Jak to odpale na wolnych obrotach to lądowanie się święci Ale jak dodam gazu to gaśnie i później się nie swieci
armo    0
czy jeśli po odpaleniu silnika wywala płyn chłodzący przy otwartym korku chłodnicy, a przy zamkniętym korku w chłodnicy powstaje ciśnienie (po otwarciu korka płyn wytryskuje spod korka) jedyną przyczyną może być uszczelka pod głowicą?
dodam że chodzi o 3060 i ciągnik pracuje na wolnych obrotach,
massey87    3
Czyściłem dzisiaj elektrozawor od żółwia i zająca bo nie chciał przełączać. Po wyczysczeniu zadziałał ale zaczęła świecić sie kontrolka niskiego ciśnienia oleju i przestał przełączać. Gdzie szukać problemu?
lukbold    1054
nikt tu wróżką nie jest żeby powiedzieć czy wystarczy zmienić filtr, olej, czy może wpierw szukać przyczyny tego syfu w oleju
John23    19
Witam. Mam taki problem z przednim napędem w MF 3080 wczoraj jak cofałem z przyczepa w błocie zauważyłem ze przednie kola się nie obracały tak jakby był wyłączony napęd natomiast jadać do przodu jest ok co może być przyczyna?
tomaszt135    11
Panowie, mam problem z półbiegiem. Bez półbiegu idzie normalnie , po włączeniu zaczyna zwalniać i zatrzymuje się. Po wyciśnięciu z powrotem rusza. W skrzyni słychać jakby coś nabierało prędkości i charakterystyczne jakby miałczenie. Gdzie szukać przyczyny?
tomaszt135    11
Czy może to być zacięcie się elektrozaworu, czy tarczki do wymiany? Na wyłączonym półbiegu idzie normalnie/ Skrzynia 32/32
tomaszt135    11
Czy przy wyłączonym wzmacniaczu momentu ciągnik jedzie szybciej czy wolniej? Czy napęd przenoszony jest za pośrednictwem satelit, czy jakoś bezpośrednio z pominięciem przekładni? Jeśli nie włączam wzmacniacza, to napęd przenoszony jest przez tarczki w speedshift?
tomaszt135    11
Przymierzając się do wymiany oleju w skrzyni, stwierdziłem, że u mnie nie ma dokładnego filtra oleju hydraulicznego. Przewody idą wprost ze skrzyni do orbitrola. Zastanawiam się czy wszystkie miały dokładne filtry, czy też zdarzały się bez. Przewody wydają się na oryginalne. Zastanawiam się nad dokupieniem i dołożenie , żeby nie było problemów z elektrozaworami.
sznajdik    573
Te bez dokładnego mają dłuższy filtr główny a te z dokładnym mają krótszy problemy robią się dopiero jak ktoś zacznie zamiast długiego zakładać krótki. Dołożenie nikomu nie zaszkodziło zawsze warto zabezpieczyć układ dodatkowym filtrem. Używana obudowa 100zł wkład 80 i przewody ja robiłem metalowe koszt całego zabiegu 400 +/- 50
tomaszt135    11
Znalazłem w instrukcji, że 2 filtry zakładane były od nr S0......, Wcześniej powinien byc główny na 40 mikrometrów.
sznajdik    573
Mikronów nie mikrometrów. Możliwe że od nr.aczkolwiek inni mówią od rocznika nikt nie powiedział że nr się nie zaczyna z rocznikiem
tomaszt135    11
Dopóki mamy układ SI to jednostką długości jest metr, a 10 do potęgi -6 to mikrometr. Ciągnik jest z końca 1991 roku.
tomaszt135    11
Własnie ciągnik został złożony i po odpaleniu i włączeniu przyspieszacza w speedshit, czyli kiedy podawane jest ciśnienie na układ, słychać wycie w skrzyni. Zdejmując ciśnienie szum ( hałas) znika, ciągnik chodzi normalnie i reaguje na przycisk zmieniając prędkość. Wymienione zostały małe tarczki i duża ( miała zerwane zęby). Czy ktoś miał taką przypadłość, bo przed rozbiórką chodził normalnie cicho , ale z racji uszkodzonej dużej tarczce tylko na półbiegach. Ciśnienie na układzie hydrauliki trzyma, nawet po zgaszeniu chwile trwa jak zaświeci się kontrolka.
lukbold    1054
satelity na znaki złożone? może któreś łożysko uszkodziłeś?
tomaszt135    11
Tryby satelit nie były ruszane. Mechanik mówił , że złożył na znaki. Zastanawiam się czy może duża tarcza gdzieś trze?
    • Przez rogalik102
      Co się dzieje z napedem podczas orania. Rozłącza się
      VID_20240421155706.mp4
    • Przez Ajaa
      Witam pany mam pytanie nie działa mi ehr jak przełączam przycisk na automat i jest włączona blokada to wyłącza blokadę z panelu gdzie szukać przyczyny
    • Przez Manys
      Mam problem z MF 3070 a mianowicie nie ciągnie przedni napęd, kontrolka działa jak powinna tzn. po wciśnięciu niby gaśnie potem po ponownym załączeniu się zapala ale napęd przedni nie ciągnie.
      Wszystko inne normalnie załącza i rozłącza, zamieniłem elektrozawory z blokadą i nic się nie zmieniło czyli zawór ok, stop działa, styki przejrzane,
      Przeszukałem forum ale jest temat że nie rozłącza napędu dlatego piszę
      Podejrzewam że może tarczki do wymiany
      Proszę o podpowiedzi
    • Przez ziolek1996
      w moim MF 3065 wymieniamy końcówki wtryskiwaczy na nowe, pytanie jakie powinno być ustawione na nich ciśnienie??
    • Przez xzibit0000
      Witam. Podesłalby ktoś zdjęcie gdzie zamontować linkę od hamulca recznego? Albo jakoś logicznie podpowiedział gdzie ja zaczepić?
