Massey Ferguson 6160
285 odpowiedzi na ten temat
#261 Share kisiel123
kisiel123
  • 122 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 15 kwiecień 2016 - 09:53
Tak, to jest rozdzielacz. Mam taki u siebie w 6150. Tej części co Ci cieknie to u mnie w ogóle nie ma - zobacz może to jakaś śruba i się wykręca i jest jakiś oring/ podkładka miedziana. U mnie cieknie jedna zwolnica z przodu ale to w najbliższym czasie się ogarnie :D Co było przyczyną problemów ze sprzęgłem ?
bedę musiał zrzucic tylne koło i zobaczyć.. no u mnie tez jak by na zwolnicy tam jest ten duży oring co chyba z 200 zł kosztujuje nie ? ze sprzęgłem  to tylko odpowietrzyć musiałem .ogólnie mam problem jeszcze tego typu że nie chce mi wysoko podnoscic w kabinie szczałka się pali że podnosi a nie chce, a jak wyjde z ciagnika i wcisne przycisk do góry to  podnosi duzo wyzej. i jak wejde spowtoem do ciągnika to swieci kontrolka od ehr
Massey Ferguson 6160 Dzisiaj, 00:00
#262 Share andrewk
andrewk
  • 403 postów
  • Zainteresowania:.
    III---------------III
    ŻELAZO
Napisany 15 kwiecień 2016 - 10:57
mi cieknie ale na małym oringu od półosi :D
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#263 Share Komil991
Komil991
  • 8 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 16:30
Witam, szukałem na forum pomocy ale nie znalazłem więc mam nadzieję że Wy mi pomożecie, sprawa wygląda tak. Jestem posiadaczem MF 6170 i po wymienia pompy hydraulicznej pojawił się problem ze skrętem/prowadzeniem(jak kto woli), do prędkości 30-33km/h wszystko jest dobrze ale przy większej prędkości ciężko opanować ciągnik na drodze, kierownica jest bardzo i to bardzo czuła wystarczy skręcić kierownicą z 1-2cm i ciągnik jest na drugim pasie drogi. Co może być przyczyną?
#264 Share lukbold
lukbold
  • 2671 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 16:38
orbitrol za duży, tzn o zbyt duzym wydatku.. nie wymieniał ktoś, kiedyś i włożył co było pod ręka?
#265 Share Komil991
Komil991
  • 8 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 16:42
Nie było nic wymieniane. Przed wymianą pompy wszystko było dobrze. A i jeszcze jedna rzecz pompa nie jest oryginalna tylko zamiennik może leżeć w niej problem?
#266 Share lukbold
lukbold
  • 2671 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 17:05
Na zbyt dużą wydajność pompy to tu jeszcze chyba nikt nie narzekał... https://hydrosystem....spomagania.html co prawda jest tu wymieniona taka usterka związana ze zbyt dużą wydajnością ale czy to możliwe w Twoim przypadku.. jakoś wątpie bo te pompy mają w niby zawsze te same parametry
#267 Share adrian3005
adrian3005
  • 490 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja.
Napisany 20 czerwiec 2016 - 17:19
A powiedz jaki był powód że wymieniłeś pompę ?
#268 Share Komil991
Komil991
  • 8 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 17:32
Przez opiłki w oleju od docisku hamulca które uszkodziły pompę. Olej został spuszczony, układ hydrauliczny płukany, filtry wymienione.
#269 Share adrian3005
adrian3005
  • 490 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 17:38
Okej, ,może pojeździj trochę i się unormuje
Ja jak wymieniłem pompę na jesieni to hamulców nie miałem, mówi że się odpowietrzą, powoli się faktycznie odpowietrzały a dopiero teraz działają tak jak przed tem, znaczy dopiero teraz się odpowietrzyły
A kierownicę mam czułą że przy 40 km/h też bym był na drugiej stronie więc się tym nie przejmuj tylko trzeba się przyzwyczaic do czułem kierownicy
Może przed remontem miałeś podrypaną pompę i dawała mało ciśnienia i dlatego kierownica słabo się kręciła,. bo o ile pamiętam zasilanie układu kierowniczego idzie powrotem z układu hydraulicznego czy jakoś tak, także na końcu dociera do niego olej
#270 Share Komil991
Komil991
  • 8 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 17:44
No to poczekam i zobacze co się będzie działo. Dzięki za informacje.
#271 Share andrewk
andrewk
  • 403 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 20 czerwiec 2016 - 19:05
Nonsens :D Kto Ci tych głupot naopowiadał.
Po primo - hamulce mają odpowietrzniki i oczywiście, że trzeba odpowietrzyć ( 20 min roboty ). Co do czułej kierownicy to przynajmniej w moim przypadku nie ma z tym problemu - do niczego nie trzeba było się przyzwyczajać :) Pompa jest dwusekcyjna i układ kierowniczy ( orbitrol ) zasilany z sekcji 17 bar (dalej idzie na trójdział ). To tak z grubsza. Jak ma działać to od samego początku ;)
#272 Share Komil991
Komil991
  • 8 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 20:24
To gdzie może leżeć wina?
#273 Share lukbold
lukbold
  • 2671 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 20:30
Dla sprostowania: nie ma czegoś takiego jak sekcja 17bar w pompie... one obie mają 160 czy tam 200bar a różnią się tylko wydatkiem. Za orbitrolem masz ten trójdział który redukuje i utrzymuje 17 bar tam gdzie potrzeba czyli na elektrozaworach....
A kolega to niech ewentualnie orbitrol zaniesie gdzie do sprawdzenia.... tam jest kilka zaworów... może się coś przycieło? wkońcu pisałeś o opiłkach w oleju
Edytowany przez lukbold, 20 czerwiec 2016 - 20:33.
#274 Share karolas123
karolas123
  • 517 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 21:33
Przodek do zrobienia a nie tam winy w orbitrolu szukacie.
#275 Share Komil991
Komil991
  • 8 postów
Napisany 21 czerwiec 2016 - 08:09
A możesz napisać gdzie szukać?
#276 Share lukaslukas
lukaslukas
  • userphoto
  • 106 postów
Napisany 21 czerwiec 2016 - 08:23
a czego to nie rozumiesz w lakonicznym stwierdzeniu "przodek do zrobienia"? podnieś przód i szarp za koła, za oś szukając luzów
#277 Share sznajdik
sznajdik
  • 1157 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 21 czerwiec 2016 - 09:20
Na prosty chłopski rozum biorąc skoro jest 17 bar albo być powinno to jeżeli zawór nie utrzymuje 17 a np daje 50 to wtedy układ może być bardziej czuły i tu takie kwiatki. Z góry uprzedzam że to tylko spekulacje nie miałem jeszcze z tym kłopotów wiec tak gdybam z nadzieją że dobrze myślę ale chyba pomiar ciśnień będzie najlepszym rozwiązaniem
#278 Share andrewk
andrewk
  • 403 postów
  • Zainteresowania:.
    ŻELAZO
Napisany 21 czerwiec 2016 - 12:24
lukbold wytłumaczył to dobrze bo ja trochę zamotałem :D Ciśnienie z pompy leci przez orbitrol, a następnie przez trójdział, który to je dławi do 17 bar. Z trójdziału na sprzęglo, heble, skrzynie i chłodnicę oleju.
#279 Share PiotrMichalski
PiotrMichalski
  • 51 postów
Napisany 21 czerwiec 2016 - 15:28
hej mam zapytanie mój mf 3080 szybko opuszcza podnosnik i na tym pokretle nie raguje na opuszczanie
#280 Share Komil991
Komil991
  • 8 postów
Napisany 21 czerwiec 2016 - 17:46
Nie ma żadnych luzów.
Będzie trzeba zrobić pomiar ciśnienia i się wyjaśni.
