silosy zbożowe
211 odpowiedzi na ten temat
#121 Share redek
redek
  • 323 postów
Napisany 22 luty 2012 - 15:20
silosy zbożowe 150 tys. to pewnie cena za cały system rozładunku i załadunku, drogo , ale najwygodniejsze w eksploatacji, prawie pełna automatyzacja.
A czy warto, to już każdy musi sam ocenić.
silosy zbożowe Dzisiaj, 09:45
#122 Share crvx40
crvx40
  • 434 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanika
Napisany 22 luty 2012 - 15:44
silosy zbożowe no Jarecki21 jestem takiego samego zdania i bedzie zmijka. A powiedzcie mi jeszcze czy zboze na spodzie sie nie psuje bo slyszalem ze sie psuje jak to jest u was?
#123 Share MichalR
MichalR
  • 826 postów
Napisany 22 luty 2012 - 18:46
silosy zbożowe Najlepiej po napełnieniu silosu przedmuchać go przez jeden dzień, Wtedy będziesz miał pewność, że od spodu nic się nie zepsuje, no chyba, że zboże będzie zbyt mokre, wtedy dmuchać trzeba dłużej i najlepiej mieć zamontowane czujniki temperatury.
Jeżeli pomogłem, kliknij zieloną strzałkę ------->
#124 Share crvx40
crvx40
  • 434 postów
Napisany 22 luty 2012 - 20:11
silosy zbożowe nie no mokrego zboza nie wsype do silosu bo wiadomo ze sie popsuje tylko pytanie czy suche na spodzie nie splesnieje
#125 Share ozon87
ozon87
  • 536 postów
Napisany 22 luty 2012 - 20:20
silosy zbożowe Zamiast żmijki kup lepiej używany podajnik kubełkowy bo to najlepszy sposób na rozładunek zboża, sam wiem z doświadczenia.
#126 Share Jarecki21
Jarecki21
  • 567 postów
Napisany 22 luty 2012 - 20:27
silosy zbożowe Mi się tam nic nie psuje. No może troszeczkę, głównie przy kanale awaryjnym, ale są to ilości liczone w garściach. Gdzieś podcieka woda. Przy wylewaniu fundamentów zwróć uwagę, aby zrobić lekką górkę na środku (lekki stożek). Ja do ściągania betonu miałem zespawane pod kątem (nieco mniej niż 180 stopni) dwie trawersy. Mam pewność, że woda będzie zawsze ściekała do boku. Monterzy z Bina nic nie marudzili. Przestrzegam również przed betonową opaską zalecaną przez Bina. Po kilku latach za opaską będziesz miał zgnitą blachę. Lepiej szczelinę u dołu uszczelnić silikonem dekarskim.
Co do przedmuchiwania: dmuchawa powinna być obowiązkowym wyposażeniem silosu(ów). Jak zbierasz, zwozisz i sypiesz zboże do silosu, jego temperatura to pewnie z 40 stopni celcjusza. Trzeba je obowiązkowo przedmuchać i schłodzić. Najlepiej na noc włączyć dmuchawę. Jak tego nie zrobisz, to masz jak w banku popsute zboże. Czujniki temperatury super sprawa. Polecam.
#127 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 22 luty 2012 - 21:09
silosy zbożowe Kolego crvx40, ja za dwa silosy Bin 2x130t + podajnik kubełkowy zapłaciłem o wiele mniejszą kwotę (w zeszłym roku), z tym że kubełek był innej firmy. Na pewno gdybym miał stawiać kolejny zestaw nie zamienił bym kubełka na żmijkę.
Zerknij na były plac budowy
http://www.youtube.com/watch?v=RMyTTgFAns8&feature=plcp&context=C32ad09aUDOEgsToPDskJWzxcU_cAGO4ux0llAVUwf
Edytowany przez franko, 24 luty 2012 - 23:20.
http:/www.youtube.com/user/frankulka/videos
#128 Share robert812
robert812
  • 626 postów
Napisany 23 luty 2012 - 10:58
silosy zbożowe Hej franko. Jak podnosiliście podnośnik w całości to nie nadgiął Ci się odrobinę? Bo jak ja pierwszy raz stawiałem swój to potem pas lekko podcierał. Potem jak go przestawiałem na drugie gospodarstwo, to już z elementów składałem po kolei od dołu.
#129 Share crvx40
crvx40
  • 434 postów
Napisany 23 luty 2012 - 14:25
silosy zbożowe franko z jakiej firmy kubelek i ile za niego zaplaciles ze wszystkim co potrzebne zeby chodzilo czyli przenosnik poziomy rury itp
#130 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 23 luty 2012 - 20:57
silosy zbożowe Do robert812 i crvx40 podnośnik kubełkowy montowała i stawiała firma dostarczająca go (poza dźwigiem i podnośnikiem koszowym), cały widz polega na tym że BINowskie kubełki wykonane są z cieńszego materiału i montowane są łącznie z wieżą wsporczą, która kosztuje tyle co kubełek, ja zdecydowałem się postawić na kubeł firmy AG Projekt który wykonany jest z grubszego materiału i nie potrzebna jest wieża wsporcza lecz odpowiednie zamontowanie, miałem też montować silosy firmy Cordoba które sprowadza i montuje tez ta sama firma (większa grubość ocynku na 1m2), lecz z powodu nie możliwości dostarczenia w terminie przed żniwnym zdecydowałem się na BINy, kubełek ma wydajność 40t/h przy silniku 3kW, z kosza do kubełka podaje żmijka 4m (2,5kW) o wydajności 40t/h produkcji tez AG Projekt, jest nieco droższa niż innych firm ale od środka wykładana jest teflonem co daje rozkosz ciszy i prędkości :), z, do rozładunku z binów używam polskich żmijek dostosowanych na długość poprzez skrócenie ich lecz jeszcze muszę obciąć u dołu osłony aby żmijki z binów całą średnicą pobierały ziarno z rękawa (są lekko uniesione względem zsypującego się ziarna przez okienka). Podnośnik z całością osprzętu (kubełek 14m, żmijka, rury, montaż) kosztował około 57tyś netto w zeszłym roku.
Ja postawiłem na komfort pracy, małe zużycie energii (łącznie 5,5kW) i prawie ciszę.
Dla mnie priorytetem było a bym mógł sobie sam poradzić podczas rozładunku (i załadunku przyczepy) i najważniejsze szybko (dlatego zrobiłem kosz pod przyczepę 10ton)
To było moje jedno z marzeń które spełniło się.
Oto rozładunek
http://www.youtube.com/watch?v=scAKITFDEX8&feature=plcp&context=C39062eaUDOEgsToPDskLc4RDflPLConNFS2emzhaI
A to załadunek przyczepy
http://www.youtube.com/watch?v=qZgQAFLUD0o&feature=context&context=C39062eaUDOEgsToPDskLc4RDflPLConNFS2emzhaI
Edytowany przez franko, 23 luty 2012 - 21:06.
#131 Share Jarecki21
Jarecki21
  • 567 postów
Napisany 23 luty 2012 - 23:31
silosy zbożowe Nie, no kolego, ten rozładunek to jakiś dramat. Tą żmijkę do środka to z kim targasz? Plecki nie bolą? Załadunek - szacun. Wyładunek - bania z wykrzyknikiem. Słyszałeś o czymś takim jak przenośnik podpodłogowy wraz z przenośnikiem krążącym? Na przyczepkę do rozgarniania proponuję wziąć sobie szufelkę, zwaną również sipą...
#132 Share robert812
robert812
  • 626 postów
Napisany 24 luty 2012 - 10:26
silosy zbożowe Ciekawy kosz zasypowy. Ja to inaczej rozwiązałem - bardziej skomplikowanie a mogłem tak jak ty... Ale cóż...
#133 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 24 luty 2012 - 19:23
silosy zbożowe Kolego Jarecki, myślę że nie powinieneś zaczynać od wystawiania oceny lecz raczej zapytania się dlaczego tak to zrobiłem.
Jeśli chodzi o wszystko o czym pisałeś to dobrze jest mi to znane, lecz jeśli już to dla mnie zbędne, a to dlatego że to są już nie potrzebne wydane pieniądze (i to nie małe). Policz sobie dodatkowe żmijki krążące X 2sztuki dodatkowo wzrasta koszt podnośnika kubełkowego bo należy wejść z jednym segmentem w głąb ziemi a zarazem jak u mnie mogę mieć problem z wodą gruntową, no i na koniec to przy rozładunku silosów już mi tak nie spieszy się jak to ma miejsce podczas żniw.
Kolejną rzeczą jaką poruszyłeś to żmijki wsadzane do silosów (bo są dwie) co daje mi komfort, to są żmijki też 4 metrowe lecz na dodatek jeszcze skrócone które są wstawione na stałe, takie zainstalowanie żmijek daje mi możliwość w każdej chwili podczas awarii wymiany na następną, kanał skośny który jest przesunięty w dół też daje komfort czystości gdyż pszenica w nim opada (dwie osoby bez problemu wkłada tą żmijkę).
Dodatkowym problemem umieszczenia kanałów podpodłogowych jest usytuowanie oraz zaprojektowanie całości tak aby razem współgrała (łącznie z możliwościami wsunięcia w te kanały podajników, oraz innymi bardziej nie korzystnymi wymiarami kosza, gdyż był by od strony podajnika kosza bardzo spłaszczony co spowoduje zmniejszenie kątów ścian co spowoduje problemy z osypywaniem się ziaren.
Tak więc widzisz kolego że nie jest to tylko wykonane, lecz najpierw przemyślane, zaprojektowane pod względem odpowiednich spadków oraz wyeliminowania kolizji pomiędzy żmijkami wszystkimi i kubełkiem.
W takiej pozycji mogę nawet sobie nasypać ziarno bez konieczności uruchamianie kubełka do worków.
A co do szufli to jest zbędna na przyczepie bo to samo bez żadnej pracy robię rękawem którym kieruję strumień w dowolny kierunek (hmm syn na przyczepie robi po swojemu, może lubi trochę popracować :) )
Kosz wykonałem z betonu bo prościej szybciej i spokój z korozją.
Całość podłoża czyli przestrzeń między silosami, kubełkiem i koszem (tego na zdjęciach ani na filmach nie ma) jest połączona wylewką betonową do zapewnienia czystości i komfortu. (15cm niżej od poziomu betonów głównych).
Edytowany przez franko, 24 luty 2012 - 19:37.
#134 Share tomek73
tomek73
  • 7798 postów
Napisany 24 luty 2012 - 21:43
silosy zbożowe Fajnie to zrobiłeś. Ale ja był prościej zrobił. Zobacz u mnie w galeri mam pokazany zsyp do zboża. Jest on 2,5 metra głęboki z betonu, bez żadnych kątów, zwykły prostokątny. Konty robiłem z blach, tak żebym mógł je rozebrać. Bo w tym albo w przyszłym roku założę żmijkę pionową, więc będę musiał trochę wszystko podnieść. Ale żmijkę pionową chcę włożyć do zsypu, żeby nie dawać żadnych żmijek.tak jak jest u ciebie. Wtedy w zbiorniku założę zsypy i zboże będzie samo leciało do zsypu i żmijki pionowej, a na koniec żmijką , coś jak u ciebie. Jeszcze jedno pytanie. bo napisałeś że to zbiorniki są 160 tonowe. Ja mam 130 ton i z 160 nie spotkałem się jeszcze. Widzę że one tak jak u mnie mają 8 blach do góry więc różnią się szerokością? Z tego co pamiętam moje mają nie całe 5,4 metra. Patrzyłem teraz na stronie BINA i też nie znalazłem. Więc czym się one różnią? Może chodzi ci o metry sześcienne to mają 177 a tony ok 132.
#135 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 24 luty 2012 - 23:06
silosy zbożowe Hmm, widzę że nie zrozumieliśmy się, ja nie po to przedstawiłem swoje rozwiązanie aby je oceniać czy to dobre czy nie i mi coś udowadniać lecz po to aby pokazać moje rozwiązanie dla kolegów które pomoże w zobrazowaniu jak też można to wykonać. Lepiej niech każdy zainteresowany ogląda i wyciągnie to co dla nich najlepsze, i proponuję innym wstawienie podobnych opisów aby można było wybrać najlepszą dla siebie kombinację.
A tak poza tym czy aby twoje rozwiązanie jest naj, u mnie są dwie zwykłe płyty pod zbiorniku a u Ciebie dodatkowe wzmocnienia pod płytami do celów kosza co już utrudnia wykonanie, a poza tym nie masz kubełka który daje wydajność :) . W projektuj kubełek a zobaczysz że wtedy będzie potrzeba odsunięcia kosza lub wpakowania kubełka na konkretną głębokość co ja chciałem uniknąć, wszystko płycej czyli znacznie bezpieczniej (woda, konserwacja i czyszczenie)
Lepiej nie wytykać lecz pokazywać. Inni niech wybierają i kombinują
Masz rację to 130 tonowe, coś mi się pomyliło (o czym innym myślałem :) )
Edytowany przez franko, 24 luty 2012 - 23:22.
#136 Share tomek73
tomek73
  • 7798 postów
Napisany 24 luty 2012 - 23:17
silosy zbożowe Nie wytykam ci błędów bo i po co. Zrobiłeś jak uważasz i jest dobrze. Żadnych wzmocnień nie robiłem, nawet zbrojenia nia mam, tylko 30 cm betonu, który sam robiłem. Zbiorniki stoją 8 lat a wsyp robiłem w tamtym roku. Wykopałem dziurę koło nich i wylałem beton. Na kubełek nie zdecyduję się bo żmijka da mi 20 ton i to mi wystarcza, a trochę kasy zaoszczędzę, bo w 10 tyś brutto się zmieszczę. Nie odpowiedziałeś mi na pytanie o te 160 ton bo to mnie najbardziej ciekawi.
#137 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 24 luty 2012 - 23:24
silosy zbożowe Wyżej juz edytowałem, pomyliłem się co do pojemności (ot z automatu napisałem) to 130 tonowe.
Hmm a co do twojego pomysłu to tak jak pisałeś wykopałeś go sobie po kilku latach, lecz gdybyś to robił od początku to jestem przekonany że konstruktor na to by nie poszedł aby dać bez jak to piszesz wzmocnień.
A powiedz mi jeszcze jak te zsypy będziesz robił z silosów do kosza, bo mam nadzieję że zboże będziesz czerpał rękawem ze środka a nie z boku.
Edytowany przez franko, 24 luty 2012 - 23:36.
#138 Share tomek73
tomek73
  • 7798 postów
Napisany 24 luty 2012 - 23:39
silosy zbożowe Między wsypem a fundamentem zbiorników dużo ziemi mi się osypało i mam tam mocne wzmocnienie. U ciebie jest też drugi problem: woda. U mnie nie mam z wodą problemu. Tutaj też bym się bał. Kolega z 2 km ode mnie to podsypywał wsyp z 1,3 do góry, bo też ma problem z wodą gruntową. Zborze będę żmijką wyciągał i zasuwą. Mam takie małe zasuwy z bina, ale one za mało zboża przepuszczają. Około 10 ton/h. Więc myślę tak: żeby kanał wyładowczy dać od dołu wkładam żmijkę i bezpośrednio do wsypu daję. A zasuwą też. Zasuwy myślę zrobić, ale i też zastanawiam się nad tymi z kanału co się żmijki wkłada. Duże ładne. Ale i tu jest bardzo ważna kwestia. Bo jak będzie pełny bin i zacznie się tylko zboże spuszczać zasuwą, to zboże z jednej strony bina zejdzie a z drugiej nie i to może nawet przewrócić zbiornik. Zwłaszcza przy 130, bo przy 100 to się nie zdarzało. Więc myślę jeszcze do środka wstawić rury FI 300 do tych zasuw. Pod kątem 50-60 stopni. Ta żeby zboże szło przynajmniej z 1,5-2 metry do ściany silosa. Resztę żmijka. A końcówka łopata i żmijka, bo zastaję mi teraz na łopatę 18 ton
Edytowany przez tomek73, 24 luty 2012 - 23:53.
#139 Share franko
franko
  • 85 postów
Napisany 24 luty 2012 - 23:49
silosy zbożowe Taki wariant tez rozważałem, ale od podstaw, mam tylko nadzieję że nic się u Ciebie nie stanie bo dół spory wykopałeś i tak jak piszesz sporo ziemi się posypało. Powiedz mi jeszcze co z tymi zsypami z silosów (jak masz to zamiar zrobić), bo jeśli planujesz dać rękaw u dołu skierowany od środka to oki lecz będzie problem z pozostałym zbożem poniżej rękawa, ale jeśli planujesz coś w stylu zasuwy i zboże będzie się usuwało ale od ściany (bez rękawa) to może to źle się skończyć.
#140 Share tomek73
tomek73
  • 7798 postów
Napisany 24 luty 2012 - 23:55
silosy zbożowe Edytowałem posta. Teraz ciągnę żmijką i zsypem na raz i ładnie wychodzi. Ale żmijka daję z 15 ton a zsypem 10, i do dmuchawy. Tylko zsypem na boku bym się nie odważył.
Edytowany przez tomek73, 24 luty 2012 - 23:57.
Dodaj odpowiedź
