Wady i usterki w MF 3080
332 odpowiedzi na ten temat
#301 Share Henryk85
Henryk85
  • 115 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 21:34
kolego a długo masz ten ciągnik?
U mnie jak tak było identyczne objawy to miałem uszkodzony wałek ataku z tyłu.
Tzn. łożysko się rozleciało co za tym idzie wałek ataku zęby spiłowane.
Teraz jest ok a może faktycznie masz za dużo powietrza
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Massey Ferguson MF 5435 nie FENDT 309 JOHN 6310 i 6220 oraz 6330
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 110000.00 PLN
  • 18 cze 2017
Massey Ferguson 6265
  • 54000.00 PLN
  • 16 cze 2017
Massey Ferguson 6499 Dynashift 2004r TUZ
  • 110000.00 PLN
  • 16 cze 2017
Wady i usterki w MF 3080 Dzisiaj, 05:37
#302 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 18 lipiec 2016 - 23:53
Ciągnik mam 2 lata, spróbuję upuścić trochę powietrza z tylnej osi bo z przodu według mnie powietrza jest dosyć ze względu na słaby stan opon jest upuszczone trochę żeby była lepsza przyczepność. Dzięki za radę !! jutro będę talerzował pole po rzepaku więc przetestuję po drodze efekty zamiany ciśnienia mam nadzieje że to rzeczywiście tylko to :).
#303 Share malek360
malek360
  • 8 postów
Napisany 12 wrzesień 2016 - 11:05
Witam jestem nowy tutaj nowy ,mam pytanie odnośnie elektrozaworu w 3080 zacina się więc szukam nowego znalazłem ciekawą ofertę http://mechanik-sc.p...1,p2650,pl.html teraz moje pytanie czy będzie on pasował do starej cewki na jeden przewód ? Zmieniał ktoś kupował nowy ?
#304 Share MlecznyNarkotyk
MlecznyNarkotyk
  • 54 postów
Napisany 12 wrzesień 2016 - 11:29
Wady i usterki w MF 3080 zadzwon na linnie i dopytaj ;)
#305 Share lukbold
lukbold
  • 2659 postów
Napisany 12 wrzesień 2016 - 12:34
Wady i usterki w MF 3080 jak się zacina to się czyści i olej wymienia
#306 Share malek360
malek360
  • 8 postów
Napisany 12 wrzesień 2016 - 18:51
Kupiony nowy wraz z cewką i przejściówką : / nie produkują starego typu na 1 pin już . Zawór padnięty . Ma ktoś może schemat do podłączenia przycisku od przednich halogenów ? Ktoś próbował tam wstawić jakiś zamiennik i wiszą same przewody dziś kupiłem nowy i ponoć tam była jakaś kostka .
#307 Share lukbold
lukbold
  • 2659 postów
Napisany 12 wrzesień 2016 - 19:51
17 to reflektor, 33 włącznik
Załączone miniaturki
Edytowany przez lukbold, 12 wrzesień 2016 - 19:52.
#308 Share malek360
malek360
  • 8 postów
Napisany 13 wrzesień 2016 - 10:57
Wady i usterki w MF 3080 Zarzucam wam prace wałka dziwnie coś stuka slychac to wyraznie odkrecilismy dekiel wyciagnelismy walek aby sprawdzic czy na łożysku nie ma luzow. Macie jakis schemat od tego walka?
#309 Share Bartek66
Bartek66
  • 10 postów
Napisany 14 wrzesień 2016 - 13:58
malek360 ja posiadam MF 3085 a mój kolega ma 3080. U mnie jak i u niego wałek pracuje jak na filmie czyli z charakterystycznym stukaniem i rozmawiałem z mechanikiem który robi przy takich maszynach to powiedział że wałek właśnie w nich tak chodzi ;) jeżeli jestem w błędzie to mnie poprawcie ;)
Edytowany przez Bartek66, 14 wrzesień 2016 - 13:59.
#310 Share Zolwik1990
Zolwik1990
  • 144 postów
Napisany 14 listopad 2016 - 22:47
Witam mam problem z odkręceniem rozrusznika od mf 3085, chodzi o tą nakrętkę u góry od strony silnika, nie ma tam podejścia pod klucz. Czy ktoś może odkręcał i mi coś doradzi jak sobie poradzić z tym problemem? Będę bardzo wdzięczny.
#311 Share sznajdik
sznajdik
  • 1148 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 15 listopad 2016 - 18:53
No według mnie nasadowy z długą przedłużką powinien załatwić sprawę
#312 Share Zolwik1990
Zolwik1990
  • 144 postów
Napisany 16 listopad 2016 - 20:05
Niestety nie dało rady odkręcić tego przy pomocy zwykłych kluczy dopiero gdy kupiłem wąski, półokrągły klucz jakoś dałem radę =D
#313 Share ppiotr
ppiotr
  • 577 postów
Napisany 24 luty 2017 - 20:21
Może ma ktoś pomysł jak zregenerować wielowypust ramiona podnośnika  https://e-ursus.pl/p...815554/22968892  ,spawanie odpada bo to żeliwo ?
#314 Share sznajdik
sznajdik
  • 1148 postów
Napisany 25 luty 2017 - 06:57
To  chyba jedna z części którą trzeba wymienić jak padnie niestety
#315 Share duszekl
duszekl
  • 39 postów
Napisany 28 luty 2017 - 19:47
Witam mam pytanie odnośnie ehr mf 3065 mianowicie nie dział podnosnik  sterowanie reczne pod kabina działa kontrolki na panelu sterowania w kabinie nie świecą czyli brak zasilania ??? przyciski na błotnikach tez nie reagują ....... sprawdziłem przewody pod kabina po prawej stronie wszystko niby oki . a zaczeło się od wyrwanych dwóch przewodów pod kabiną przy tym sterowniku recznym to naprawiłem,,,,, bespiecznii w kabinie oki   może coś doradzicie  proszę o troszkę wyrozumiałości jestem tutaj świeży :D
#316 Share sznajdik
sznajdik
  • 1148 postów
Napisany 28 luty 2017 - 20:27
Sprawdź czy ładowanie działa czy przy akumulatorze jest podłączony taki cienki przewód przy klemie ewentualne sprawdź go czy z nim ok i przy filtrze powietrza są 2 bezpieczniki w obudowach też je sprawdź i zdaj relacje będziemy myśleć dalej
#317 Share duszekl
duszekl
  • 39 postów
Napisany 01 marzec 2017 - 18:19
bezpiecznik przepalony  był pod maską  także dziękować :D  Frycek nie dawno kupiony i jeszcze nie wiem do konca co i jak  :D
#318 Share John23
John23
  • 59 postów
Napisany 01 marzec 2017 - 19:43
Witam mam problem zapala mi się kontrolka od ciśnienia oleju skrzyni. Jak wyjolem i włożyłem kostkę z modułu było ok na jakiś czas potem znowu to samo wiec znowu tak samo zrobiłem no i jak narazie jest ok czy coś się może dziać z modułem?
#319 Share lukbold
lukbold
  • 2659 postów
Napisany 01 marzec 2017 - 19:48
jakie ciśnienie na lini 17 bar? grzebiesz a może po prostu ciśnienia nie ma
#320 Share waldi76
waldi76
  • 96 postów
Napisany 01 marzec 2017 - 19:49
U mnie było tak samo, okazało się że moduł autotronic trzeba było naprawić.
