Massey Ferguson 6160
285 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Peron
Peron
  • 524 postów
Napisany 19 sierpień 2009 - 21:11
Massey Ferguson 6160 Można. Ale lepiej zalać turdusem, bo jest też dobry, a tańszy. Może się okazać, że silnik bierze olej, to wtedy na dolewkę turdus kupisz wszędzie, a z BP może być problem. Wg mnie lepiej BP zostawić na czarną godzinę, może czasami jakiś wąż na polu strzelić, to z niskim stanem oleju strach jechać.
Massey Ferguson 6160 Dzisiaj, 00:55
#62 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 19 sierpień 2009 - 22:18
Massey Ferguson 6160 w czasie jazdy włącza się czasem kontrolka awaryjna ta w kształcie trójkąta oraz dioda czerwona przy temperaturze silnika a temp jest poniżej połowy czyżby zepsuty czujnik??czy coś innego??
Sprzedam pług zagonowy 2-skibowy UG
Sprzedam dojarkę na ciągnik
informacje na priv lub gg polecam
#63 Share Cineek
Cineek
  • 207 postów
Napisany 27 październik 2009 - 22:14
Massey Ferguson 6160 Witam Panowie :D Naczytałem sie dużo na temat skrzyni Dynashift i mam pytanko, czy przy zmianie półbiegu trzeba właczac sprzęgło? Z trybu A do B lub z B do A?
I przy włączaniu rewersu elektrohydraulicznego trzeba wciskać sprzęgło i hamulec? Pozdrawiam i liczę na odpowiedzi :)
#64 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 28 październik 2009 - 18:04
Massey Ferguson 6160 półbiegi od Ado D wchodzą bez sprzęgła tylko ze względu jak chcesz dłużej pośmigać ta skrzynia to radze zmieniać stopniowo A-B chwila B-C itd i tak samo w drugą stronę. Co do rewersu elektrohydraulicznego to jest tylko z sprzęgłem nie trzeba hamulca silnik sam wyhamuje można z hamulcem jeśli chcesz szybko zmienić kierunek jazdy
#65 Share Cineek
Cineek
  • 207 postów
Napisany 12 listopad 2009 - 20:25
Massey Ferguson 6160 Mam problem na który nikt jeszcze nie był w stanie odpowiedziec na ppr. Chodzi o 6180 ( w sumie prawie to samo co 6160, tyle że turbo) ale skrzynia i sprzęgło chyba jest to samo. Niedawno podczas pracy, jak silnik już się dobrze rozgrzał, zdawało mi się jakby sprzęgło ciągło, nie szło włączyć niekiedy biegu, a jak już udało się wrzucić to mimo tego że trzymałem noge na wciśnieetym sprzęgle ciągnik ruszał. Co może być przyczyną no i jak to naprawić? Dowiedziałem się że nie idzie podciągnąć sprzęgła bo jest mokre wielo tarczkowe zasilane hydraulicznie, może jest to sprawa jakiegoś uszkodzonego zaworu/słabego ciśnienia, być może jest sprzęgło zapowietrzone, ale kompletnie nie mam pojęcia? Zdarzyło mi się tez że rewers elektohydrauliczny nie reagował jak powinien. Dodam że na zimnym silniku biegi wchodzą idealnie,lekko i wszystko działa. Pozdrawiam i liczę na szybkie odpowiedzi, bo potrzebuję go do transportu.
#66 Share grzeskun
grzeskun
  • 15 postów
Napisany 22 marzec 2010 - 12:54
Massey Ferguson 6160 Witam ja mam problem MF 6180 miga kontrolka włączonego wałka WOM mimo tego że jest wyłączony. Poza tym nie działa rewers i podnośnik. Przy przełączeniu rewersem kierunku jazdy piszczy czujnik tak jakby nie było wciśnięte sprzęgło. Miał ktoś podobne problemy. Jak to naprawić. Podejrzewam,że to kabelki tzn. styki albo moduł. Da się jakoś moduł zresetować.
jeśli chodzi o to ciągnące sprzęgło to jak tam stoisz z olejem kiedy wymieniałeś na jaki i czy w międzyczasie nie podpinałeś nic podejrzanego pod hydraulikę. Jeśli wszystko z olejem ok to sprawdź ciśnienie oleju na wyjściu hydraulicznym przy rozgrzanym ciągniku i co do dalszego sprawdzania to pompa
#67 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 27 lipiec 2010 - 19:16
Massey Ferguson 6160 mam pytanie odnośnie wewnętrznego filtra powietrza czy można go czyścić powietrzem bo znalazłem na nim opis "do not clean"
#68 Share jola87
jola87
  • 6 postów
Napisany 07 sierpień 2010 - 20:25
Massey Ferguson 6160 Mam pytanie, ktore bylo juz postawione w tym temacie ale nikt na nie, nie odpowiedział. Mianowicie chodzi o szarpanie podczas puszczania sprzegla, wtedy tez zapala sie kontrolka od smarowania skrzyni biegow. Pozdrawiam i czekam na odp...
#69 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 15 wrzesień 2010 - 18:41
Massey Ferguson 6160 ma ktoś do MF 6160 Pług Fortschritt B200 i jak ustawiony bo ja najpierw dałem 4x40 i miał lekko w miarę teraz mam 5x35 i według mnie to za dużo myślę może dać 4x45 lub wrócić do 4x40 i mieć spokój najciężej powinien mieć w orce pod buraki a to jeszcze przede mną co o tym myślicie
#70 Share perki
perki
  • 1 postów
Napisany 24 styczeń 2011 - 19:45
Massey Ferguson 6160 Możę mi ktoś wyajaśnić co to jest skrzynia Dynashift a co to jest spetshift. Oraz gdzie mona podłączyć zasilanie rozdzielacza do tura 2 sekcyjny :lol: Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedż. ;) I czy to są dobre ciągniki te MF 6130. :rolleyes:
Edytowany przez perki, 24 styczeń 2011 - 19:46.
#71 Share Bartek72511
Bartek72511
  • 1605 postów
Napisany 24 styczeń 2011 - 19:55
Massey Ferguson 6160 Dynashift - skrzynia z czterema półbiegami bez sprzęgła przerzucane gałką przy kierownicy.
Speedshift to skrzynia z jednym półbiegiem bez sprzęgła, i w starszych modelach przycisk był na bocznej konsoli, w tym niestety nie wiem;)
Co do tura to nie odpowiem bo nie posiadam.
#72 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 09:29
Massey Ferguson 6160 W serii 6100 przy wersji skrzyni Speed Shift półbieg tak samo jest przełączny jak w Dyna.. przy kierownicy z lewej strony.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
#73 Share kazimirz11
kazimirz11
  • 21 postów
Napisany 27 styczeń 2011 - 14:19
Massey Ferguson 6160 Witam, mam pytanie odnośnie modelu 6160 właśnie zakupiłem ten ciągnik i chciałbym zamontować lampki od podświetlania tablicy rejestracyjnej i chciałbym się was zapytać jak się odejmuje ten tylni panel od dachu żeby móc przykręcić i podłączyć te lampki bo od zewnątrz nie ma tam wcale dostępu?. A żadnych śróbek tam nie widzę żeby mozna było je odkręcić i odjąć ten panel.
Edytowany przez kazimirz11, 26 listopad 2011 - 21:00.
#74 Share angus
angus
  • 24 postów
  • Zainteresowania:wszystkiego po trochu
Napisany 21 sierpień 2011 - 09:43
Massey Ferguson 6160 Witam użytkowników MF. Mam MF 6170 i problem. Podczas pracy po jakiś 2-3 godz. zaczyna coś piszczeć znajduje się to z prawej strony kierownicy co to może być? kolejne pytanie jak naprawić ogrzewanie bo non stop dmucha ciepło oraz czy naprawa guzików do podnośnika umieszczonych na błotniku to skomplikowana sprawa? Za wszelkie odpowiedzi i porady serdecznie dziękuję
#75 Share Superman
Superman
  • 129 postów
Napisany 17 wrzesień 2011 - 13:26
Massey Ferguson 6160 WItam mógl by ktos cos powiedziec na temat mf z serii 6150-6190 ?? chodzi o awaryjnosc, uciag, podnosnik no i jak sie sprawuje w polu.
#76 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 10 październik 2011 - 17:31
Massey Ferguson 6160 Witam ostatnio robiąc gruntowne sprzątanie w MF znalazłem dwie wtyczki.
-Przy dźwigni od hamulca ręcznego.
-W kabinie pod pokrywą prawego panelu.
Wiecie może od czego są?, dodaje foto.
http://www.fotosik.p...fc5f7d95a5.html
http://www.fotosik.p...ca58e79eae.html
Edytowany przez masseyferguson6140, 10 październik 2011 - 17:32.
#77 Share PrzemoO
PrzemoO
  • 497 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 11 październik 2011 - 09:31
Massey Ferguson 6160 U mnie ta przy hamulcu ręcznym zasila fotel.
#78 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 11 październik 2011 - 18:34
Massey Ferguson 6160 Zasila fotel ? rozumie że masz fotel pneumatyczny? bo u mnie taki nie występuje.
#79 Share PrzemoO
PrzemoO
  • 497 postów
Napisany 11 październik 2011 - 19:07
Massey Ferguson 6160 Zgadza się, mam pneumatyczny.
#80 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 13 październik 2011 - 15:07
Massey Ferguson 6160 Dzięki za odpowiedz, co do tej drugiej wtyczki to chyba może być jakieś złącze diagnostyczne ?
