnienia hydraulicznego (test 1) 6
      3. Czujnik ciśnienia hydraulicznego (test 2) 6
      4. Blokada mechanizmu różnicowego 6
      5. Włącznik hamulca 7
      6. Napęd na cztery koła 7
      7. Przełącznik podnoszenie/opuszczania podnośnika 7
      8. Zmiany zakresu ‘zając’/’żółw’ . 7
      9. WOM 8
      10. Kontrola czujnika prędkości obrotowej silnika 8
      11. Kontrola czujnika prędkości WOM. 8
      12. Kontrola czujnika prędkości jazdy. 9
      13. Przewody elektryczne elektrozaworu zakresów ‘zając’/’żółw’ 9
      14. Przewody elektryczne elektrozaworu napędu na cztery koła. 9
      15. Przewody elektryczne elektrozaworu blokady mechanizmu różnicowego 9
      Kontrola i naprawy za pomocą testera 10
      A Ogólne 10
      B Tester ECTU 11
      C Prawidłowe funkcjonowanie. 13
      D. Nieprawidłowe działanie. 17
      E. Identyfikacja wiązek przewodów ciągnika. 22
      F. Schemat okablowania (wraz z ETCU) 23
      G. Schemat okablowania (bez Autotronic) 30
      System Dynashift 33
      A Ogólne 33
      B. Funkcje jednostki sterującej. 34
      C. Instrukcja wykonywania testów. 35
      D Schemat okablowania, bez czujnika temperatur 41
      W punkcie: opis autotronic opisane sa wszystkie funkcje za jakie odpowiada panel autotronic tzn. (fragment instrukcji)
      AUTOTRONIC - elektroniczny system kontroli transmisji - działa automatycznie na:
      1. Zmiany zakresów ‘zając’/’żółw’
      2. WOM
      3. Blokada mechanizmu różnicowego
      4. Napęd na cztery koła
      Autotronic odpowiada za hydrauliczną ochrona funkcji 1-4
      Jeśli ciśnienie hydrauliczne staje się zbyt niskie (17 barów), dochodzi do automatycznego:
      A. Wyłączenia:
      2 - WOM
      3 - Blokada mechanizmu różnicowego
      B. Zablokowania:
      1 - Zmiany zakresu ‘zając’/’żółw’
      C. Włączenia:
      4 - Napęd na cztery koła
      Dalej mamy opis co gdzie kiedy i jak działa. Jak i kiedy się włącza. Co oznacza miganie, świecenie poszczególnych kontrolek itd. Czyli opisane jest jak dokładnie Autotronic steruje wszystkimi funkcjami.
      W części od 1 do 15 opisane sa metody sprawdzenia wszystkich funkcji jakimi dysponuje Autotronic oraz poszczególnych obwodów.
      Kontrola i naprawy za pomocą testera. Jest tam dokładny opis diagnozowania awarii w obwodach Autotronic z podanymi konkretnymi wartościami pomiarowymi w poszczególnych punktach obwodów. Opis testów pomaga krok po kroku wszystko sprawdzić i ustalić przyczynę usterki np.
      Test Nº1 – Kontrola zasilania
      Jeśli żadna kontrolka na desce rozdzielczej nie włącza się, sprawdź a, b i c.
      a) zasilanie: silnik wyłączony, przy wyłączonym zapłonie
      sprawdź napięcie pomiędzy A1 i A8
      Jeśli V=12V : wartość właściwa. Nie ma problemu z zasilaniem (patrz B )
      Jeśli V=0V : wartość niewłaściwa. Sprawdź napięcie pomiędzy A1 a obudową skrzyni biegów
      Jeśli V=12V : przerwy w przewodzie A8
      Jeśli V=0V : przerwy w przewodzie A1
      B ) czujnik sprzęgła
      Ciągnik rusza po puszczeniu sprzęgła
      Ciągnik nie rusza, gdy sprzęgło jest wciśnięte / przełącznik sprzęgła działa poprawnie (patrz c)
      Zapłon wyłączony, wciśnij pedał sprzęgła i sprawdź opór między A3 i A8:
      Jeśli R= 1-1.5 om : wartość właściwa
      Jeśli R= nieskończoność : Przerwy w przewodzie A3 lub uszkodzony czujnik sprzęgła
      Oczywiście do wszystkiego dołączone sa schematy obwodów z dokładnym opisem przewodów. Podobnie to wygląda w przypadku Dynashift. Opis działania, schematy i cos o czym nie wszyscy wiedzą testy sprawdzające działanie Dynashift i wszystkich czujników z nim związanych. Dzięki nim możemy odczytać przy pomocy kodów wyświetlanych przy pomocy kontrolek od biegów pod obciążeniem, który dokładnie czujnik czy obwód jest uszkodzony.
      Fragment z instrukcji do Dynashift
      System posiada swój własny program testów.
      Przełącznik testowy jest zainstalowany na….
      Inny fragment tego tekstu
      Test 2: Test czujnika sprzęgła
       Przesuń przełącznik na pozycję 'work'. Kontrolki A i B muszą się zapalić. Przy każdym wciśnięciu sprzęgła musi nastąpić zmiana z A,B na C,D.
      Usterka:
       sprawdź przełącznik sprzęgła i odpowiednie przewody (końcówka 4 złącza J1).
       przesuń przełącznik na pozycję 'test'
       kontrolka B zaświeci się: kontynuuj
      Co gdzie i jak przetestować można będzie znaleźć w instrukcji.
      Osoby zainteresowane instrukcją proszę o kontakt przy użyciu prywatnych wiadomości. Uzyskają one tam wszelkie potrzebne informacje: w jaki sposób można otrzymać instrukcję i jakie będą tego koszty.
      Administracja forum była tak miła, że pozwoliła mi założyć ten temat dlatego proszę wszystkich o nie robienie bałaganu i kierowanie wszelkich pytań i zastrzeżeń bezpośrednio do mnie poprzez prywatne wiadomości. Proszę nie pisać w tym temacie.
      Pozdrawiam rafik256
    • Przez Tomex04
      Witam mam problem mf6120  z przyciskiem przedniego napędu napęd da się załączyć przez przycisk blokady przy prędkości rozłącza lecz przycisk od 4x4 nie załącza ani nie rozlącza
    • Przez Tekila
      Posiada ktoś instrukcje napraw skrzyni biegów Massey Ferguson 3085 skrzynia 16x16
    • Przez ziolek1996
      Czy ktoś z was posiada lub niedawno zakupił instrukcje z naprawami i obsługą MF3xxx? i czy są tam przydatne rzeczy?
      taka jak w linku
      https://allegro.pl/oferta/instrukcja-napraw-massey-ferguson-3050-3070-3060-9937756038?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
