Problem ze sprzęgłem w MF 3085.
53 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 07:02
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. Bez sprzęgła właśnie bieg mogę wrzucić.Czy mam sprzęgło wciśnięte czy nie to biegi mogę wrzucić.
Stało się to nagle. I cały czas pali się kontrolka od zapchania filtra.
Jestem z Włocławka.
Edytowany przez Henryk85, 29 maj 2016 - 07:03.
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. Dzisiaj, 19:04
#22 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 07:33
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. A co to za problem bieg wrzucić gdy przód skrzyni stoi? wkoncu jaka skrzynia? dynashift czy jakaś stara?
Starczy rewers mieć na 0 i rzucasz biegi jak chce... nic nowego
I nie kontrolka filtra tylko pewno ciśnienia skrzyni a bez ciśnienie to to nie pojedzie nigdy
#23 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 07:49
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. Skrzynia dynashift.
Ja zawsze wysprzeglalem może z przyzwyczajenia.
Kontrolka od ciśnienia gaśnie a od zapchania się pali dalej.
Wygląda tak jak by to ciśnienie jest za słabe ale co sekcja pomy nie działa?
Kontrolka trzecia w dolnym rzędzie od lewej strony jak by ktoś nie wierzył że
Mówię o właściwej.
#24 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 08:06
to troche dziwne bo chyba gdzies czytałem że bez oleju D pownno wrzucic... no ale to rewers masz w takim razie na 0 że te biegi wskakuja bez sprzegła. Tak czy siak skup sie na hydraulice bo brak wspomagania to problem z orbitrolem a w wiekszosci przypadków z pompa... 25 bar w którym miejscu zmierzone? na złączu pomiarowym w pokrywie pompy? ma być 160 a przy 100 wspomaganie ginie... mierzone przy pełnym skrecie kierownicy, cały czas za te kierownice ciągnąc w tym oporze
EHR działa? pytam bo filtr współny no ale kontrolka bez powodu też pewno nie świeci
Edytowany przez lukbold, 29 maj 2016 - 08:10.
#25 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 09:21
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. biegi wchodzą gdy rewers jest na zero ale też wchodzą jak rewers jest przód i tył.
Po prostu nie jedzie a biegi wchodzą.
Na wywrocie zmierzylem 185.
Na boku z prawej strony sa tam trzy miejsca do zmierzenia tego pomiaru?
Nie wiem czy dobrze myślę bo tam się chyba też odpowietrza układ.
Po podłączeniu zegara tam przy filtrze 25 mi pokazało?
Nie wiem czy w dobre miejsce to wpiolem.
EHR działa wałek dziala
Edytowany przez Henryk85, 29 maj 2016 - 09:22.
#26 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 10:11
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. Olej wygląda jak kawa z mlekiem
#27 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 10:42
daj zdjęcia tego miejsca gdzie masz te 3 punkty pomiarowe bo zdaje sie pokrywa pompy we wszystkich traktorach taka sama i tam jest tylko jedno złącze pomiarowe które nas w tym momencie interesuje. Ty zapewne mierzyłes ciśnienie na półbiegach w przedniej cześci skrzyni? tam pewno są 2 złącza od półbiegów i jedno od sprzegła. Tam ma byc 17 a nie 25 bar więc uszkodzony trójdział nad silnikiem
A jak na wywrocie 185 no to wiadom tylko tyle ze połowa pompy sprawna
A ciekawe czy tam mokrego sprzegła nie masz? tylko nie wiem czy olej je rozłącza czy złącza...
A kawa z mlekiem to zdaje sie woda w oleju ale pewny nie jestem
Edytowany przez lukbold, 29 maj 2016 - 11:45.
#28 Share andrewk
andrewk
  • 350 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja, kulturystyka, informatyka = taki lekko szalony MIX :]
Napisany 29 maj 2016 - 11:46
Nie ma rewersu elektrohydraulicznego - ma suche sprzęgło.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#29 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 29 maj 2016 - 11:59
Z tego co się orientuję to były też mokre sprzęgła sterowane wysprzęglikiem hydraulicznym w środku, były w serii 61xx może i w końcówce 30xx też ale do nich nie trzeba ciś. hydraulicznego, ciś dopiero potrzebne w w rewersie EH.
#30 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 12:04
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. No chciałbym znaleźć teraz to właściwe złącze do zmierzenia ciśnienia.
Ale jak w przedniej części jest 25 to już jakiś problem wystąpił bo powinno być 17
#31 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 12:09
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. mierz to na deklu pompy wg instrukcji z kierownicą do oporu... ja coś czuję że przez ten badziewny orbitrol uszkodziłeś ten trojdział... zaciął się czy coś
#32 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 12:43
Czyli kierownica na makasa w jedną stronę i na deklu zmierzyć ciśnienie.
To wtedy też tam powinno być ponad 160?
Ale orbitrol działał i wszystko elegancko.
Ten trójdział gdzie się znajduje dokładnie?
olej pewnie tak czy siak będę musiał olej zalać nowy. Nie powiem bo filtr był trochę zasyfiony
dlatego zrozumiała była kontrolka że się zapaliła.
#33 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 29 maj 2016 - 12:51
Ciś. się nie martw że jest 25, bo jak wiem to w wersjach Dyna i dalej coraz nowszych jest podniesione do 20-22.
Jak byś miał redukcję to wykręć zegar w miejsce czujnika w pokrywie bocznej i tam zmierz ciś, i nie musisz szukać specjalnego miejsca.
Edytowany przez ptaszyna, 29 maj 2016 - 12:54.
#34 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 13:27
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. No to się musicie zdecydować czy mierzycie to ciśnienie za trojdział czy przed... mi się nie chce sprawdzać a też boję się dotykać czegoś co nie śmierdzi....ale od zawsze czujnik był na linii 17bar... u ciebie będzie zapewne 25 w miejscu czujnika a czy to dobrze czy źle to nie wiem... w instrukcji napraw jest 17...
W każdym razie ten pomiar nic o możliwościach pompy nie powie... a może te 25 bar uszkodził uszczelnienia dynashift temu tył skrzyni stanął?
#35 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 16:15
ten trójdział to gdzie jest dokładnie?
#36 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 16:23
nad silnikiem.... zasilany z orbitrola i jest odpowiedzailny za wszystkie ciśnienia potrzebne do sterowania skrzynią....
#37 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 17:55
pewnie on za to wszystko jest odpowiedzialny takie mam wrażenie
#38 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 18:10
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. No za te 25barow pewno i tak ale na wspomaganie wpływu raczej nie ma a odnośnie jazdy trudno powiedzieć czy to sprzęgło, rewers czy może dynashift napędu nie przekazuje... nic nie chce gadać ale po kolei się sypie
#39 Share Henryk85
Henryk85
  • 111 postów
Napisany 29 maj 2016 - 21:05
W jednym momencie gorzej zaczęło chodzić wspomaganie i zanikły biegi.
Dodam że jak puszczam sprzęgło z biegiem włączonym to tak jakby coś się w skrzyni działo.
No nic mimo wszystko dzięki za wszelkie opinie na pewno będę bogatszy w wiedzę.
Jak problem rozwiąże dam znać.
#40 Share lukbold
lukbold
  • 2242 postów
Napisany 29 maj 2016 - 21:24
Problem ze sprzęgłem w MF 3085. A ciekawe czy na żółwiu i połbiegu D ruszy....
