Nierówna praca silnika w C360
333 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 październik 2011 - 20:12
Nierówna praca silnika w C360 Oleju po 25 mth. to jeszcze wymieniać nie musisz, dopiero po 50-ciu, zrób jeszcze ok. 10 mth. najlepiej w jakiejś lżejszej pracy i bierz go do pługa ale proponował bym 2-ką i dwie skiby.
Nierówna praca silnika w C360 Dzisiaj, 14:18
#102 Share panRys87
panRys87
  • 96 postów
Napisany 31 październik 2011 - 21:51
Nierówna praca silnika w C360 tylko że jest problem co tu robić;) co najwyzej bede mógł na pusto jeździć...
#103 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 07 luty 2013 - 14:28
Nierówna praca silnika w C360 Witam
Mam nadzieje że ktoś z was miał podobny problem i ma na to rade, mianowicie Ursus miał robiony remont pierścienie, głowica(prowadnice zawory,planowanie), pompa olejowa remont był spowodowany małym ciśnieniem oleju i wyrzucaniem oleju z miarki co się później okazało jeden tłok był pęknięty, po naprawie wszystko w porządku, ciśnienie ok i reszta,
niestety ma problem z odpaleniem po odstaniu kilku godzin, podczas kręcenia rozrusznikiem pojawia się biały dym ciągnik odpala ale jak by na 2 cylindry, słychać metaliczny dźwięk po jakimś czasie wraca do normy pracuje na 3 i nie ma żadnego dymu (tylko delikatny jasno niebieski podczas dodania gazu ale zaraz znika)
jeśli chwile po chodzi odpala idealnie, po pozostawieniu na kilka godzin problem wraca,
Wymieniłem pompkę zasilającą paliwo, przewód paliwowy, wszystkie gumki w przewodach i podkładki, zaworek w filtrze paliwowym (ten z którego wychodzi rurka od nadmiaru), tłoczek w zaworku zwrotnym w pompie paliwowej)
próbowałem pod-pompować paliwo przed odpaleniem bo podejrzewałem że układ się zapowietrza po jakimś czasie ale nic to nie daje, chyba że jakąś rzecz istotną przeoczyłem,
Pompa jest ustawiona na oryginalnych znakach, ale jej jeszcze nie sprawdzałem.
czy to może być właśnie powód?
Dodam że ten problem z odpalaniem był już przed remontem.
#104 Share galinek3140
galinek3140
  • 39 postów
  • Zainteresowania:Rolnctwo
Napisany 07 luty 2013 - 15:06
Nierówna praca silnika w C360 Hej wyjmij pompę i wtryskiwacze zawieź do sprawdzenia prawdopodobnie na zapłonie nie działa jedna sekcja i dlatego tak się dzieje jak dodasz gazu lub pochodzi chwile dochodzi paliwo do 3 sekcji i i wszystko wraca do normy i jeżeli masz nierówną prace silnika to wyreguluj zawory a jeśli chodzi o ten niebieski dymek to każdy zimny Perkins tak ma wiec tym się nie przejmuj. myślę ze pomogłem jeżeli masz jakieś pytania pisz na gg trochę zajmuje się mechaniką i kształcę się w tym kierunku więc mogę pomóc. pozdrawiam galinek3140 :)
#105 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 07 luty 2013 - 16:08
Dziekuje za odpowiedź co do nierównej pracy to pojawia się tylko przy odpaleniu i jak chodzi jakby na 2 cylindry poźniej jest wporządku, dzisiaj wyciągnołęm wtryski i podłaczyłem je pod pompe, kręciłem rozrusznikiem i wszystkie 3 wtryski pyliły tak samo, myśle czy by nie zmniejszyć ciśnienia na wtryskach i probować odpalić może będzie miał lżej i wtedy to napewno bedzie pompa,
#106 Share galinek3140
galinek3140
  • 39 postów
Napisany 07 luty 2013 - 17:49
Nierówna praca silnika w C360 Ale zanim wyjąłeś wtryski to ciągnik był odpalany czy nie ? w tych pompach rotacyjnych często potrafi zaciąć się sekcja która po prze gazówce się odblokowuje musisz wyjąć pompę i zawiesić np do Zwolenia do warsztatu albo tam gdzieś u cb żeby ja ustawili i zregenerowali i powinno być wszystko ok ;)
#107 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 07 luty 2013 - 18:51
Nierówna praca silnika w C360 właśnie specjalnie go nie odpalałem, przestał cała noc, nom widocznie nie mam wyjścia szkoda tylko jak okaże sie że to nie to i 650 zł nie bedzię trafnym wydatkiem:)
#108 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 07 luty 2013 - 19:30
Nierówna praca silnika w C360 A nie pompuję ci powietrza do chłodnicy bo wygląda jak by pęknięta głowica była albo uszczelka pod głowicą padła.
#109 Share galinek3140
galinek3140
  • 39 postów
Napisany 07 luty 2013 - 20:54
Nierówna praca silnika w C360 powiedz żeby ja najpierw sprawdzili a nie od razu regenerowali sprawdzenie pompy kosztuje 150zł albo morze być tak jak napisał kolega wyżej.wiec musisz jeszcze sprawdzić głowice i uszczelkę bo morze być przedmuch.
#110 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 08 luty 2013 - 07:15
Nierówna praca silnika w C360 uszczelka nowa głowica po regeneracji, nic w chłodnicy się nie pokazuję, problem jest tylko przez moment poźniej silnik tak jak by odetkało i pali równo na wszystkie cylindry, wszystko wskazuje na jakies delikatne zapowietrzenie, ale już nie mam pojęcia w którym miejscu, w zbiorniku nie robi sie podciśnienie bo korek ma przelot( już o takiej ewentualność przerabiałem)
#111 Share galinek3140
galinek3140
  • 39 postów
Napisany 08 luty 2013 - 09:07
Nierówna praca silnika w C360 no to jedynie pompa wtryskowa puszcza na sekcji daj ja do sprawdzenia i będzie ok przy okazji wtryski tez weź to ci ustawia odpowiednie ciśnienie do wtrysków.
#112 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 08 luty 2013 - 09:45
Nierówna praca silnika w C360 na to wygląda że pozostaje pompa, wtryski są nowe i odrazu ustawiali mi w nich ciśnienie
#113 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 390 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja ,RoślinnośĆ , ZwierzętA , elektronika , komputery , fotgrafie, ODPOCZYNEK z rodziną :)
Napisany 08 luty 2013 - 09:49
Nierówna praca silnika w C360 wystarczy zawory wyregulować:) miałem to przy mtz bo głowica była zdejmowana :) zawory trzeba regulowac po kazdym grzebaniu w silniku:)
Jesli pomogłem , okarz to Dając łapkę w górę  :) to motywuje ...
Kupie ostatni korpus (słupice) do pługa unia tur 4+1 na zabezpieczeniu sprężynowym
pozdrawiam !
#114 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 08 luty 2013 - 12:34
Nierówna praca silnika w C360 Hehe od zaworów zaczołem od razu po założeniu głowicy przed odpaleniem ciągnika, niestety 3P są czułe na wszelkie nieszczelnośći i paliwo, zawiozę pompe zobaczy sie co i jak jeśli to nie pomoże to rozkładam ręce
#115 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 19 luty 2013 - 07:40
Po sprawdzeniu pompy praktycznie brak poprawy, fachowiec powiedział że w pompie głowiczka jest wporządku tylko miał większą dawke na pierwszy cylinder, ale problem nie znikł i szczerze to już nie mam pojęciu jak mu zaradzić, wszystkie możliwe opcje wykonane
#116 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 19 luty 2013 - 09:33
Nierówna praca silnika w C360 Problem był przed remontem, wiec musi być winne coś czego nie zmieniłeś.
Jak pompa była u pompiarza sprawdzał poczatek konta wtrysku?
Jak nie to sprawdź to u siebie na ciągniku.
Może masz kolegę co pożyczy pompę na podmiankę.
Jak głowica dobrze zrobiona, nowe pierścionki to musi coś być z paliwem.
Przyglądałeś się pracy zaworów przy odpalaniu, może któryś się zacina i kompresja ucieka.
#117 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 19 luty 2013 - 10:40
Nierówna praca silnika w C360 no też tak myśle że nic to nie ma wspolnego z tym remontem, a tego to nie wiem czy sprawdzał coś takiego
niestety nikogo takiego nie mam żebym mógł sprawdzić wtedy miałbym większą pewność,
nie bardzo wiem jak sprawdzić ten kąt wtrysku?
zawory pracują identycznie nic nie widać tyle że podczas ustawiania zaworów jak kręciłem to na początku słyszałem takie pyknięcie, może to zawór?? sam nie wiem
pompe jak wyjołem i nią potrząsnołem to coś jakby w niej latało luźno ale pompiarz nic na ten temat nie powiedział
#118 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 20 luty 2013 - 10:12
Nierówna praca silnika w C360 No już teraz wiem dlaczego tak nie równo odpala po przestaniu nocy, tak jak myślałem delikatnie się zapowietrza,
dzisiaj rano przepompowałem pompką i przy odkręceniu śrubki przy pompie poszło powietrze, teraz tylko nie wiem którędy może się zapowietrzyć bo wszystkie gumki i przewody wymienione,
czy płomieniówka ma coś do tego?? bo jak odkręciłem od niej przewód to poszło powietrze dosyć głośno tak jak by miała podciśnienie.
#119 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 luty 2013 - 17:45
Nierówna praca silnika w C360 Nadciśnienie.
Podciśnienie jest przy ssaniu.
Przy każdym odpowietrzaniu układu należy odpowietrzyć świecę płomieniową.
Odpowietrz go dobrze i w tedy sprawdź.
#120 Share Michaelos7
Michaelos7
  • 13 postów
Napisany 21 luty 2013 - 20:57
Nierówna praca silnika w C360 To tak odpowietrzyłem układ , później wziołem sie za świece poluzowałem przewód przy świecy i faktycznie poszło powietrze, ale nic to nie dało dale sie zapowietrza.
Czy w przewodzie tym od filtra paliwa do świecy powinna być ropa non stop? Bo jak odpowietrzałem świece to powietrze poszło ale ropa już nie i nawet jak była świeca załaczona lub jak ciągnik po chodził w tym przewodzie nie pojawiła się ropa,
Układ cały czas się zapowietrza po jakiś 6 lub więcej godzinach, znowu wymieniłem wszystkie gumki(dokręcałem tak w miare delikatnie żeby ich nie po zrywać), podkładki i reszte dalej nic...
zaworek zwrotny przy filtrze paliwa też jest nowy
Podobne tematy ursus silnik 3p
