silosy zbożowe
211 odpowiedzi na ten temat
#181 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 19:26
silosy zbożowe Ja nie mam żadnego problemu z wkładaniem żmijki. Sama dochodzi do końca, ale ja na pasie wieszam, luźno, a pas pod dach zakładam. i jak ją załącze to sama wpycha się do środka,
silosy zbożowe Dzisiaj, 09:48
#182 Share grego
grego
  • 1911 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 19:52
silosy zbożowe Też mam podwieszoną na kołowrotku pod dachem i to pod kątem 45' więc nacisk jest, a mimo to nie ma mowy aby się sama zagłębiła, z pewnością nie pomaga to że moja żmijka ma blachę od strony łożyska, a pręty są właściwie tylko po bokach. Ale i tak uważam że fatalnie to rozwiązali, a wiele nie trzeba było aby zasuwy zrobić przy okazji można by nimi dozować ilość ziarna, a tak musze kombinować ze śmigłem...
Edytowany przez grego, 30 styczeń 2014 - 19:53.
#183 Share dawidg2
dawidg2
  • 2807 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 09:20
silosy zbożowe Wytnij otwory jak idzie w tej blasze co przykrywa łożysko. Resztę wzmocnij jakimś płaskownikiem albo prętem.
Edytowany przez dawidg2, 31 styczeń 2014 - 09:21.
#184 Share Tomek90
Tomek90
  • 3233 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 10:11
silosy zbożowe Hmm u nas pierwszy raz leżałą żmijka normalnie w szybie bez żadnych pasów i raz na jakiś czas ją dopychałem, co prawda dość wolno podawała ale podawała. Dla mnie osobiście to chory pomysł z tym szybem i podawaniem żmijki na taką wyskość, bez ładowacza ani rusz z większą żmijką. Jak tu tira nasypać? Druga żmjka bądz jedna długa jak cholera. Teraz otwór na środku bina z zasówką, pod podłogą żmijka która wychodzi na zewnątrz i goni ziarno do kubełka.
#185 Share grego
grego
  • 1911 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 12:55
silosy zbożowe Wypaliłem dziury w tej blasze, a oprócz tego jeszcze to śmigiełko dałem i ładnie ją wciągneło do środka ale wydajność raczej nie powala jak leciało zboże z dziury w szybie to szybciej szło. Najwidoczniej to boczne otwory mają za małą przepustowość.
Przenosnik kubełkowy to z pewnością fajna sprawa ale i już trochę większe pieniądze, więc najlepiej jakby zbierał z dwóch sąsiednich dużych binów, a może i do załadunku też go wykorzystać. Z tym przenośnikiem w podłodze to też fajna rzecz, a szczególnie to że jak się podgartuje to nie trzeba usypywać zaje... kopca aby wleciało do szybu. Ja akurat mam 60t więc wielkich inwestycji nie będę raczej robił bo słabo się opłaci. Może tylko wpuszczę przenośnik ten co jest w szybie w podłogę nawet mam zrobione takie wgłębienie na 15 cm w płycie betonowej na samym środku w tym celu.
Edytowany przez grego, 01 luty 2014 - 18:03.
#186 Share Ceziak
Ceziak
  • 7 postów
Napisany 05 luty 2014 - 08:46
silosy zbożowe Czy ktoś załadowywał kiedyś silos żmijką pionową? Da się ją wykorzystać podczas rozładunku?
#187 Share lepo
lepo
  • 95 postów
Napisany 05 luty 2014 - 22:57
silosy zbożowe Jaka powinna być średnica żmijki pionowej, długość ok 10m żeby wydajność była ok.10-15t/h? Czy lepiej kupić podajnik kubełkowy lub łańcuchowy?
Edytowany przez lepo, 06 luty 2014 - 18:21.
#188 Share ksys
ksys
  • 479 postów
Napisany 06 luty 2014 - 15:09
silosy zbożowe Mam 12 m długości 14 cm średnicy i daje do 20 ton/h w zależności od rodzaju zboża.Producent Dozamech.
Edytowany przez ksys, 07 luty 2014 - 10:05.
#189 Share tomek73
tomek73
  • 7800 postów
Napisany 06 luty 2014 - 20:34
silosy zbożowe Ja mam 14 metrów, średnica 150 mm i spokojnie daje z 20 ton/h
#190 Share SOKAN
SOKAN
  • 577 postów
Napisany 06 luty 2014 - 20:47
silosy zbożowe Ale piszcie jakich producentów są te żmijki. Bo to duża różnica jest.
#191 Share misiu21692
misiu21692
  • 136 postów
Napisany 12 luty 2014 - 22:01
silosy zbożowe Czy ktoś z was posiada silosy firmy Agremo Brzeg, jakieś opinie o tej firmie? Internuje minie silos lejowy na ziarno
#192 Share jurek156
jurek156
  • 2 postów
Napisany 03 marzec 2014 - 21:31
silosy zbożowe tutaj masz foto podobnego wybieraka z bina
a tu masz filmik jak to działa
#193 Share Rico39
Rico39
  • 73 postów
Napisany 30 marzec 2014 - 06:45
silosy zbożowe Uzytkownicy winklerów plaskodennych prosilbym o opinie ,poniewaz mam zamiar zakupic taki silos gdyz jego cena jest calkiem atrakcyjna
Edytowany przez Rico39, 30 marzec 2014 - 06:47.
#194 Share mrursus7
mrursus7
  • 193 postów
Napisany 01 lipiec 2014 - 10:11
silosy zbożowe Czy ktoś użytkuje winklera 18 tonowego ?
#195 Share qba333
qba333
  • 340 postów
Napisany 10 lipiec 2014 - 23:57
silosy zbożowe a jest jakis legalny sposob zeby postawic silos 30t przy granicy z inna dzialka
jesli zgodzi sie na pismie sasiad na to?? mam waska dzialke i troche zabudowaną i jesli sie odsune 3m to zastawię sobie podworko
#196 Share bialy2005
bialy2005
  • 3741 postów
Napisany 11 lipiec 2014 - 10:58
silosy zbożowe Nawet 3 m nie postawisz legalnie bo odgórny wymóg jest 4m od granicy działki. Jedynie do 4,5m wysokosci silos sa bez pozwolenia tylko na zgłoszenie. Chyba ze cos przykombinowac z wysokosca postawic 4,5m a za rok podniesc :)
#197 Share Grzegorz37
Grzegorz37
  • 73 postów
Napisany 30 wrzesień 2014 - 06:40
silosy zbożowe
Legalne juz nie postawisz silosu przy granicy od 2013 roku bo zmieniło się prawo budowlane, nawet tego na zgłoszenie. Ja mam jeden przy granicy i już drugiego nie mogę niestety postawić.
Rico39 ja mam WINKLERA 60ton i jestem zadowolony u mnie jest 3 sezon, jedyny minus jak dla mnie to że nie ma "normalnego" włazu bocznego tak jak w binach, jest tylko taki na śruby. Przydaje się jedynie na początku np do zamontowania żmijki a póxniej trzeba biegać po dabinie.
#198 Share singnoral
singnoral
  • 12 postów
Napisany 31 sierpień 2015 - 07:38
silosy zbożowe
Silosy zbożowe znajdziesz w Agro Lech silosy do zboża.
#199 Share Lukasz82
Lukasz82
  • 305 postów
  • Zainteresowania:oczywiście rolnictwo:) i wiele różności
Napisany 19 styczeń 2016 - 10:54
silosy zbożowe
Jak przechowuje się zboże w silosach tzw betoniakach? Jakie są plusy i minusy.
#200 Share Arek
Arek
  • 3538 postów
Napisany 02 luty 2016 - 18:10
silosy zbożowe
Da sie to załatwić, w starostwie trzeba wystąpić o odstępstwo od przepisów czy jakoś tak się to nazywa. Starostwo wtedy wysyła pismo do ministerstwa rolnictwa o zgodę. Podobno nie jest tak trudno to załatwić.
Dodaj odpowiedź
