Wady i usterki w MF 3080
352 odpowiedzi na ten temat
#201 Share lukbold
lukbold
  • 2787 postów
Napisany 22 kwiecień 2015 - 20:21
hmmm zmierzyć ciśnienie na pompie albo po prostu komp pada choć on na wspomaganie nie ma wpływu. oleje, filtry i te sprawy w porządku ?
Wady i usterki w MF 3080 Dzisiaj, 06:03
#202 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 22 kwiecień 2015 - 20:29
Pompa była zakładna nowa bosch-rexroth , oleje i filtry też nowe, olej Agricastrol.  Tak myślę że może elektrozawór się przycina i w momęcie kiedy go zgasze i potem odpalam to dostaje prąd co powodóje nagły wzrost napięcia, uderzenie i odciącie się go. Co o tym myślicie ?
Edytowany przez emilos235, 22 kwiecień 2015 - 20:56.
#203 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 25 kwiecień 2015 - 13:25
Dzisiaj  pojechałem pryskać i padło już wszystko, podnosi bardzo słabo, półbiegi się raz przełączają raz nie, włek raz się włącza raz nie, wspomagania nie ma, pali się cały czas kontrolka ciśnienia w skrzyni i zapchanego filtra oleju ale to wszystko było wymianiane na nowe razem z olejem podobno przez ostatniego właściciela rok . Pomaga jeszcze zgaszenie i ponowne odpalenie ale wtedy chodzi raz jedno raz drugie, jak chodzi WOM to nie dzialają półbiegi itp. Instalacje przejżałem, elektrozawory dostają prąd. Co to może być ??
Pomóżcie !!!
Edytowany przez emilos235, 25 kwiecień 2015 - 13:29.
#204 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Dzisiaj  pojechałem pryskać i padło już wszystko, podnosi bardzo słabo, półbiegi się raz przełączają raz nie, włek raz się włącza raz nie. Pomaga jeszcze zgaszenie i ponowne odpalenie ale wtedy chodzi raz jedno raz drugie, jak chodzi WOM to nie dzialają półbiegi itp. Instalacje przejżałem, elektrozawory dostają prąd. Co to może być ??
Pomóżcie !!!
#205 Share lukbold
lukbold
  • 2787 postów
Napisany 25 kwiecień 2015 - 14:58
Wady i usterki w MF 3080 filtr zawalony i tyle a że był niby wymieniany to nic nie znaczy chyba że jesteś pewny jego jakości. ciśnień dalej nie zmierzyles więc nikt na czuja ci nie zgadnie. może pompa na ssaniu ma jakieś uszczelnienie? bo ewidentnie obie sekcje pompy nie tłoczą oleju
#206 Share sznajdik
sznajdik
  • 1216 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 25 kwiecień 2015 - 18:52
No właśnie nie zrobisz pomiaru to nic nie zrobisz pompę w ciemno zmieniać to kompletna głupota, filtr też nie koniecznie dobre rozwiązanie ale tańsze. może faktycznie filtr masz zapchany a czjnik nie działa albo żarówka na desce spalona i nie wiesz że sygnalizuje zapchanie filtra, ale sugeruję najpierw pomiar bez tego nie ruszysz z miejsca nie ponosząc zbędnych kosztów
#207 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 03 maj 2015 - 14:41
Wykręciłem filter i okazało się że jest zapchany opiłkami, czy to normalne żeby w oleju było tyle opiłków że wygląda jak by brokatu to niego nasypano?  Do tego prawdopodobnie wysiadł sterownik, nic kompletnie nie działa oprócz skrzyni i wałka tylko raz na 10 odpaleń silnika wszystko całkowicie wraca do normy. Nie wiecie gdzie można dostać dobry sprawdzony sterownik lub go naprawić w województwie łódzkim - wielkopolskim ?   :( mierzyłem i pompa daje dobre ciśnienie.
#208 Share masseyf30
masseyf30
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa, motoryzacja, mechanika
Napisany 03 maj 2015 - 14:46
Wskazuje na zjechane hamulce. Czeka ich wymiana i płukanie skrzyni. Przez opiłki zapchane są wszystkie elektrozawory i nic nie działa.
#209 Share Mikruss
Mikruss
  • 1336 postów
Napisany 03 maj 2015 - 17:41
Wady i usterki w MF 3080 Dokladnie hamulce poszly i zapchaly wszystko.
#210 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 04 maj 2015 - 14:16
cholera to nie dobrze, kupa roboty :( ale hamulce działają bez zarzutów tylko ręcznego nie ma.
#211 Share Mikruss
Mikruss
  • 1336 postów
Napisany 04 maj 2015 - 18:25
Wady i usterki w MF 3080 Musisz zajrzeć czy tarczki od ręcznego poszly czy główne
#212 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 06 maj 2015 - 18:42
żeby się tam do nich dostać to trzeba zwolnice odkręcać?
#213 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1803 postów
Napisany 06 maj 2015 - 21:30
Ręczny jest na wałku atakującym przed tylnym mostem, jest pokrywa z lewej strony na skrzyni, tam cos zobaczysz ale do wymiany to trzeba rozpołowić.
#214 Share Mikruss
Mikruss
  • 1336 postów
Napisany 07 maj 2015 - 06:04
Wady i usterki w MF 3080 Od ręcznego hamulca nic nie trzeba rozpoławiać ale co do głównego to nie pamiętam.
#215 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1803 postów
Napisany 07 maj 2015 - 11:23
Dobrze wiedzieć bo nigdy nie wymieniałem tylko regulowałem ( w środku).
#216 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 11 maj 2015 - 17:43
czy może być to wina sterownika że po wciśnięciu sprzęgła przed odpalniem zapala się kontrolka od ciścienia w skrzyni i podświetlają się pół biegi tak jak powinno być po czym po pewnym czasie gasną pół biegi razem z kontrolką ciśnienia powinn być tak że gaśnie kontrolka od ciśnienia a podświetlenie półbiegów zostaje .
#217 Share sznajdik
sznajdik
  • 1216 postów
Napisany 11 maj 2015 - 18:55
Może coś z masą na desce nie tak i przez to jakoś robi się dziwny obwód i co za tym idzie choinka, ale to moja taka myśl poczekaj na bardziej fachową odpowiedź chociaż warto sprawdzić
#218 Share emilos235
emilos235
  • 19 postów
Napisany 11 maj 2015 - 21:22
Mi to wygląda na ten sterownik bo chyba najpierw idzie prąd z czujnika od sprzęgła na cewkę potem cewka się rozłancza po pewnym czasie i zasilanie idzie przez sterownik, tym bardziej że dopiero go od elektronika przywiozłem na sprawdzenie i nie wiem czy to jego wina czy szukać gdzieś indziej, raczej masa to nie będzie.
#219 Share lukbold
lukbold
  • 2787 postów
Napisany 11 maj 2015 - 22:01
daj se spokój z grzebaniem, zacznij od lektury instrukcji napraw bo kombinujesz pod górkę i szukasz dziury w całym. zresztą nawet cieżko skumać o co ci biega bo napisać tego nie potrafisz. Na zgaszonym wciskasz sprzęgło. zapala się kontrolka ciśnienia skrzyni, 4x4, zółw zając przynajmniej u mnie. puszczasz sprzęgło i po 4sek kontrolki gasną i tyle w temacie. tak ma być, diagnostyka autotronic w 4sek
Edytowany przez lukbold, 11 maj 2015 - 22:11.
#220 Share konrad82
konrad82
  • 986 postów
Napisany 14 maj 2015 - 18:59
Nie podnosi podnośnik nawet recznie na elektrozaworach, hydraulika zewnętrzna działa. pomoże ktoś????
