Nierówna praca silnika w C360
333 odpowiedzi na ten temat
#161 Share Rafal198707
Rafal198707
  • 4 postów
Napisany 10 październik 2014 - 18:34
Pompiarz zwiększył dawkę na pierwszy cylinder nie byłem przy tym, ale to jakaś paranoja bo skoro od tak zwiększa albo sobie zmniejsza dawkę to jak silnik ma równo pracować. Nie sprawdzałem ile rozpylacze wystają, od góry wszystkie są niby identycznie zabite i dokręcone. Po założeniu trochę się poprawiło, ale jak się za przewód trzyma to czuć że nieźle teraz ciśnienie bije w nim, wtryski na mierniku pompuje się po kilka razy nie sądziłem że mogą się przycinać. Na razie pyrka trochę równiej, ale przynajmniej raz na minutę gubi rytm, jak będzie czas to założymy tą drugą pompę i dam znać. Przy okazji jestem z lubelskiego z pow. lubartowskiego może ktoś poleca jakiegoś pompiarza w tym regionie?
Nierówna praca silnika w C360 Dzisiaj, 03:25
#162 Share Shaun
Shaun
  • 255 postów
Napisany 18 październik 2014 - 19:38
W okolicach Lubartowa, Skrobów czy gdzieś tam jest chyba jakiś serwis MANa czy innego Mercedesa. Kolega tam zawoził. Jeśli dobrze pamiętam on tam dał pompe do ustawienia i sobie chwali tyle tylko, że on sie zna z jednym z pracowników
#163 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 18 październik 2014 - 19:48
Jakie jest ciśnienie sprężania w poszczególnych cylindrach?
#164 Share jahooo
jahooo
  • 1752 postów
Napisany 18 październik 2014 - 21:09
Nierówna praca może byc spowodowana wyrobionym regulatorem, piszesz, że to "raz na jakś czas" ma takie wariacje. Porządny pompiarz wymieni ci regulator obrotów albo jeśli wie jak, to zregeneruje.
#165 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 18 październik 2014 - 21:22
Witam,właśnie należy sprawdzić ciśnienie na tłokach, bo może być różnica ciśnień z powodu np.mikro- pęknięcia głowicy,pęknięte pierścienie,nieszczelności zaworów itp. :rolleyes: pozdrawiam
#166 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
Napisany 19 październik 2014 - 08:20
Żeby wyeliminować pompę, najlepiej sprawdzić dawkowanie i kąt wyprzedzenia wtrysku dla każdej sekcji przy zamontowanej pompie podczas pracy silnika. Oczywiście po wcześniejszym sprawdzeniu wtryskiwaczy i ich wystawania z głowicy. Bo tak to można tylko gdybać, bo zakład mówi, że pompa dobra, a silnik nie pracuje normalnie. Może być też tak, że na maszynie pompa pracuje normalnie, a na silniku już nie.
#167 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 19 październik 2014 - 12:25
Dawkowanie paliwa i kąt wtrysku pojedynczych sekcji jest raczej niezmienny czy na ciągniku czy na stole. Inaczej może pracować na ciągniku ale tylko i wyłącznie z winy innych rzeczy np. filtra paliwa, czy zapowietrzania się.
Ogólnie jeśli zawory są ok szukał bym winy w układzie zasilania paliwa i samej pompie.
KPK Kumurun Team
#168 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 październik 2014 - 13:33
 To powiedz jak to zrobić? dla pierwszej sekcji owszem, ale jak dla pozostałych?     :P  dużo zakładów nie ma zielonego pojęcia o ustawianiu pomp a mają się kto wie za co.
#169 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 19 październik 2014 - 13:41
Wystarczy sprawdzić początek podawania każdej sekcji na stole probierczym. To jest wartość niezmienna bez względu na to czy kręci pompą silnik elektryczny stołu, rozrząd silnika czy pedały.
Dopiero do równo ustawionej pompy ustawia się jej ułożenie w silniku. Więc sprawdzanie tego na silniku mija się z celem. Inna sprawa to fachowość pompiarza.
KPK Kumurun Team
#170 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
Napisany 19 październik 2014 - 14:32
Dla Was takie sprawdzenie jest niewykonalne, ja to robię za każdym razem, gdy coś jest nie tak, żeby zweryfikować jakość pracy pompiarza. Bo zwykle pompiarze patrzą tylko na pierwszą sekcję, a reszta lata sobie jak chce. Ale masz rację, jak pompa porządnie ustawiona, to musi działać.
#171 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 19 październik 2014 - 15:53
To raczej kwestia sprzętu, punktu na kole zamachowym lub pasowym, czujka na przewodzie wysokiego ciśnienia i wiedza na temat działania silnika spalinowego. W dzisiejszych czasach nie jest to raczej większa filozofia. Urządzenia warsztatowe są tak robione żeby ich obsługa nie wymagała nie wiadomo jakiego nagłówka przed nazwiskiem. Wystarczy imię.
Edytowany przez seweryn20, 19 październik 2014 - 15:53.
KPK Kumurun Team
#172 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 październik 2014 - 17:57
Elektrotechnik, z całym szacunkiem wiem że nie jesteś głupi, ale mnie to nie przekonuje że to robisz, przekonaj mnie jak to robisz i to jeszcze na pracującym silniku? bo mówić to można dużo. Pierwszą sekcję wyjściowo jak spieprzy to wiadomo że już go nie ustawi i są spieprzone wszystkie, ale nie może być tak że każda sobie rzepkę skrobie. Nawet jeżeli nie idzie ustawić pierwszej na punkty dokładnie, to i tak powinien pracować równo, może być jedynie większe dymienie czy twarda praca.
Napisany Dzisiaj, 13:25
Nawet może być silnik na wykończeniu, olej już tłumikiem będzie się lał, a jeśli pompa będzie dobra i nie pochrzanione na rozrządzie to pracował będzie równo.
Cała filozofia polega na tym że zakładają sekcje po regeneracji i nie mogą później ustawić jednakowej dawki na wszystkich sekcjach, jak mało wiele zgadza się na wysokich obrotach, to są rozbieżności na niskich i potem chodzi jak stara już nie powiem co.
Edytowany przez KORSARZ1, 19 październik 2014 - 18:29.
#173 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
Napisany 19 październik 2014 - 19:56
Parę lat temu zainwestowałem 3k PLN w urządzenie zwane oscyloskopem. Do tego odpowiednie czujniki i problemy, które dla innych są nie do opanowania, ja robię w godzinę. Tak jak napisałem wcześniej, taką kontrolę robię żeby sprawdzić jakość pracy pompiarza, bo przeważnie jest tak jak piszesz, że są nierówne dawki na sekcjach. Kiedyś miałem taki znajomy zakład, którego byłem pewien, później właściciel poszedł na emeryturę i zaczęły się problemy. Do tego lampa stroboskopowa do szybkiego sprawdzania kąta wyprzedzenia wtrysku i mogę sprawdzić to co jest możliwe tylko na stole do pomp. A nie będę przecież kupował stołu za kilkanaście tysięcy, wolałem zainwestować w oscyloskop, który przyda mi się jeszcze do wielu innych rzeczy. Co do tej pompy wtryskowej, to tam ustawia się początki tłoczenia dla każdej sekcji, jak będzie kilka stopni rozbieżności, to silnik będzie kulał. Zauważ, że w nowoczesnych silnikach prędkość obrotowa mierzona jest oddzielnie dla każdego cylindra i na tej podstawie ustalana dawka paliwa w każdym cyklu. W 360 nie jest to aż tak krytyczne, ale rozbieżności w dawce i kącie wtrysku robią swoje. A tak na marginesie to umieszczając czujnik w dolocie i wydechu można na ekranie oscyloskopu zobaczyć pracę zaworów. I to wszystko bez brudzenia się w smarach.
#174 Share Rafal198707
Rafal198707
  • 4 postów
Napisany 21 październik 2014 - 14:21
Nie miałem czasu napisać jak tam postępy. W  moich okolicach są dwa serwisy bosch-diesel, ale jak się tam niema kogoś znajomego to niema co zawozić, ciśnienia nie mierzyłem na cylindrach bo na razie ciągnik parkotał żeby się pierścienie ułożyły.  Jak pisałem wcześniej to głowice były robione także nie mogą byś nie szczelne,  dziś przyszedł czas na montaż pompy która wyleżała się w szopie u wuja i co?
Po uruchomieniu nie ta 60-tka silnik całkiem inaczej chodzi równo nie gubi rytmu, wniosek jest taki że z tą naszą jest coś nie tak, nurtuje mnie fakt czy i jak pompiarz sprawdza odpowiednie działanie regulatora i czy to jest jego wina.
#175 Share farmtraczek
farmtraczek
  • 175 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 20:03
Witam :)
Mechanik zrobił mi  remont silnika w Ursusie c 360 Wiadomo : szlif wału . głowice po regeneracji , nowe zestawy naprawcze , wtryski ustawił , no generalnie wszystko było zrobione , rozrządu mówił że nie ruszał bo jest dobrze zmienił tylko łażyska mówił że na nowych częsciach było by gorzej . Pompa paliwowa była 2 lata temu po regeneraci . Zauwarzyłem że jeden dekielek nie dogrzewa się jak pozastałe trzy ( nie wiem czy gorzej przewodzi ciepło bo śa dwie firmy )  Zalałem olejem Turdus 15W 40 i płynem i jerzdże Zrobił 5 MTH , mówił żeby pare motogodzin pochodził i żebym  ustawił zawory jeszcze nie ustawiałem
Nie jestem zadowolony z pracy silnika nie równo pracuje na wolnych obrotach i metalicznie chodzi .Nie wiem czy mósi się jeszcze docierać rzeby lepiej pracował ?
#176 Share tobi866
tobi866
  • 31 postów
Napisany 15 kwiecień 2015 - 20:45
u mnie też tak dziwnie chodził ale po około 10-15 godzinach wszystko jest ok.
#177 Share arek0719
arek0719
  • 24 postów
Napisany 24 październik 2015 - 17:20
Witam dziś  przy orce zauważyłem ze mój c360 3p chodzi tak jak c330 ,  a na obrotach jałowych chodzi tak jak powinien. Co to może być. Pomocy !!!
#178 Share szaman1
szaman1
  • 349 postów
Napisany 24 październik 2015 - 17:47
Pewnie wypluł uszczelkę pod głowicą
#179 Share tomekZ058
tomekZ058
  • 787 postów
Napisany 24 październik 2015 - 18:14
kuzyn mniał identyczny problem ok miesiaca temu i oddał swojego 3P do mechanika i wymienił pompke zasilajaca, przedmuchał wszystkie przewody zasilajace i maszyna biega
#180 Share arek0719
arek0719
  • 24 postów
Napisany 24 październik 2015 - 19:01
A czy coś poza tą wydmuchaną uszczelką mogło coś się jeszcze stać ??
Edytowany przez arek0719, 24 październik 2015 - 19:02.
Podobne tematy ursus silnik 3p
