ADAM84    0
Czy model 9540 ma problem z odpalaniem tak jak 10540. Mimo małych mrozów jakie ostatnio były nie mogłem odpalić zetora. Wyczytałem w instrukcji ze wajchę od gazu trzeba ustawić na maxsa i tak zrobiłem i zarybił. Czy te modele tak mają
zetor    4
a świece żarowe sprawne?
Nie ma piękniejszego dźwięku od ryku SW-400
A-Mount Alpha user
igorass    33
Hmmmm, a jak odpalasz inne ciągniki? Ja osobiście poza NH wszystkie ciągniki odpalam bez względu na porę roku w taki sposób: ustawiam gaz ręczny na powiedzmy 1/4 zakresu, a podczas kręcenia rozrusznikiem nożny gaz wciskam do oporu, jak silnik zaczyna łapać puszczam nożny gaz żeby nie wszedł od razu na pełne obroty i po sprawie ;)
Serie ciągników 8540, 9540, 10540 niestety, ale już tak mają, nawet jeśli masz sprawane świece żarowe oczywiście w penym stopniu ułatwią rozruch, ale generalnie jest tak, że naprawdę cięzko się je uruchamia w niskich temperaturach, są to chyba najbardziej udane serie zetorów, chodzi mi tu głównie o spalanie paliwa, ale mają tą właśnie wadę, ciązko się je odpala. Wiem bo sam mam zetora 10540 i nawet teraz muszę go trochę pokręcić, żeby załapał.
ADAM84    0
Świece są w porządku ,poprzedni właściciel wymienił je na nowe. A czy to nie działa na zasadzie ze dźwignię ustawiając na maxa pompa dostaje dodatkowa dawkę paliwa tak jak w pompach przy ursusach c-328 i c-330.
Czy w zetorze 9540 istnieje możliwość zamontowania grzałki tak jak to miało miejsce w starszych modelach zetorów.
//Kolego nie piszemy post pod postem tylko używamy narzędzia edycja. zapoznaj sie z regulaminem!!!! obowiązującym na forum
Edytowano przez Balzak
Łączenie postów
tomcio1    2
moja proxima tez niezabardzo odpala na mrozie mam nowy akumulator swiece sa ok! mysle nad kupnem grzalki plynu nie jest to duzy koszt ok 75zł ale niewiem czy to cos w znaczacym stopniu poprawi? prosil bym o porade
macin87    71
A gdzie grzałkę się zakłada w którym miejscu
W broku (w niektórych blokach silnika nie występuje. Brok to taki otwór w bloku silnika który jest zaślepiony metalowym albo plastikowym kapslem)
lukas120    4
taka grzałka to super sprawa silnik zimą odpalasz ciepły a te grosze co wydasz na prąd to zaoszczędzisz w pierwszych minutach pracy silnika na paliwie a może tuleje i akumulator dłużej pożyją
oFsik    138
Ja jak jest zimno to pod pompuję paliwo gaz ręczny ustawiam tak na 1/4 nogom do spodu i jak zapali to przez chwile nie wchodzi na obroty i ale jak wejdzie to już jest git.
Grzesiek    5
Sprzwdż czy swiece żarowe są sprawne, bo poprzedni właściciele zawsze mówią, że dużo wymieniają. Przy sprawnych świcach te ciągniki odpalają na dotyk a przy przepalonych zapalenie prawie niemożliwe (przy niskich temperaturach). Wiesz jak sprawdzić swiece czy działają? Grzałke montuje się po tej stronie co pompa paliwa, na końcu bloku jest metalowa zaślepka.
ADAM84    0
Dziękuję Grzesiu sprawadze jak to się ma. Jak chce uruchomić pierwszy raz to nie odpali dopiero za drugim razem odpali . Pierwszym razem kreci jak głupi i po chwili dostaje obciążenie rozrusznik , daje mu chwile odpoczynku i (jak świece zgasną) kręcę jeszcze raz to jak by ręka odjął pali na dotyk.
Grzesiek    5
żeby sprawdzić świece musisz mieć miernik elektryczny.sprawdż napięcie na zaciskach akumulatora podczas grzania albo każdą świecę osobno czy ma przejście.
drzewis98    8
grzałka jest niezastąpiona w zime ja czesto używam nawet przy małych mrozach zetor mi odmawia posłuszeństwa ale po nagrzaniu to zapala za pierwszym rozruchem niczym w lato
ADAM84    0
Miernik mam. Tylko zastanawia mnie czy możne z pompa paliwowa jest coś nie tak, jak by paliwo z niej schodziło.
Grzesiek    5
Adam84 albo inny urzytkownik 9540 sprawdzcie jaki maci typ turbosprężarki (numer). Zastanawiam czy jest inna niż w 10540.
macin87    71
Ja w swoim case miałem to samo że paliwo schodziło. Wina tego były przewody gumowe w metalowych pancerzykach (guma była tak pocięta że sie cały czas zapowietrzał). Nie wiem jak jest w twoim ale może też być że pompka paliwa przepuszcza (zaworek nieszczelny)
pawel6485    242
Jestem uzytkownikiem zetora 10540 kupiony był nowy i od nowości niebyło mowy otym aby zapalił przy spadku temperatuzy ponizej 0 C ten typ tak ma .....u sasiada w 8540 jest identycznie.
piszczo123    0
Też mam 9540 jak był nowy to było ok teraz ma 1500mtg (3lata) i przy pomocy prostownika z rozruhcem nie zapali.Wydaje mi się że rorusznik jest do kitu bo za wolno kręci gdyby był szybko obrotowy jak w aucie albo jak np w JD to raczej nie było by problemu z uruchomieniem
ADAM84    0
Też mam 9540 jak był nowy to było ok teraz ma 1500mtg (3lata) i przy pomocy prostownika z rozruchem nie zapali.Wydaje mi się że rozrusznik jest do kitu bo za wolno kręci gdyby był szybko obrotowy jak w aucie albo jak np w JD to raczej nie było by problemu z uruchomieniem
Tez mi się tak wydaje ze rozrusznik za wolno kreci, nawet z prostownikiem ma ciężko odpalić. niby na początku kreci jak głupi ale po chwili słabnie nawet z prostownikiem. Pewnie rozrusznik musi mieć dobre obroty żeby odpalić zetora , tak mi się wydaje.
Ten problem już mam za sobą, jak kupiliśmy to powymieniali my wszystkie przewody paliwowe.
Łączenie postów
tomcio1    2
wczoraj kupilem grzalke plynu do proximy i odrazu zamontowalem dzisiaj rano u mnie bylo -18 i po nagrzaniu ciagnik odpala jak latem i w kabinie po chwili juz jest cieplo ! normalnie tez mi wmiare zapalal jak akumulator jest dobry ale nie moglem sluchac jak pracuje silnik w pierwszych minutach pracy :P a teraz jest super naprawde warto dac te 100 zl POLECAM :D
Grzesiek    5
Ponawiam prośbę aby ktoś sprawdził i napisał numery turbosprężarki w zetorze 9540.
Widzę, że sprawdzenie kilku numerów to duży problem dla użytkowników 9540.W moim 10540 turbo ma numer K 27 3060 6/6.11 czy w 9540 jest to samo?
ADAM84    0
Przepraszam ze się nie odzywałem sprawdzę ten numer ale co mi wiadomo to w modelu 9540 i 10540 są takie same turbosprężarki.
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez SPECO
      WITAM !
      Mozna powiedzieć że jesli chodzi o ciagniki to jestem "zielony" zakupiłem w ostatnich 5latach 2szt. pierwszy to zetor 5320 2002rok w tym roku zakupiłem model POKAZOWY od zetora z KALISZ-a jest to 2006 z przebigiem 5 Mth - a jeśli chodzi o jego obsługę to jestem ciemny ! Ale powoli sie uczę ! Będą mi słuzyć do odśnieżania zimą no i jakiś lekkich prac leśnych w innych porach - zwożenie dębiny itd. . .
      Zwracam się z prośbą o jakąś podpowiedz jakich oleji i płynów uzuwacie ?! Czy tylko te podane w książce serwisowej czy może jakiś inne ?? ?? ??
      Pozdrawiam Radek
    • Przez Marco007
      Witam, zwracam się z zapytaniem do znawców silnika jaki znajduje się w mojej Forterze 11441. Mianowicie postanowiłem zamontować zegar doładowania turbo (chciałem zobaczyć kiedy turbo wstaje bo na niskich obrotach ciężko się rusza - choć ten model tak ma,wiadomo) i mu mojemu zaskoczeniu podczas pracy w pełnym obciążeniu zegar wychyla się na 1,5 bar - co moim zdaniem jest za dużą wartością na ten silnik. I teraz pytanie do was czy to jest norma czy coś szukać A jeżeli tak to gdzie? Dodam że podczas pracy gruszka od zwrotu odpowiedzialnego za ograniczanie ciśnienia nie pracuje a gdy wydłużę sztange tego zaworu to turbo wstaje duuuzo później więc to rozwiązanie odpada.
    • Przez pudło
      Bardzo wolno opadają ramiona podnośnika (z obciążeniem 500 kg.trwa to ok 20 sekund ) ,Czy jest możliwość jakoś to wyregulować , jeśli tak to podpowiedzcie jak to zrobić ? (przestawianie dźwigienki w kabinie od regulacji szybkości nic nie daje - żadnej reakcji) Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez klocek1231
      Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek mocy przy mojej forterra 11441. Widzę ze jak np siałem na dwójce na dwóch polbiegach i zawsze szedł sobie leciutko z dużym zapasem mocy, teraz czuję jakbym nie wiadomo jaki wielki siewnik ciągnął za sobą. Jadę na 1800obr i jak dodam gazu to praktycznie juz te obroty ledwo co sie wkręcają... Bardzo wolno... To samo w orce. Orałem zawsze na jedynce z jednym polbiegiem. Teraz w zasadzie musiałem albo z dwoma polbiegami albo na czwórce polowej....  Większość prac polowych wykonywałem zawsze w zakresie 1700-1800 obr Mam wrażenie ze do tych 1600 obr ciągnik  mniej więcej ma podobna moc co zawsze... Problem pojawia sie od 1700 wzwyz.
      Ciągnik nie dymi ani nic
      Z góry dziękuję za porady
