problem z 4512: luz w układzie kierowniczym
3 odpowiedzi na ten temat
#1 Share sierszak
sierszak
  • 22 postów
  • Zainteresowania:budownictwo<br />mechanika <br />inżynieria<br /><br />itp
Napisany 25 listopad 2008 - 00:41
problem z 4512: luz w układzie kierowniczym mam taki problem: zrobił mi sie straszny luz w układzie kierowniczym, tzn. przednie koła podczas jazdy latają na prawo i lewo. cały czas musze korygowac tor jazdy. jak jade z maszyną zawieszaną to tak rzuca mi ciągnikiem że strach żeby z drogi nie wyleciec...
podejrzewam że zapowietrzył mi sie układ wspomagania.
jak Wy myślicie, co to może byc??
jak to nareperowac?
problem z 4512: luz w układzie kierowniczym Dzisiaj, 23:19
#2 Share deer
deer
    gleboryjca
  • V.I.P.
  • rank
  • 1279 postów
Napisany 25 listopad 2008 - 10:08
problem z 4512: luz w układzie kierowniczym Jakby zapowietzał Ci się układ wspomagania to czułbyś takie delikatne drżenie kierownicy podczas kręcenia.
Jak często smarowałeś przedni most ?
Podnieś ciągnik na lewarek za uchwyt od przednich obciążników. Jestem pewien że masz luzy na sworzniach od mocowania siłownika skrętu (jeden trzeba rozwiercić i dać nadmiarowy sforzeń, a drugi ten z półkolistym wytoczeniem wymienić), jest luz na osi która przekazuje ruch tłoka na drązi kierownicze, jeśli oś nie jest podrobiona to wystarczy wymienić tultjki mośiężne.
Sprawdź czy nie ma luzów na przegubach kulistych drążków kierowniczych. Napewno są też luzy na zwrotnicach (wymian tulejek mosiiężnych jeśli nie sąpodrobione zwrotnice, ale podejrzewam że masz i wybite zwrotnice - po powyższym poście, no to nadspawanie i wytoczenie osi zwrotnic, lub nowe osie). No i luz na osi trzymającej przedni most - wymiana tulejek mosiężnych, pewnie też nowa oś i podkładki dystansowe by zablokować całkowicie ruch przedniego mostu przód - tył na osi.
BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY NIE MAJĄ NIC DO POWIEDZENIA I NIE UBIERAJĄ TEGO W SŁOWA
#3 Share pioter
pioter
  • V.I.P.
  • rank
  • 3151 postów
Napisany 25 listopad 2008 - 13:21
problem z 4512: luz w układzie kierowniczym @sierszak ile masz w nim zrobione mth???u mnie po 4 tyś wymieniłem mosiężne tulejki w zwrotnicach i łożyska oporowe bo się wysypały.przy okazji przerobiłem miejsce smarowania tulejek.
u mnie jak jadę szybciej np. 2H to przy dość mocnym skręcie mam wrażenie, że koło drży jakby gdzieś był luz, ale nie mogę go zlokalizować...
#4 Share sierszak
sierszak
  • 22 postów
Napisany 07 grudzień 2008 - 02:11
problem z 4512: luz w układzie kierowniczym mam zrobione jakieś 2-3tys.
smarowanie od czasu do czasu
jeszcze nic nie było rozbierane w układzie kierowniczym
